  • Odpowiedzi 94
Brzoza - bardzo fachowa porada :D
Geno - chyba się nie da ...
Barbossa - tym bardziej się nie da ...
Ale da się walić młotkiem - jak to zwykle czynią ekipy. Wleje się najbardziej plastyczny beton na najdrobniejszym kruszywie, może Krakbet doleje jakichś ekstra plastyfikatora - oni robią specjalne betony - chłopaków wyposaży się w młoty, będą walić z obydwóch stron, aż drzazgi z szalunku będą się sypać i się powoli warstwa po warstwie zaleje. Innej metody nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903501
Dlaczego się nie da? Wystarczy zrobić prowadnice.....chyba,że zbyt "połamany" ten dach jest. Niemniej jednak mysle,ze znalazł by się i na to sposób.
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903506
Żeby trochę rozładować napiecie, dopowiem swoje przemyślenia o betonie.
Dla wielu z Was to żadna nowośc, ale sporo ludzi nie ma o tym wiedzy.
Otóż do calkowitego związania w betonie nie trzeba tyle wody, ile się na
ogół jej daje, tzn. w nadmiarze. Jedyne usprawiedliwienie to oczywiście
łatwośc stosowania rzadszej masy betonowej np. podawaniem przez pompę,
czy właśnie wibrowanie.
Ta ilość wody w róznych opracowaniach jest różna, od 2,5 do 22% wagi
użytego cementu. Jakie wady powoduje nadmiar wody ? Nieszczelny beton,
kurczenie podczas wysychania (rysy), zmniejszanie się poziomu wylania, zła ochrona
zbrojenia (rdza), mniejsza odpornośc na ściskanie.
Wydaje mi się ,że najbardziej rozsądne jest takie przygotowanie betonu,
aby woda była dodana w takiej ilości, żeby gęstośc masy umożliwiała
wygodną pracę. A więc- nie przesadzajmy z wodą do betonu !
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903851
Wystarczy poczhytać Guru Betonu na świecie....
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903879
Ged moim zdaniem nie unikniesz częściowe szalowania, przestawnego i w ten sposób można to zrobić.Tylko niestety pompa takiego betonu moze nie podać, niemniej jednak przy uzyciu odpowiedniego palstyfikatora dodsyć szybko wiąże i jednoczesnie w trakcie układania mieszanka ma konsystencję wystarczajaca aby podać pompą.
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903883
To co widać na zdjęciu to połowa szalunku - dolna połowa. Na dzień dzisiejszy są już blaty górne. Wszystko powiązane, poskręcane ... Beton zamówiony na wtorek 4 rano - korki. Beton B25 na bardzo drobnym kruszywie i z jakimiś specjalnymi dodatkami, do tego dwa wibratory z długimi buławami i kilku facetów z młotami do walenia w deski. Jestem dobrej myśli.
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904470
Możliwe,że zostanę za to zakrzyczany, ale tę (trudną ) operację można
chyba zrobić inaczej. Mianowicie górny szalunek zrobić ażurowy- co
drugą deskę. Beton, dośc gęsty, nakładać recznie, podobnie do
tynkowania, poprzez przerwy w deskowaniu, wciskając w dolne
szczeliny. Po wstępnym związaniu i zdjęciu górnych desek można zrobić
poprawki powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904488
zostaje zastosowanie betonu SCC, wtedy nie będzie trzeba walczyć z buławami grzęznącymi w zbrojeniu, a beton będzie bez raków. Zadna partyzantka z ażurowym deskowaniem nie przejdzie. Co prawda teraz to musztarda po obiedzie, ale można było pokusić się o prefabrykację poszczególnych połaci, ale wtedy bez poważnego dzwigu nie obeszłoby się. Zamknij deskowanie do samej góry, zamów beton SCC, pompę i powinno wszystko wyjść. Ja stosowałem beton kontraktorowy na ściany szczelinowe i sam byłem zaskoczony ich jakością. To mnie przekonało do tych betonów.
Co by nie mówić, to spece od dr Todta byliby tu jak znalazł :).
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904647
http://img528.imageshack.us/img528/6997/samco2.jpg[/url]
Gdyby to była moja broszka, to nie robiłbym nawet górnego deskowania,
a beton położyłbym na zbrojenie tak, jak gruby tynk. Czytałem kiedyś
o podobnej metodzie budowy kadłubów statków ( siatkobeton ?)
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904864
Ged
nie chce sie wcinac między Ciebie a Twojego projektanta ...
ustaliliscie sobie takie ostre połacie do betonowania /od dawna się tym chwaliłes/ - więc Wasz problem ...
po co mieszac w to forum - Wy wiecie lepiej ...
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905499
Forum to forum - doradzi, pocieszy, zapamięta, przywali.
owszem Ged
na forum Jestes od Dołączył: 11 Sie 2002
do tej pory Ty nie pytałes "jak to zrobic" ...
ale od dawna dawna propagujesz swój strop /"robia mi trumne" - temat/
i reklamujesz dość nonszalancko Twoje rozwiazania i Twojego konstruktora ...
gdybys był nowicjusz i zamiast reklamowac - pytał - doradziłbym
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905533
