Darp 24.07.2007 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 WitamKleiłem płytki kiedyś dawno, mam pacę ale teraz będę kleił płytki 40x40 cm, które mają 8 mmgrubości.Podłoże jest równe a mi zależy aby po przyklejeniu płytki były 10 mm od pierwotnego podłoża, czyli 2 mm "kleju"Czy mam w takim razie użyć pacę z ząbkami 4x4 mm?Pozdrawiam i liczę na opinieDAP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83412-paca-z-z%C4%85bkami-do-klejenia-terakoty-jakie-z%C4%85bki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 24.07.2007 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Grubość kleju " regulujesz" pochyleniem pacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83412-paca-z-z%C4%85bkami-do-klejenia-terakoty-jakie-z%C4%85bki/#findComment-1898909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adozet 25.07.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 tylko kup klej cienkowarstwowy - np atlas plus ( 2-5 mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83412-paca-z-z%C4%85bkami-do-klejenia-terakoty-jakie-z%C4%85bki/#findComment-1900599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.07.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Ząbki dobiera sie do wielkości płytki,w tym wypadku chyba najodpowiedniejsza by była "ósemka"(8mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83412-paca-z-z%C4%85bkami-do-klejenia-terakoty-jakie-z%C4%85bki/#findComment-1900614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 25.07.2007 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Zgadza się, kątem pacy regulujemy grubość, ale trzeba pamiętać o wartości kąta. Kleił będę na Mape P9 lub CM17 Mam 8, chyba zrobię próbę i będzie wiadomo PozdrawiamDAP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83412-paca-z-z%C4%85bkami-do-klejenia-terakoty-jakie-z%C4%85bki/#findComment-1900894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
