eurydyka 07.11.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Sain, fajny projekt, dodzwonilam sie tam juz, terminy bardzo odlegle ale sprobujemy ponegocjowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sain 07.11.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Sain: Czy mógłbyś podać przybliżone koszty materiałów i robocizny od całości. Tu albo na priv. Pozdrawiam za całość 28 tyś pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurydyka 10.11.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 moze mi sie uda z tym kominkiem jeszcze w tym roku, ale jakims cudem to bedzie terminy sa dopiero na poczatek marca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sain 10.11.2008 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 moze mi sie uda z tym kominkiem jeszcze w tym roku, ale jakims cudem to bedzie terminy sa dopiero na poczatek marca na kiedy mają zrobić Ci projekt?? jak będziesz już miała to pochwal się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurydyka 10.11.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 projekt w tym tygodniu bo prosty bedzie, ale na wklad trzeba poczekac przez te podnoszona szybe ale pochwale sie, ze mam juz wkopane szambo, chociaz jak sie okazalo trzeba bylo je zamawiac w Lowiczu a nie Radomiu, bo te w Lowiczu sa lepiej zrobione (juz dziury pod rury zrobione sa), czlowiek sie uczy na bledach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sain 10.11.2008 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 projekt w tym tygodniu bo prosty bedzie, ale na wklad trzeba poczekac przez te podnoszona szybe ale pochwale sie, ze mam juz wkopane szambo, chociaz jak sie okazalo trzeba bylo je zamawiac w Lowiczu a nie Radomiu, bo te w Lowiczu sa lepiej zrobione (juz dziury pod rury zrobione sa), czlowiek sie uczy na bledach szambo, czy przydomowa oczyszczalnia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurydyka 10.11.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 szambo z dwoch komor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.11.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 My będziem inwestować w POŚ-a. Wydaje mi się, że warto i to nie tylko patrząc z punktu proekologicznego PS: kto ma POŚ-a i skąd braliście? Jakieś rady, przestrogi, uwagi co do zakupu POŚ-a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sain 10.11.2008 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 My będziem inwestować w POŚ-a. Wydaje mi się, że warto i to nie tylko patrząc z punktu proekologicznego PS: kto ma POŚ-a i skąd braliście? Jakieś rady, przestrogi, uwagi co do zakupu POŚ-a? Mam oczyszczalnie NEWEXPOL, jeszcze nie używam, więc nie napisze jak się sprawuje. Widzę, że jesteś z Błonia, wykonawca, który mi instalował oczyszczalnie jest Twoim sąsiadem zza miedzy - z Milanówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.11.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Hmm... Oglądałem ich ofertę, ale wonczas myśleliśmy o oczyszczalni z reaktorem biologicznym, więc jakoś poszło w niepamięć... Obecnie stwierdziliśmy, że lepsza chyba będzie z rozsączaniem, gdyż i tak nie mielibyśmy gdzie zrzucać oczyszczonych ścieków (brak rowu w pobliżu działki) :/ Muszę sobie kiedyś w końcu przebadać grunta na chłonność... Myślę, że powinno być ok, bo mam piach pod humusem, a nie glinę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurydyka 10.11.2008 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 my mamy piekna gline pod jeszcze piekniejszym humusem, warstwy sie slicznie pokazaly przy okazji kopania dolu pod szambo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellisa 11.11.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 do eurydyka ja znalazłam kominkarza moge ci go polecic,u mnie skonczy za 2 tyg,zrobie zdjecie i ci wkleje jego prace,zobaczysz jakie cacko zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sain 11.11.2008 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 do eurydyka ja znalazłam kominkarza moge ci go polecic,u mnie skonczy za 2 tyg,zrobie zdjecie i ci wkleje jego prace,zobaczysz jakie cacko zrobił masz może projekt kominka? a jak ten "kominkarz" się nazywa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellisa 11.11.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 dam ci jego numer tel 790650601 ma na imie Piotr Wojtasiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 12.11.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 Muszę sobie kiedyś w końcu przebadać grunta na chłonność... Myślę, że powinno być ok, bo mam piach pod humusem, a nie glinę Tia... Zrobiliśmy w końcu to badanie... Niestety, po wykopaniu okazało się, że owszem, piaseczek jest, ale tylko powierzchniowo, a pod nim jakaś zbita skała :/ Chłonność prawie zerowa - pierwsza część wody, która miała za zadanie zwilżyć grunt, nasyciła go tylko i druga część - ta pomiarowa - praktycznie w ogóle nie chciała się wchłaniać Muszę sprawdzić, czy jak wykopię głębiej, to czy uda mi się przekopać przez te pokłady skamieliny... Może choć studnię chłonną się uda zrobić.... Ja nie chcę szamba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciunio2 16.11.2008 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 My będziem inwestować w POŚ-a. Wydaje mi się, że warto i to nie tylko patrząc z punktu proekologicznego PS: kto ma POŚ-a i skąd braliście? Jakieś rady, przestrogi, uwagi co do zakupu POŚ-a? My mamy od roku, a używamy w 100% od 3 miesiecy, oczyszczalnie EKODREN (http://www.ekodren.pl/) - Pakiet E64. Zajmuje bardzo mało powierzchni i nie trzeba dodawać żadnych robali czy bakterii Dodam, że NIC a NIC nie śmierdzi w okolicy Narazie nie było potrzeby zamawiania szambiarki - podobno ma być oczyszczane z osadów co 2 lata - zobaczymy. Za całość z montażem zapłaciłem rok temu około 8.000 zł z VATem Jeśli chodzi o grunt to mamy ziemie gliniasto-ilastą (fundamenty trzeba było ręcznie kuć oskardem) na poziomie od 40 do 150 cm. Potem trochę gliny a dalej nawet nie wiem. Wody gruntowe na wiosnę były na 120 cm, a więc na 'dnie' modułów rozsączających. Dlatego daliśmy najszersze złoże piaskowe (przeczytasz instrukcję, to połapiesz się w tych terminach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.11.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 maciuncio: dzięki za odpowiedź. Ja nie mówię, że ma śmierdzieć, bo to wszystko jest tak pomyślane, aby tego smrodu nie było Problem w tym, że się zastanawiam, jak odprowadzić oczyszczone ścieki do środowiska. Nie mamy w pobliżu żadnego rowu, a tym bardziej cieku wodnego. Jedynie co mamy na działce, to dreny melioracyjne (chyba 2 sączki wzdłuż działki - jeden musieliśmy skrócić, bo wchodził w dom). Czy mogę te dreny wykorzystać jako odbiorniki nadmiaru oczyszczonych ścieków? Wiem, że bezpośrednio podpiąć się do nich nie mogę, ale może gdyby ułożyć wzdłuż nich moje własne dreny, to by się dało jakoś to zsynchronizować? W sobotę zrobiłem odkrywkę na ok. 2 m i warstwy mam takie: - ok. 20 cm humusu, - ok. 20-30 cm żółtego piachu, dość zwartego, - dalej leci ił z bąblami żółtego piachu, miejscami piasek jest biały, z kamieniami, - od ok. 1,80m zaczyna się glina Co głębiej nie wiem, bo już nie miałem siły kopać dalej. Oczywiście po wlaniu wody w dół wszystko stało i przez godzinę wsiąkło może z 15%. Zrobiłem też dołek płytki, lekko pod humus, aby odkryć ten żółty piasek i w niego woda (próbka pomiarowa) wsiąkała ok. 55 min. :/ Sam już nie wiem, jak tę oczyszczalnię wykonać i chyba będę musiał skonsultować się z jakimś specjalistą w tej dziedzinie. Znacie kogoś godnego polecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciunio2 16.11.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Martinezio, no my właśnie sie konsultowaliśmy z panami z Ekodren. Powiedzieli, że nie ma problemu, byle dać szerokie złoże (czyli pole do odprowadzania oczyszczonej wody. My też mamy 2 dreny na ukos dzialki, na jednym stoi dom (dosłownie) ale nie ma z tym problemu, bo jest głębiej niż ławy fundamentowe. Też nie mamy żadnego rowu, jeziorka itp. Szczerze polecam jednak konsultacje z tą firmą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 16.11.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Pogoda dopisała fundamenty zalane czekam teraz do wiosny. zuzyto: 3 wywrotki pospółki (ok 3x10 t) 3 palety cementu, 3 tony zelastwa 4 przyczepy kamieni, 4,5 m3 wody, Kamieni????? Tak się oczywiście 25 lat temu, jak moi rodzice się budowali robiło, ale teraz? A u nas położyli ogrzewanie ale kotłownia dopiero po wylewkach będzie robiona, tj. po 25.11. Parter w podłogówce i grzejniki w sypialniach. Co do pana od kominków, 2 moim znajomym robił pan Andrzej z Sochaczewa i są bardzo zadowoleni. Niedługo u mnie też będzie robił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellisa 16.11.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 ja ci powiem jak sobie poradziłam z rozprowadzeniem wody,miałam gruz przyjechała koparka zamiast wywozic wykopałam dół,pan zepchnał cały gruz i rozne odpadki ceglane do dołu ,włozyłam rure z pcv i nadmiar wody w ten sposob sie pozbywam,oczywiscie oczyszczonej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
