hes 25.07.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Sam udzielałem sie tu z radami, żeby wibrować beton. Ostatnio jednaknaszły mnie wątpliwości- może sie mylę, ale czy da się skuteczniezwibrować beton gęsty, a taki własciwie powinno się stosować ?Jak przygotuje się rzadki- taki wygodny do lania i wibrowania, toposzczególne skladniki bardzo łatwo rozdzeilają się na grube i drobne,nie mówiąc już o tych najdrobniejszych, czyli cemencie. Był tu kiedyśna forum temat wylanych schodów, których dolne narożniki odpadly po zdjęciu szalunku. Czy to nie było to zjawisko wspomniane wyżej: grubefrakcje osadziły się bez cementu na dole, cała drobnica powędrowałado góry ? Gdyby nie były wibrowane, nie byłoby problemu ? Możelepsze jest po prostu ubijanie gęstego betonu niż wibrowanie rzadkiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nikt zdrowy na umyśle K5 nie użyje a K4 mozna spokojnie wibrowac tak aby nie było segregacji. Duże kosntrukcje w rodzaju np. zapór zagęszcza się np. walcami wibracyjnymi. Wibrowanie jest niezbędne przy zbrojeniu bo nie sposób tego zastąpić zagęszczaniem np. zagęszczarką płytową. Japończycy ze względu na utrudnienia w pracach na dużych wysokościach wymyślili sobie betony samozagąszczalne, żadna nowość i w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1900971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.07.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 " i wpi... i cały misterny plan też wpi..." Geno, daj szansę hesowi, ma jakieś przemyślenia, a ty tak od razu po nerach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 25.07.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Barbossa, mój tata z teściem też mieli takie przemyślenia i potem trzeba było klajstrować pod belkami terivy bo się nie dolało...Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.07.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nikt zdrowy na umyśle K5 nie użyje a K4 mozna spokojnie wibrowac tak aby nie było segregacji. Duże kosntrukcje w rodzaju np. zapór zagęszcza się np. walcami wibracyjnymi. Wibrowanie jest niezbędne przy zbrojeniu bo nie sposób tego zastąpić zagęszczaniem np. zagęszczarką płytową. Japończycy ze względu na utrudnienia w pracach na dużych wysokościach wymyślili sobie betony samozagąszczalne, żadna nowość i w Polsce. Wibrowani przy warstwie 35 cm? Geno nie przeginaj, wystarczy mieć oczy przy zalewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nikt zdrowy na umyśle K5 nie użyje a K4 mozna spokojnie wibrowac tak aby nie było segregacji. Duże kosntrukcje w rodzaju np. zapór zagęszcza się np. walcami wibracyjnymi. Wibrowanie jest niezbędne przy zbrojeniu bo nie sposób tego zastąpić zagęszczaniem np. zagęszczarką płytową. Japończycy ze względu na utrudnienia w pracach na dużych wysokościach wymyślili sobie betony samozagąszczalne, żadna nowość i w Polsce. Wibrowani przy warstwie 35 cm? Geno nie przeginaj, wystarczy mieć oczy przy zalewaniu. Tzn. że stropu 15 cm nie wibrować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.07.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Tzn. że stropu 15 cm nie wibrować? A 10 cm wibrować? o rozpietości 4m, bo trwa 15 lat z ogromnymi meblami i fortepianem na karku? i często robimy imprezy przy skaczacych kilkunastu osobach, nie jesteśmy drobni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Tzn. że stropu 15 cm nie wibrować? A 10 cm wibrować? o rozpietości 4m, bo trwa 15 lat z ogromnymi meblami i fortepianem na karku? i często robimy imprezy przy skaczacych kilkunastu osobach, nie jesteśmy drobni ..a możesz sobie nie wibrować to Twój wybór. Mozesz tez dolać wody do betonu jak masz zagęsty.... ...niemniej jednak zawsze są mniejsze lub wieksze konsekwencje.... ...i ostatecznie to budowlana wiocha jest - choć standardy normalnych budów to do domków jednorodzinnych dotrą kiedyś tam....chociaż istnieją dobre 50 lat już....w Polsce.... Nie wibrowanie betonu to tak jak pić Whisky z colą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 25.07.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice." A.M. Neville "Właściwości betonu" ŚWIĘTE SŁOWA !!! Dziś miałem okazję, pomagać przy wibrowaniu. Zalewaliśmy pierwsze pół metra trumny. Wylewanie musieliśmy podzielić na etapy właśnie dlatego, że nie da się zawibrować zwykłą buławą ściany wysokiej na 2.5m i tylko 10 cm grubej. Czynność wibrowania to sztuka - za mało źle, za dużo jeszcze gorzej. Kto choć raz miał buławę w łapie, wie jak śmiesznie beton traci objętość podczas wibrowania. Najlepszym dowcipem na budowie jest dla mnie zdanie: "panie po co wibrować, w gruszce się już zawibrowało." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 25.07.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nie wibrowanie betonu to tak jak pić Whisky z colą Nie pije Whiski z Colą, przedstawiam fakty (bez ilości zastosowanej stali) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 25.07.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nie wibrowanie betonu to tak jak pić Whisky z colą No co chcesz przecież też sponiewiera.. Dla tych co nie wibrują betonu polecam dobrej jakości zaprawy naprawcze do betonu..acha wcześniej trzeba posmarować inną zaprawą - tzw. kontaktową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nie wibrowanie betonu to tak jak pić Whisky z colą Nie pije Whiski z Colą, przedstawiam fakty (bez ilości zastosowanej stali) No cóż ja nie mam takich możliwości aby Tobie przynieść laboratorium do domu i pokazać jak wygląda nie wibrowany beton i jaki to ma wlyw na jego charakterystykę....oraz charakter pracy żelbetu. Nigdzie zaś nie napisałem,że jak ktoś nie zawibruje to mu od razu strop spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 25.07.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nigdzie zaś nie napisałem,że jak ktoś nie zawibruje to mu od razu strop spadnie Sprawy mają się tak: Jak zawibrujesz strop nie spadnie. Jak niezawibrujesz strop spadnie albo niespadnie. W sumie to proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Nigdzie zaś nie napisałem,że jak ktoś nie zawibruje to mu od razu strop spadnie Sprawy mają się tak: Jak zawibrujesz strop nie spadnie. Jak niezawibrujesz strop spadnie albo niespadnie. W sumie to proste Osobiście to nie słyszałęm o takim przypadku w bud. jednorodzinnym, słyszałem o przypadkach "zwieszenia się" czyli dużych ugięć przez częściową utratę ośności - wyłączenie się iekt órych prętów z współpracy lub zmiażdżenie strefy ściskanej ze względu na duże ilości raków. W ogóle to polecam stronę: http://www.awarie.ps.pl/ a w szczególności http://www.awarie.ps.pl/artykuly/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 25.07.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Ja też nie słyszałem żeby się strop zawalił od nie zawibrowania, ale chodziło mi o to że gdy zawibrujemy nie musimy się potem zastanawiać będzie dobrze czy nie będzie dobrze. Czy tak zawsze trzeba kawę na ławę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Ja też nie słyszałem żeby się strop zawalił od nie zawibrowania, ale chodziło mi o to że gdy zawibrujemy nie musimy się potem zastanawiać będzie dobrze czy nie będzie dobrze. Czy tak zawsze trzeba kawę na ławę? Z racji tego,że różne cuda dot. budownictwa zdążyłęm już wyczytać na tym forum , lepiej zawsze się upewnić co kto ma na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1901613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 26.07.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Jak zawibrować beton, albo jak prawidłowo wylać beton mojej "trumny"? Ściana skośna (60st), chudziutka (10 cm), wypełniona stalą (dwie siatki fi osiem) i bardzo wysoka (2,5 m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1903275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.07.2007 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Jak zawibrować beton, albo jak prawidłowo wylać beton mojej "trumny"? Ściana skośna (60st), chudziutka (10 cm), wypełniona stalą (dwie siatki fi osiem) i bardzo wysoka (2,5 m) bez obrazy Ged byłem tylko Ciekaw kiedy padnie to pytanie /lub inne pytanie w temacie betonowania Twojego stropu/ ... a ze padnie - podejrzewałem juz po tym poście ... Jedna jedyna zasada obowiązująca inwestora: kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować, kontrolować ... Trwają szalunki mansardy, kąt nachylania 60 stopni - wiecie ile zrobili ? 55 !!! niby nic wielkiego, ale na poddaszu liczy się każdy centymetr bez skosów. Ile zmniejszyło się pomieszczenie? ponad pół metra nie pozwoliłem. Mamy 11 lipca ... 1 września dzieciaki idą tutaj do szkoły ... trzeba przyspieszyć... 40571 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1903374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Jak zawibrować beton, albo jak prawidłowo wylać beton mojej "trumny"? Ściana skośna (60st), chudziutka (10 cm), wypełniona stalą (dwie siatki fi osiem) i bardzo wysoka (2,5 m) Zrób sobie deskowanie ślizgowe np. połowę z tych 2,5 i wypełniasz to betonem , po wstepnym związaniu przesuwasz w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1903454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.07.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 albo torktetowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/#findComment-1903474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
