Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!!
aga_toja
Moje doświadczenia ze schodami są takie: Trepy i podstopnice z dębu, lakierowane (nie wiem co za lakier, ale nie rysuje się łatwo). Mam w domu dwa koty i rottweilera :D Koty zero problem. Problem z psem polega nie na porysowaniu stopni ale na brudzeniu ściany. :) Ona (suka Gaja) idzie zawsze tuż przy ścianie i bardzo szybko na ścianie powstaje coraz wyraźniejsza smuga :cry: Budując teraz drugi dom zastanawiam się jak ten problem rozwiązać, bo jest to naprawdę bardzo uciążliwe i chyba nie do wyeliminowania :( Chyba tylko łatwo zmywalna okładzina ścienna :)
Daj koleżanko szeroką deskę na ścianę a wyżej można jeszcze jakąś deskę przykręcić z poręczą . A lakiery brać profesjonalne a nie domaluxem malować :) ale może z psem się nie wygra?
  • Odpowiedzi 413
Słuchajcie, a ja mam takie pytanie techniczne.., ponieważ robie tylko trepy-stopnie, to czym wypełnia się ewentualne szczeliny na długości stopnia przy styku z podstopniem? jakimś kitem pod kolor stopnia czy silikonem? czy to się z czasem nie wykrusza? :-?
heh silikonem najlepiej saudala pod kolor , robi się tak żeby nie trzeba było wypełniać silikonem ;) a jak już to tylko szczeliny , jeszcze nie zdarzyło się żeby popękał ale na to gwarancji nie ma.
Pomocy! Fachowcy rozpoczęli pracę ze schodami i słuch o nich zaginął.... Trzeba radzić sobie dalej samemu a nie wiem jak się zabrac do tego. Mamy aktualnie schody betonowe obłożone płytami g-k i wygładzone. Do tego zostały wykonane tzw podkucia w ścianach aby trep wchodził w ścianę (nie wiem tak naprawdę po co to, aczkolwiek czytając to forum tez się natknęłam na ten temat...). Trepy są przygotowane pod wymiar. Wydaje się nic prostszego jak przykleić trepy do podłoża ale co z wykończeniem ścian? Te podkucia nie są idealnie... Zagisowałabym co wiksze szpary a potem szczeliny uzupełniła silikonem aby mogło ciut pracować... Ale niewiem czy to się nie pokruszy? :( Proszę o radę! A no i czy ktoś wie jaki jest cel wykonywania takich podkuć?
ale to jakoś wygląda chociaż. bo ci moi pożal się Boże spece nie wyglądają niestety profesjonalnie..akurat na takich trafiłem, bujają się już miesiąc z tymi schodami..a to za ciemne, a to źle odrysują, rzygawa normalnie.. żebym im nie dał zaliczki to bym w cholerę pogonił :evil:
Witam Was,
czy ktos samemu robil takie schody?
Mam pare pytan, mam nadzieje ktos bedzie mogl pomoc:)
-czym wyrownac schody (masa samopoziomujaca?)
-czy trepy koniecznie wpuszczac w mur (wykuwac miejsce w scianie)
-jesli tak, czym zaszpachlowac ubytki w tynku-cegle - zeby nie pekalo (oprocz gladzi moze silikon?)
-przed wycieciem trepow chce zrobic szablony z kartonu
-tralki sosnowe o przekroju kwadratu - jaki przekroj, jakie wysokie? - chodzi mi o te glowne
-ile powinno byc takich tralek-podpor, schody mam 2-biegowe, w sumie 17 stopni, bez spocznika - co ktory stopien ta podpora barierki?
-barierki 2, 1 montowana do sciany (ile metalowych wspornikow trzeba?)
-barierka druga montowana do boku schodow
Znalazlam takie metalowe mocowania podpory poreczy do boku schodow, ale tez nie wiem ile ich kupic?
A jakie chcesz mieć podstopnice ???
Jeśli tynkowane - no to trzeba je otynkować... ale takie szybko się brudzą, jak się w nie kopnie wchodząc po schodach.. dlatego lepsze są zrobione z jakiejś białej (czy innego koloru) sklejki (lub innego zmywalnego materiału). Wtedy schodów w ogóle nie trzeba tynkować, bo wszystko finalnie jest przykryte.
Firmy od schodów takie podstopnice robią.
