Agawa1719500118 25.07.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Jestem przed zamawianiem okien (120/150) i zastanawiam się czy nie wydłużyć ich do 170, ale nie wiem jak wyglądają niskie parapety. Przy długości 150 moje parapety sa na wysokości 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83452-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-macie-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgorzata Bogdan 26.07.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 My mamy w salonie dwa okna przy których parpety zaczynają się na wysokości 50cm licząc od poziomu klepki. Musisz pod parapetami zostawić minimum 50 cm, jeśli chcesz mieć tam grzejniki - czyli 10 cm luzu od podłogi, grzejnik 30 cm i 10 cm luzu pod parapetem.Dla nas wygląda to super, dużo światła - okna te są od ogrodu. Raczej na takie nie zdecydowałabym się od ulicy. Można obejrzeć tu http://s81.photobucket.com/albums/j239/MalgorzataAndBogdan/Virgo/ Pozdrawiam, M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83452-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-macie-parapety/#findComment-1902901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.B. 26.07.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Rzeczywiście parapety powinny być minimum 50 cm od podłogi.My mamy 40 cm i był problem z wybraniem grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83452-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-macie-parapety/#findComment-1903027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agawa1719500118 27.07.2007 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Dzięki za podpowiedzi. Chociaż wczoraj koncepcja mi się zmieniła i jak szaleć to szaleć, tzn myślę o wydłużeniu dwóch okien do samej podłogi (byłyby to 2 fixy niedzielone 120/230)oczywiście trzeba wówczas zrobić grzejniki kanałowe, ale myślę, że fajnie będzie wyglądać. Myślę o tych dwóch oknach po lewejhttp://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/g/4/7/3/25742231_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83452-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-macie-parapety/#findComment-1903523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
