Dziś ekipa od wylewek przed rozpoczęciem pracy powiększała kanał na grzejnik kanałowy. Kanał został pogłębiony do 70cm. Okazało się że pod chudziakiem nie ma piasku tylko ziemia. Czy u kogoś z Was ziemią zasypywano fundament?
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/
A płaciłeś za piasek?
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1898711
... gorzej jak to była gliniasta
doprawdy ?
ja wsypywałem gline :-?
Co jak co ale mechaniki gruntów nie oszukasz.....
...owszem mozliwe jest zagęszczenie gliny ale to nie jest łatwe ani szybkie więc odradzam komukolwiek.'
Generalnie tak się nie robi
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1900605
woda, czas
Jak długo czekałeś?
Czy woda była tylko z opadów czy polewałeś dodatkowo, jeżeli tak to ile?
U mnie mury powoli pną się do góry ale w środku jeszcze piasek. Jak usuną stemple po wylaniu stropu chcę się ostro zabrać za polewanie wodą ze studni głębinowej. Fundamenty były zasypane 28 czerwca, chudziak będzie dopiero po tynkach czy to wystarczający czas aby piasek się zagęścił?
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1900968
woda, czas
Jak długo czekałeś?
Widzę,że będzie następny watek z serii... "olaboga, posadzka mi osiadła"
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1900979
woda, czas
Jak długo czekałeś?
Czy woda była tylko z opadów czy polewałeś dodatkowo, jeżeli tak to ile?...
choc studnie mam blisko i dysponowałem bardzo wydajna pompa - nie musiałem z niej wiele korzystac ...
glina o konsystencji plastycznej zageszczała sie łatwo /pod wpływem cięzaru taczek i rowzwożącego/
na to ułozono grube kamienie i tak zostało na zime
nastepnie b.cienko pospółka i beton
nic nie osiadło
... U mnie mury powoli pną się do góry ale w środku jeszcze piasek. Jak usuną stemple po wylaniu stropu chcę się ostro zabrać za polewanie wodą ze studni głębinowej. Fundamenty były zasypane 28 czerwca, chudziak będzie dopiero po tynkach czy to wystarczający czas aby piasek się zagęścił?
piasek w miescach tras przechodu ludzi, składowanie materiałów czy ulokowania stempli powinien byc juz nalezycie zagęszczony ale ...
pozostaja miejsca takie jak narożniki pomieszczeń czy jakies zakamarki ...
/piasek posiada tez taka cecha ze raz zagęszczony - nie jest zagęszczony na zawsze - potrafi sie rozprężyc .../
jesli chcesz zagęszczac wodą - to tej wody musi byc duzo ... powinienes piasek wręcz "zatopic" - wiec polewaj fragmentami dostosowanymi do wydajnosci studni i pompy
powodzenia !
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1901498
Dzięki, na pewno wody nie będę żałował a na koniec kierbud jeszcze zamówi beczkowóz. Podczas zasypywania piasek "podobno" też był zagęszczany ale tego nie widziałem :( Jak przyjechałem to po wszystkim jeździła koparka. Pomimo nieobsypanych od zewnątrz fundamentów ( 38 cm - bloczki betonowe) nic nie popękało :D
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1901537
jaja będą jak naleje wody, a ta nigdzie nie odejdzie, będą wtedy ruchome piaski - ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre - można to zamienić w atrakcję turystyczną
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1901606
... jaja będą jak naleje wody, a ta nigdzie nie odejdzie, będą wtedy ruchome piaski ...
Kupię karimatę i będę miał łóżko wodne :D
Czysty zysk :lol:
Ale jak dotąd parę razy przeszły intensywne ulewy i kałuż w fundamentach nie było, więc na łóżko wodne szanse maleją :D
https://forum.murator.pl/topic/83403-mia%C5%82-by%C4%87-piasek-a-jest-ziemia/#findComment-1901785
