Geno 27.07.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 albo torktetowanie Rzeczywiście, jeśli znajdzie wykonawcę to bardzo wygodna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 27.07.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Brzoza - bardzo fachowa porada Geno - chyba się nie da ... Barbossa - tym bardziej się nie da ... Ale da się walić młotkiem - jak to zwykle czynią ekipy. Wleje się najbardziej plastyczny beton na najdrobniejszym kruszywie, może Krakbet doleje jakichś ekstra plastyfikatora - oni robią specjalne betony - chłopaków wyposaży się w młoty, będą walić z obydwóch stron, aż drzazgi z szalunku będą się sypać i się powoli warstwa po warstwie zaleje. Innej metody nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Brzoza - bardzo fachowa porada Geno - chyba się nie da ... Barbossa - tym bardziej się nie da ... Ale da się walić młotkiem - jak to zwykle czynią ekipy. Wleje się najbardziej plastyczny beton na najdrobniejszym kruszywie, może Krakbet doleje jakichś ekstra plastyfikatora - oni robią specjalne betony - chłopaków wyposaży się w młoty, będą walić z obydwóch stron, aż drzazgi z szalunku będą się sypać i się powoli warstwa po warstwie zaleje. Innej metody nie widzę. Dlaczego się nie da? Wystarczy zrobić prowadnice.....chyba,że zbyt "połamany" ten dach jest. Niemniej jednak mysle,ze znalazł by się i na to sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 27.07.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Taki jest: http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC02265d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.07.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Ty to film nakręć o tym betonowaniuw szkołach będą pokazywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.07.2007 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Żeby trochę rozładować napiecie, dopowiem swoje przemyślenia o betonie.Dla wielu z Was to żadna nowośc, ale sporo ludzi nie ma o tym wiedzy.Otóż do calkowitego związania w betonie nie trzeba tyle wody, ile się naogół jej daje, tzn. w nadmiarze. Jedyne usprawiedliwienie to oczywiściełatwośc stosowania rzadszej masy betonowej np. podawaniem przez pompę,czy właśnie wibrowanie. Ta ilość wody w róznych opracowaniach jest różna, od 2,5 do 22% wagiużytego cementu. Jakie wady powoduje nadmiar wody ? Nieszczelny beton,kurczenie podczas wysychania (rysy), zmniejszanie się poziomu wylania, zła ochronazbrojenia (rdza), mniejsza odpornośc na ściskanie. Wydaje mi się ,że najbardziej rozsądne jest takie przygotowanie betonu,aby woda była dodana w takiej ilości, żeby gęstośc masy umożliwiaławygodną pracę. A więc- nie przesadzajmy z wodą do betonu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Żeby trochę rozładować napiecie, dopowiem swoje przemyślenia o betonie. Dla wielu z Was to żadna nowośc, ale sporo ludzi nie ma o tym wiedzy. Otóż do calkowitego związania w betonie nie trzeba tyle wody, ile się na ogół jej daje, tzn. w nadmiarze. Jedyne usprawiedliwienie to oczywiście łatwośc stosowania rzadszej masy betonowej np. podawaniem przez pompę, czy właśnie wibrowanie. Ta ilość wody w róznych opracowaniach jest różna, od 2,5 do 22% wagi użytego cementu. Jakie wady powoduje nadmiar wody ? Nieszczelny beton, kurczenie podczas wysychania (rysy), zmniejszanie się poziomu wylania, zła ochrona zbrojenia (rdza), mniejsza odpornośc na ściskanie. Wydaje mi się ,że najbardziej rozsądne jest takie przygotowanie betonu, aby woda była dodana w takiej ilości, żeby gęstośc masy umożliwiała wygodną pracę. A więc- nie przesadzajmy z wodą do betonu ! Wystarczy poczhytać Guru Betonu na świecie.... "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice." A.M. Neville "Właściwości betonu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Ged moim zdaniem nie unikniesz częściowe szalowania, przestawnego i w ten sposób można to zrobić.Tylko niestety pompa takiego betonu moze nie podać, niemniej jednak przy uzyciu odpowiedniego palstyfikatora dodsyć szybko wiąże i jednoczesnie w trakcie układania mieszanka ma konsystencję wystarczajaca aby podać pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1903883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 27.07.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 To co widać na zdjęciu to połowa szalunku - dolna połowa. Na dzień dzisiejszy są już blaty górne. Wszystko powiązane, poskręcane ... Beton zamówiony na wtorek 4 rano - korki. Beton B25 na bardzo drobnym kruszywie i z jakimiś specjalnymi dodatkami, do tego dwa wibratory z długimi buławami i kilku facetów z młotami do walenia w deski. Jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.07.2007 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Możliwe,że zostanę za to zakrzyczany, ale tę (trudną ) operację możnachyba zrobić inaczej. Mianowicie górny szalunek zrobić ażurowy- codrugą deskę. Beton, dośc gęsty, nakładać recznie, podobnie do tynkowania, poprzez przerwy w deskowaniu, wciskając w dolneszczeliny. Po wstępnym związaniu i zdjęciu górnych desek można zrobićpoprawki powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 27.07.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 A gdzie tu wibrowanie ?Raki można zatrzeć u mnie następnego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.07.2007 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 A gdzie tu wibrowanie ? Trochę mniejszymi młotkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 27.07.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 zostaje zastosowanie betonu SCC, wtedy nie będzie trzeba walczyć z buławami grzęznącymi w zbrojeniu, a beton będzie bez raków. Zadna partyzantka z ażurowym deskowaniem nie przejdzie. Co prawda teraz to musztarda po obiedzie, ale można było pokusić się o prefabrykację poszczególnych połaci, ale wtedy bez poważnego dzwigu nie obeszłoby się. Zamknij deskowanie do samej góry, zamów beton SCC, pompę i powinno wszystko wyjść. Ja stosowałem beton kontraktorowy na ściany szczelinowe i sam byłem zaskoczony ich jakością. To mnie przekonało do tych betonów. Co by nie mówić, to spece od dr Todta byliby tu jak znalazł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.07.2007 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 http://img528.imageshack.us/img528/6997/samco2.jpg[/url] Gdyby to była moja broszka, to nie robiłbym nawet górnego deskowania,a beton położyłbym na zbrojenie tak, jak gruby tynk. Czytałem kiedyśo podobnej metodzie budowy kadłubów statków ( siatkobeton ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1904864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 28.07.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 A teraz jest tak: http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC02334b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.07.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 \ a beton położyłbym na zbrojenie tak, jak gruby tynk.\ to się nazywa torkretowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 Brzoza - bardzo fachowa porada Ged nie chce sie wcinac między Ciebie a Twojego projektanta ... ustaliliscie sobie takie ostre połacie do betonowania /od dawna się tym chwaliłes/ - więc Wasz problem ... po co mieszac w to forum - Wy wiecie lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 28.07.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 Forum to forum - doradzi, pocieszy, zapamięta, przywali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 Forum to forum - doradzi, pocieszy, zapamięta, przywali. owszem Ged na forum Jestes od Dołączył: 11 Sie 2002 do tej pory Ty nie pytałes "jak to zrobic" ... ale od dawna dawna propagujesz swój strop /"robia mi trumne" - temat/ i reklamujesz dość nonszalancko Twoje rozwiazania i Twojego konstruktora ... gdybys był nowicjusz i zamiast reklamowac - pytał - doradziłbym pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 28.07.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 No i znowu - dowalił ...Brzoza ja do tego wtorku to chyba spać nie będę tak się tom trumnom przejmujem. Tyle lat, tyle lat i po wylaniu będzie trach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83468-po-co-wibrowa%C4%87-beton/page/2/#findComment-1905554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
