bilczur 24.07.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Na ławy fundamentowe nie położyłem izolacji poziomej. jest ona tylko na bloczkach. Po prostu przegapiłem a teraz juz za późno. Czy będzie z tym duzy problem ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 To zależy od poziomu wód gruntowych. Jeżeli ława będzie w ich zasięgu to będzięeteraz "podciągało" przez bloczki. Na pewno warto zrobić teraz lepszą izolację pionową - również na samej ławie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1897963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Na ławy fundamentowe nie położyłem izolacji poziomej. jest ona tylko na bloczkach. Po prostu przegapiłem a teraz juz za późno. Czy będzie z tym duzy problem ? pozdrawiam zależy tylko od tego, czy masz piwnicę i z czego te ścianki murujesz a na jakim poziomie względem izolacji posadzki położyłeś izolację " na bloczkach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1897965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.07.2007 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 piwnicy nie ma. Ściany są z porothermu. izolacja posadzki bedzie się łączyć z izolacją na bloczkach są na jednym poziomie jeżeli o to pytasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1897970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 chodziło mi bardziej z czego ta ściana fundskoro tak to daj naprawdę porządną izolację pod ścianyno i przejście z fundamentu na pth tak z 30cm pptjeżeli masz niżej to lepiej podnurować jeszcze jedną , dwie warstwy z materiału na fundamenty i ponowne poziome odcięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1897979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.07.2007 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ściana fundamentowa jest z bloczków betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1897989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 24.07.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Na ławy fundamentowe nie położyłem izolacji poziomej. jest ona tylko na bloczkach. Po prostu przegapiłem a teraz juz za późno. Czy będzie z tym duzy problem ? pozdrawiam Może żaden jak nie na mokradłach dom stoi. Jak bys polozył te izolacje na ławach, to myslisz, że żadną inną dziurą woda by nie podciagała ? Przestałam wierzyć w dobrą izolacje pionową, za to pozioma jest najważniejsza. I nie chce mi sie tlumaczyć dlaczego, po prostu nie wierzę. Beton podobno lubi wodę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1898119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.07.2007 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Ja właśnie nie położyłem poziomej na ławach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1898250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2007 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Ja właśnie nie położyłem poziomej na ławach więc zaoszczędziłes pare zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1898888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 25.07.2007 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Chodzilo mi o poziomą między ściana fundamentową a murem (ścianą domu), to co w ziemi zawsze będzie narazone na wilgoc. Najważniejsze żeby nie szła w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83370-czy-b%C4%99dzie-z-tym-du%C5%BCy-problem/#findComment-1899083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
