adiz1 25.07.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Mając w pamięci niedawny kataklizm w powiecie częstochowskim - setki zniszczonych huraganowym wiatrem zabudowań - czy budując współcześnie jednorodzionny dom mieszkalny można na etapie projektu/materiałów budowlanych/wykonawstwa uchronić się, w ostateczności zminimalizować ewentualne szkody po przejściu np takiej trąby powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamafilipa 25.07.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Mając w pamięci niedawny kataklizm w powiecie częstochowskim - setki zniszczonych huraganowym wiatrem zabudowań - czy budując współcześnie jednorodzionny dom mieszkalny można na etapie projektu/materiałów budowlanych/wykonawstwa uchronić się, w ostateczności zminimalizować ewentualne szkody po przejściu np takiej trąby powietrznej. z tego co wiem to można zrobić dach czterospadowy który zwiewa poźniej w testach niż dwuspadowy no i ubezpieczyć się w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym. pozdrawiam, mamafilipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.07.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 i owszem tam na ogół dachy odfrunęły, rada ma: żelbetowy płaski dach pokryty papą.... tylko że teraz w większości gmin panuje moda na dachy "zakopiańskie" minimum 45 stopni spadku one mniej są odporne na trąbę powietrzną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Większość domó ,które uległy uszkodzeniu to były domy dosyć stare, budowane z kiepskich materiałów, czesto sposobem gospodarczym bez odpowiedniej wiedzy. Z tego co widziałem nowe budynki z reguły miały uszkodzona tylko połać np. zerwane dachówki. Mści się niestety to o czym wielokrotnie tu pisałem a co kochani inwestorzy zbywają - dobre wykonanie plus odpowiednie zabezpieczenia np. wieńce ścian szczytowych, odpowiednie zakotwienie, odpowiednio dobrane łączniki itd. Moda jednak jest na lampki za kilka stówek w ogródku a nie na dobrą konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-maro- 25.07.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 .. tylko że teraz w większości gmin panuje moda na dachy "zakopiańskie" minimum 45 stopni spadku one mniej są odporne na trąbę powietrzną... Nie wiem czy do końca masz rację. Co prawda moda i może panuje, ale w tamtych okolicach /czyt. Zakopane/ z pewnością częściej wieje niż w innych regionach kraju (np.halne) i bardzo rzadko się zdarza aby coś się stało z dachami i nie dopatrywał bym się tutaj rodzaju dachu. Poza tym w regionie Zakopanego nie dostanie się chyba pozwolenia na budowę jeżeli nie będą spełnione pewne warunki w projekcie dotyczące wyglądu dachu. Moim zdaniem błąd tkwi chyba w wykonaniu a nie w modzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.07.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 i owszem tam na ogół dachy odfrunęły, rada ma: żelbetowy płaski dach pokryty papą.... tylko że teraz w większości gmin panuje moda na dachy "zakopiańskie" minimum 45 stopni spadku one mniej są odporne na trąbę powietrzną... Jest akurat dokładnie odwrotnie. Najbardziej są narażone dachy płaskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 25.07.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Większość domó ,które uległy uszkodzeniu to były domy dosyć stare, budowane z kiepskich materiałów, czesto sposobem gospodarczym bez odpowiedniej wiedzy. Z tego co widziałem nowe budynki z reguły miały uszkodzona tylko połać np. zerwane dachówki. Mści się niestety to o czym wielokrotnie tu pisałem a co kochani inwestorzy zbywają - dobre wykonanie plus odpowiednie zabezpieczenia np. wieńce ścian szczytowych, odpowiednie zakotwienie, odpowiednio dobrane łączniki itd. Moda jednak jest na lampki za kilka stówek w ogródku a nie na dobrą konstrukcję. podpisuje sie 4 kopytkami. Na pewne rzeczy nie wolno zalowac pieniedzy! Na szczescie coraz rzadziej pojawiaja sie posty typu "jak mozna odchudzic wiezbe zeby byla tansza (o 1000 zł) " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1900777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.07.2007 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Mirek_Lewandowski: Jest akurat dokładnie odwrotnie. Najbardziej są narażone dachy płaskie. hmmmmm..... : http://www.powiat.szczecinek.pl/f/galeria/sm/bunkier.jpg płaski dach - raczej odporny na trąbę powietrzną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1901507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.07.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Mirek_Lewandowski: Jest akurat dokładnie odwrotnie. Najbardziej są narażone dachy płaskie. hmmmmm..... : http://www.powiat.szczecinek.pl/f/galeria/sm/bunkier.jpg płaski dach - raczej odporny na trąbę powietrzną... To od razu zamóić projekt domu w firmie produkującej monolityczne szamba betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1901531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.07.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Podobno blachodachówka jest najlepsza na takie powiewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1901538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 26.07.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 A tak se łażę po różnym złomie i trochę kurzy. http://www.ahiroofing.com.pl/foto/test_huraganowy_wiatr.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83446-spos%C3%B3b-na-kataklizm/#findComment-1902259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
