Małgonia 24.07.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Stan na dzień dzisiejszy - na bloczkach Terriva leży styropian i folia.Co dalej ,jesli ma być podłogą balkonu? jak doprowadzić do stanu umożliwiającego położenie płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 zdejmij styro i folię zalej stropa potem pogadamy dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 24.07.2007 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Barbossa - strop jest oczywiście zalany ,a styropian przyklejony!i co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 rozumiem, że na części stropu jest planowany taras (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 24.07.2007 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 to jest zabudowany ganek o wymiarach 2x3 i na jego stropie ma byc taras,jesli go tak mozna nazwać.Znalazlam w necie (w końcu) informacje o tarasach,ale mam wątpliwości.Czy teraz połozyć folię jako warstwę rozdzielającą,wylewkę, izolację przeciwwodną w postaci folii, wywinięta 15cm i można kleić płytki?A w ktorym momencie rynna? na hydroizolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 http://www.e-izolacje.pl/artykuly_zdjecia/balkon_art.jpgtyle, że na izolację trzeba dać styro (najlepiej styrodur, lub hydromax)to, że to balkon nic nie zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 24.07.2007 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 też do tego rysunku dotarłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 dopisałem o styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1898303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 25.07.2007 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 przeczytałam, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1900045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.07.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 tak generalnie to to i owo w tym rysunku bym zmienił(np zakończenie izolacji na ścianie)jaką masz ścianę 1W, 2W, 3W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1900486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 25.07.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 tak generalnie to to i owo w tym rysunku bym zmienił (np zakończenie izolacji na ścianie) jaką masz ścianę 1W, 2W, 3W? obowiazkowo bo przeciez tutaj wogole nie jest zakonoczona. Ja u siebie mam zamiar zastosowac rozwiazania systemu czy tez firmy BOTAMENT, latow znalesc przez google. Tam jest to bardziej profesjonalnie namalowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1900527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.07.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 długo trwało zanim ktoś to zauważyłjak widać na stronach firmowych są babolei to na wielu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83363-konstrukcja-stropu-ganku/#findComment-1900533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
