AsikZibi 16.10.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Sprzedam barak - istotne informacje: - jest w dobrym stanie i jest na kołach czyli łatwy w transporcie... - ma 2 okna (drzwi oczywiście też ) i instalację elektryczną, - wyposażony w 3 łóżka (2 wersalki + 1 tapczan), 4 zestawy pościeli (duża poduszka+kołdra) oraz powłoczki na pościel, 2 śpiwory, - talerze, sztućce i garnki + kuchenka gazowa dwupalnikowa, mała farelka, Barak dobrze służył naszym murarzom przez cały okres ich pracy. Zdjęcia mogę przesłać na adres @, szczegóły na priv. zainteresowanych proszę o kontakt tel. 600 310 669 up... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 17.10.2009 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 BIS ul. Żeromskiego w Sochaczewie u mnie również BIS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezapominajka 17.10.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Witam po przerwie Jak pisałam, w tym roku zakończyliśmy budowę na wylaniu stropu, poradźcie- czy na zimę powinnismy przykryć strop np. plandeką na zimę?? Bo słyszymy różne opinie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamionkal 19.10.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 A teraz moje pytanie - skąd macie kuchnie??? Pilne, bo muszę się szybko decydowac bo to ok. 4-6 tygodni pewnie będzie trwało. M&M z kątów - sprzedają kuchnie firmy Elprim Weka, jest OK. Tą działką w salonie zajmuje się słowny i sensowny człowiek, p. Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 19.10.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Dzięki wszystkim za odpowiedzi dotyczące kuchni! Martinezio - sama muszę kumpla spytać jakie zrobić ustawienia Hefa, bo pierdoła nie zapisałam sobie... Dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byku666 23.10.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Witam, mam pytanko dotyczące rozmieszczenia grzejników. Po pierwsze ile dajecie do pokoi ( ja kupuje żeberkowe aluminiowe) na m2 1ż-1,5m2 podłogi ?? a drugie to czy na gorze gdzie są veluxy dawaliscie pod nimi grzejnik, bo podobno skraplaja sie jak jest roznica temperatur i leci po ścianach ( wpokoiach i w łazience ), niech ktos podpowie. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 23.10.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 byku: ja co prawda mam stalowe grzejniki, ale może choć ustosunkuję się do drugiego pytania Przeważnie grzejniki daje się pod oknem dachowym z tego dokładnie powodu, który opisałeś. Jednak nie zawsze można (np. u nas, w sypialni, pod oknem dachowym mamy łóżko, więc tam grzejnik nie podchodził). Wtedy daje się grzejnik na inne okno, lub w miejscu, gdzie nie grozi zablokowanie cyrkulacji powietrza. Zasada jest taka, aby grzejnik w pierwszej kolejności dmuchał na jakieś okno - zmniejsza to ryzyko powstawania skroplin i poprawia cyrkulację powietrza w pokoju. Odnośnie pierwszego pytania, to musisz dobrać sobie ilość rzeberek do zapotrzebowania pokoju na ciepło - sprawdź swój projekt c.o., powinno tam być. Warto dać grzejniki nieco większej mocy, oraz wyposażone w odpowietrzniki automatyczne - ja mam ręczne i trochę to upierdliwe ganianie z garnuszkiem i śrubokrętem... Aha, oczywiście wiesz, że przy grzejnikach aluminiowych nie powinieneś mieć w układzie c.o. miedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 23.10.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Witam, mam pytanko dotyczące rozmieszczenia grzejników. Po pierwsze ile dajecie do pokoi ( ja kupuje żeberkowe aluminiowe) na m2 1ż-1,5m2 podłogi ?? a drugie to czy na gorze gdzie są veluxy dawaliscie pod nimi grzejnik, bo podobno skraplaja sie jak jest roznica temperatur i leci po ścianach ( wpokoiach i w łazience ), niech ktos podpowie. dzieki Jak dom jest dobrze ocieplony to max. 100 Wat na 1 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 23.10.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Witam, mam pytanko dotyczące rozmieszczenia grzejników. Po pierwsze ile dajecie do pokoi ( ja kupuje żeberkowe aluminiowe) na m2 1ż-1,5m2 podłogi ??i To naprawdę, moim zdaniem, nie jest takie proste. Zależy czy pokój jest na rogu i ma 2 ściany zewn, czy tylko jedną, czy jest duże okno/balkon, czy małe, czy to jest sypialnia (zasadniczo niższa temperatura) czy pokój dzienny, czy od północy czy od południa. Czy duży pokój czy mały - czasem lepiej dać 2 małe a nie jeden duży. U mnie inst projektował i montował gość, który naprawdę znał się na rzeczy i te różne niuanse uwzględniał. Zwykle niestety jest tak, że Pan Kazio mówi - lepiej dać większy grzejnik dla pewności, a to nieprawda. Lepiej dać właściwy (!) grzejnik. Nieprawdą też jest, że koniecznie trzeba dawać większe grzejniki przy kotłach kondensacyjnych (chyba teraz już standard jeśli jest gaz). Przewymiarowane grzejniki, nie dopasowany piec i to wszystko po prostu źle i nieekonomicznie działa. Koszty instalacji c.o. są duże więc moim zdaniem nie warto oszczędzać na dobrym (!) projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 24.10.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 To naprawdę, moim zdaniem, nie jest takie proste. Zależy czy pokój jest na rogu i ma 2 ściany zewn, czy tylko jedną, czy jest duże okno/balkon, czy małe, czy to jest sypialnia (zasadniczo niższa temperatura) czy pokój dzienny, czy od północy czy od południa. Czy duży pokój czy mały - czasem lepiej dać 2 małe a nie jeden duży. U mnie inst projektował i montował gość, który naprawdę znał się na rzeczy i te różne niuanse uwzględniał. Zwykle niestety jest tak, że Pan Kazio mówi - lepiej dać większy grzejnik dla pewności, a to nieprawda. Lepiej dać właściwy (!) grzejnik. Nieprawdą też jest, że koniecznie trzeba dawać większe grzejniki przy kotłach kondensacyjnych (chyba teraz już standard jeśli jest gaz). Przewymiarowane grzejniki, nie dopasowany piec i to wszystko po prostu źle i nieekonomicznie działa. Koszty instalacji c.o. są duże więc moim zdaniem nie warto oszczędzać na dobrym (!) projekcie. Oczywiście, że nie takie proste - 100 na 1 m, to szacunkowe obliczenie: oprócz wymienionych przez Ciebie aspektów, należy też chociażby wziąć pod uwagę samo ocieplenie domu.. 100/1m2 to srednia dla ocieplonego domu - przy skosach (mniejszej kubaturze pomieszczenia trzeba odjąć, itd.. Ale też nie demonizujmy - lepiej przykręcić zbyt duży grzejnik niż dogrzewać "farelką"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 26.10.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Oczywiście, że nie takie proste - 100 na 1 m, to szacunkowe obliczenie: Które wobec tego nadaje się chyba tylko do oszacowania mocy pieca. Ale też nie demonizujmy - lepiej przykręcić zbyt duży grzejnik niż dogrzewać "farelką"... I to jest właśnie tłumaczenie "Pana Kazia", które skutkuje tym, że cała instalacja jest zwykle przewymiarowana i niedopasowana. No cóż, ale jeśli chodzi o szczegóły to ja już odsyłam do prawdziwych ekspertów. Moja wiedza się tu kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.10.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Oczywiście, że nie takie proste - 100 na 1 m, to szacunkowe obliczenie: Które wobec tego nadaje się chyba tylko do oszacowania mocy pieca. Dokładnie tak. Szacunkowa moc jest Twoim wyznacznikiem, jaki kocioł kupić Właśnie taką moc podają producenci w swoich produktach. Nigdy nie otrzymasz z kotłem informacji o mocy maksymalnej/minimalnej, bo zbyt dużo czynników wpływa na tę moc, w tym czynnik ludzki. Ale też nie demonizujmy - lepiej przykręcić zbyt duży grzejnik niż dogrzewać "farelką"... I to jest właśnie tłumaczenie "Pana Kazia", które skutkuje tym, że cała instalacja jest zwykle przewymiarowana i niedopasowana. No cóż, ale jeśli chodzi o szczegóły to ja już odsyłam do prawdziwych ekspertów. Moja wiedza się tu kończy. Tu się nie zgodzę - przykręcenie większych grzejników, niż wynika z zapotrzebowania ma racjonalne uzasadnienie - zapotrzebowanie jest liczone dla temperatury zewnętrznej 0 stopni (średnia całoroczna), oraz przyjmuje się, że grzejnik będzie musiał nagrzać pomieszczenie do +20 stopni. Pomyśl teraz, co będzie u Ciebie, gdy przyjdzie zima milenium i przez długi czas temperatury na zewnątrz będą oscylowały w granicach -30 stopni? Anomalie pogodowe są coraz częstszym zjawiskiem, temu nie zaprzeczysz. Nigdy nie wiesz, ile tak na prawdę ciepła będziesz musiał dostarczyć do pomieszczenia. Być może lubisz siedzieć w chłodzie i wilgoci, ale ja nie i dlatego ja założyłem przewymiarowane grzejniki. Jednorazowy koszt oczywiście będzie większy (w zależności od przewymiarowania), niż założenie grzejników "akurat", ale są w życiu cenniejsze rzeczy, niż te 100, 200 zł od grzejnika Z resztą i tak za nie zapłacisz kartą na eM A tak wogóle, to przewymiarowanie nie musi być kilkukrotne - wystarczy dodać ok. 15-20%. Zakładasz sobie też głowice termostatyczne i masz święty spokój, oraz poczucie bezpieczeństwa, że w razie potrzeby zawsze możesz przestawić głowicę z 3 na 4, albo 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 27.10.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Być może lubisz siedzieć w chłodzie i wilgoci, ale ja nie i dlatego ja założyłem przewymiarowane grzejniki. Jednorazowy koszt oczywiście będzie większy (w zależności od przewymiarowania), niż założenie grzejników "akurat", ale są w życiu cenniejsze rzeczy, niż te 100, 200 zł od grzejnika Z resztą i tak za nie zapłacisz kartą na eM A tak wogóle, to przewymiarowanie nie musi być kilkukrotne - wystarczy dodać ok. 15-20%. Zakładasz sobie też głowice termostatyczne i masz święty spokój, oraz poczucie bezpieczeństwa, że w razie potrzeby zawsze możesz przestawić głowicę z 3 na 4, albo 5. Każdy jak widać ma jakąś swoją rację. Ja zamiast przez całe lata grzać więcej wody w instalacji, przewymiarowywać grzejniki itp. w czasie tej zimy stulecia - 1/2 dni raz na kilkanaście lat - zrezygnuje z kondensacji i poproszę piec o podgrzanie wody w instalacji do 70 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.10.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 No ok, tylko powiedz mi, co Ci przyjdzie z bardziej gorącą wodą, skoro grzejniki nie nadążą oddać tego ciepła? Ale ok, Twój wybór świadomy i należy go uszanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurydyka 30.10.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 jaka macie zamowiona moc z elektrowni?u nas jest 7kWh (jest rano nie wiem czy w jednostkach sie nie walnelam) i jak wlaczymy plyte elektryczna (Whirpool z ikea) i dolaczymy czajnik lub piekarnik to leca bezpiecznikizajrzal do nas wczoraj elektryk i powiedzial, zeby dokupic mocy troche tak do 11, bo sama plyta podobno ma 6,3 i nie pojdzie z innymi sprzetami jednoczesnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 30.10.2009 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 U nas mamy 10 kW (nie kWh - to jest jednostka zużycia, a nie mocy) zamówione. Jak na razie wystarcza. Chodzi płyta elektryczna (ale nie indukcyjna, zwykła ceramiczna), kocioł, lodówka, czasami pralka i czajnik. Raz nawet spawałem jakąś archaiczną spawarką od sąsiada (chodził chyba wtedy kociołek i lodówka) i nic nie wybija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsikZibi 02.11.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Po budowie została nam RBtka - chętnie sprzedam. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olyv 02.11.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 budowa prawie zakończona wyszli już wszyscy fachowcy i zaczeła się praca indywidualna generalnie tempo prac spadło diametralnie. okazało się że mamy problem z wysokością podłogi, nie zmieści mi sie 10 cm ocieplenia, czy ktoś miał już taki problem planuje na 'chudziaka' położyć papę izolacyjną, folię budowlaną, 10 cm styropianu (2X5cm) na to folię do podłogówki, podłogówkę i wylewkę, i tu pojawia sie problem wylewka miałaby około 2 może 2,5 cm, czy to nie za mało????????????? co zrobić czy położyć mniej styropianu, czy może podnieść drzwi balkonowe ( bo tu jest główny problem) kilka nowych fotek w dzienniku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 02.11.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 2,5cm to zdecydowanie za mało. Nawet nie wiem, czy zmieścisz w tym jakiekolwiek zbrojenie... Musicie albo podnieść poziom podłogi, albo zrezygnować z części izolacji styropianem. Wylewka powinna mieć grubość od 4cm w górę, aby miała wymaganą wytrzymałość. W przypadku ogrzewania podłogowego ta grubość rośnie do ok. 6-7 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrapomoc 02.11.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 ludzie kochani aniol mnie przeslal na to forum ,jestem spod teresina, od dwoch lat sie mecze z fachowcami metoda prob i bledow,samotnie.witam i dziekuje ze jestescie. obecnie mam kase jakas i chce zrobic podbitke do dachu z blachy - mam tylko folie,ktora dziobia ptaki,troche mi zabraklo kasy..niestety ,tzw fachowcy ludza mnie obietnicami przyjscia i zrobienia od roku..blagam o namiary..sama chetnie pomoge.bo troche dobrych doswiadczen tez mam aha i gdzie tanio kupic te podbitke,chodzi mi o cos w rodzaju siddingu plast brazowego ciemno,ok.170 m .pozdrawiam wszystkich,co sie buduje i remontuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
