DziadekZ 23.04.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Całkowicie zgadzam się z wojtkiem. Dodam tylko że front z MDF-u ma właściwie tylko jedną przewagę w stosunku do frontów z płyty wiórowej - można go frezować, czyli robić na zewnętrznej stronie wgłębienia i rowki, dzięki czemu front lepiej udaje front z drewna. Natomiast jeżeli odpowiadają Ci płaskie fronty, to bierz płytę wiórową. Tak jak pisał wojtek zdecydowanie większa trwałość, poproś tylko żeby wąskie krawędzie stolarz zaokleinował Ci obrzeżem PCV o grubości 2 mm (są różne grubości, ale do zabezpieczenia frontów ta grubość jest najlepsza) No i - co ważne - w płycie masz do wyboru kilkadziesiąt dekorów i będą to zdecydowanie najtańsze fronty (1 metr kwadratowy płyty 25 - 35zł, cięcie + oklejanie najwyżej 5 zł za metr bieżący) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekZ 23.04.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 A i jeszcze jedno - w mojej kuchni też mam fronty z płyty wiórowej, oklejone obrzeżem PCV. Fronty wiszą już 5 czy 6 lat i są jak nowe. Łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu (gładkie powierzchnie), tanie były jak barszcz, a jak mi się znudzą to bez żalu wymienię je na inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 23.04.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Potrzebuję zamowić do sypialni zabudowę jednej ze ścian (od ściany do sciany). Jest pomysł aby od podłogi do sufitu były drzwi szafy w kolorze białym, w połysku. Z jakiego materiału osiagniemy taki efekt, czy tylko z MDF'u lakierowanego? Jest jeszcze pomysł taki, aby na części kazdych z drzwi (po środku) zrobic taką wstawke z forniru naturalnego - z jakiego materiału powinny w takim przypadku byc zrobione drzwi takiej szafy, aby udalo się to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekZ 23.04.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Potrzebuję zamowić do sypialni zabudowę jednej ze ścian (od ściany do sciany). Jest pomysł aby od podłogi do sufitu były drzwi szafy w kolorze białym, w połysku. Z jakiego materiału osiagniemy taki efekt, czy tylko z MDF'u lakierowanego? Jest jeszcze pomysł taki, aby na części kazdych z drzwi (po środku) zrobic taką wstawke z forniru naturalnego - z jakiego materiału powinny w takim przypadku byc zrobione drzwi takiej szafy, aby udalo się to zrobić? Z MDF-u lakierowanego tak, ale front będzie jednolity, bez tej wstawki z forniru. Jeżeli koniecznie chcesz te wstawki to sugerowałbym biały laminat (występują też w połysku) naklejony na płytę wiórową lub MDF. Uwaga - laminat naklejony przez stolarza, a nie płytę wiórową laminowaną. Przy odrobinie zręczności da się ten laminat połączyć z fornirem na jednym froncie, ale będzie to pracochłonne więc przypuszczalnie kosztowne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 23.04.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Potrzebuję zamowić do sypialni zabudowę jednej ze ścian (od ściany do sciany). Jest pomysł aby od podłogi do sufitu były drzwi szafy w kolorze białym, w połysku. Z jakiego materiału osiagniemy taki efekt, czy tylko z MDF'u lakierowanego? Jest jeszcze pomysł taki, aby na części kazdych z drzwi (po środku) zrobic taką wstawke z forniru naturalnego - z jakiego materiału powinny w takim przypadku byc zrobione drzwi takiej szafy, aby udalo się to zrobić? Z MDF-u lakierowanego tak, ale front będzie jednolity, bez tej wstawki z forniru. Jeżeli koniecznie chcesz te wstawki to sugerowałbym biały laminat (występują też w połysku) naklejony na płytę wiórową lub MDF. Uwaga - laminat naklejony przez stolarza, a nie płytę wiórową laminowaną. Przy odrobinie zręczności da się ten laminat połączyć z fornirem na jednym froncie, ale będzie to pracochłonne więc przypuszczalnie kosztowne... Dzieki za info.. Jeszcze pytanie o porownanie wygladu MDFu lakierowanego na połysk a laminatu w połysku - czy to jest zblizone w bieli??.. no i jak to cenowo wyglada (ile MDF % może być droższy)..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekZ 24.04.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ciężko powiedzieć, ale może się okazać że koszty będą porównywalne. Laminat z połyskiem jest kosztowny, do tego naklejenie... Tanio nie będzie. A odcień - jak najbardziej, zbliżony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 24.04.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Powiedział mi stolarz, że przy laminacie będzie widać na złaczeniach (na każdym załamaniu) ciemniejsze odcięcia w zasadzie czarne - prawda to.. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekZ 24.04.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Tak jest, na na łączeniach pomiędzy laminatem a obrzeżem będą widoczne cienkie spoiny (szerokości ułamka milimetra). Z tym czarnym trochę przesadził - klej ma kolor kremowo - beżowy. Takie połączenie - jak się będziesz przyglądać temu miejscu - będzie widoczne z odległości ok 1 metra. Jeśli nie akceptujesz tego pozostaje MDF lakierowany - ale w tym wypadku nie da rady zrobić wstawek z innego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 24.04.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 oczywiście że da rade zrobić wstawki przy lakierze na wysoki połysk. Sam robię teraz taką kuchnie w której szafki są w kolorze białym z wstawionymi po środku pasami wykonanymi z forniru hebanowego. Jeśli nie wierzys zze cos takiego da sie zrobic jako całość bez jakiejkolwiek przerwy i szczelinki to zapraszam d osalonu RUST w Warszawie na malborskiej:) Na samym srodku stoi wiele szafek i szuflad wykonanych wt en sposob:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 24.04.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Daj spokój z tym salonem Rust. To firma , która ma notowania na forum Muratora gorsze od chińskiej ceramiki podłogowej. Ale ton pełen pychy i ortografię macie wciąż te same. Gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 24.04.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Rust potrafi coś zrobić bez szczelinki,przerwy ,równo,prosto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekZ 24.04.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 oczywiście że da rade zrobić wstawki przy lakierze na wysoki połysk. Sam robię teraz taką kuchnie w której szafki są w kolorze białym z wstawionymi po środku pasami wykonanymi z forniru hebanowego. Jeśli nie wierzys zze cos takiego da sie zrobic jako całość bez jakiejkolwiek przerwy i szczelinki to zapraszam d osalonu RUST w Warszawie na malborskiej:) Na samym srodku stoi wiele szafek i szuflad wykonanych wt en sposob:) Nie wiedziałem... A jak to się robi? Jaką technologią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 25.04.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 drpgi kolego pepeg z gumy zastanawiam sie jak odniesc sie d oTwojej mowiac wprost durnej wypowiedzi. Ortografie moja zostaw w spokoju bo nic Ci do niej i nie utozsamiaj mnie z RUSTem bo nie mam z nim nic wspolnego poza tym zewidzialem u nich te rozwiazania lacznia bialego lakieru z fornirem. Szukam sobie takiej kuchni dlatego postanowielm napisaco tym c widzialem aby dac zalozycielowi forum alternatywe i pelna wiadomosc. Sam osobiscie mam dobre odczucia co do firmy jedynie ceny maja z kosmosu bo moja kuchnie wycenili na 90 tys. oczywiscie bez sprzetu.Dlatego uwazam ze ta cena nijak ma sie do jakosci. Wiec jeszce raz drgi kolego zjedz nieco z tonu i poczekaj z oskarzeniami az bedzies pewien tego co mowisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 25.04.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 drpgi kolego pepeg z gumy zastanawiam sie jak odniesc sie d oTwojej mowiac wprost durnej wypowiedzi. Ortografie moja zostaw w spokoju bo nic Ci do niej i nie utozsamiaj mnie z RUSTem bo nie mam z nim nic wspolnego poza tym zewidzialem u nich te rozwiazania lacznia bialego lakieru z fornirem. Szukam sobie takiej kuchni dlatego postanowielm napisaco tym c widzialem aby dac zalozycielowi forum alternatywe i pelna wiadomosc. Sam osobiscie mam dobre odczucia co do firmy jedynie ceny maja z kosmosu bo moja kuchnie wycenili na 90 tys. oczywiscie bez sprzetu.Dlatego uwazam ze ta cena nijak ma sie do jakosci. Wiec jeszce raz drgi kolego zjedz nieco z tonu i poczekaj z oskarzeniami az bedzies pewien tego co mowisz. Drogi Kolego damianexus. Określenie durny, zawartość ortograficzna oraz forma tekstu świadczą o poziomie piszącego. Masz rację, że "nic mi do tego". Nic mi do takiego prostactwa. Pragnę zapewnić, że o firmie Rust wiem co mówię. PS W języku polskim nie schodzi się z tonu, można co najwyżej z tonu spuścić, ale podejrzewam , że ten wyraz kojarzy się Koledze dosyć jednoznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 25.04.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Pozostawie to bez komentarza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 25.04.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 oczywiście że da rade zrobić wstawki przy lakierze na wysoki połysk. Sam robię teraz taką kuchnie w której szafki są w kolorze białym z wstawionymi po środku pasami wykonanymi z forniru hebanowego. Jeśli nie wierzys zze cos takiego da sie zrobic jako całość bez jakiejkolwiek przerwy i szczelinki to zapraszam d osalonu RUST w Warszawie na malborskiej:) Na samym srodku stoi wiele szafek i szuflad wykonanych wt en sposob:) Nie wiedziałem... A jak to się robi? Jaką technologią? Wiem że jedną z metod.. mocno kosztową.. jest zrobienie calości powierzchni w fornirze a następnie cześci poprostu polakierowanie.. tak jest chyba zrobione to w RUST i jeszcze w SPF jest podobna realizacja.. Wracając do tematu mi stolarz powiedział, że przy MDFie lakierowanym latwiej mu jest wstawić taki pasek z forniru niz przy laminacie.. więc zapewne sie da.. ale niestety ten MDF lakierowany ma nieżle wysokie ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enigma 26.04.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Cena MDF'u lakierowanego w mojej hurtowni-ok 260 zł netto/m2.. MDF foliowany-ok 170zł netto/m2-dla stolarzy. Różnica jest lekko widoczna,ale dla fachowego oka, lakierowane fronty są bardziej podatne na zarysowania. Żaden z "moich" stolarzy nie nakleja sam folii na mdf-pracochłonne, kosztowne, potrzebne jest centrum obróbcze... Wstawki są możliwe, tak jak ktoś napisał-okleić mdf'em a później częś polakierować, ale to podwójne koszty a poza tym ciemny laminat może przebijać przez biały lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koszmit 07.05.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Wiem że jedną z metod.. mocno kosztową.. jest zrobienie calości powierzchni w fornirze a następnie cześci poprostu polakierowanie.. tak jest chyba zrobione to w RUST i jeszcze w SPF jest podobna realizacja.. Wracając do tematu mi stolarz powiedział, że przy MDFie lakierowanym latwiej mu jest wstawić taki pasek z forniru niz przy laminacie.. więc zapewne się da.. ale niestety ten MDF lakierowany ma nieźle wysokie ceny Tylko że polakierowany fornir to ma prawie zerową odporność - udeżysz jakimś kantem i masz usterkę nie do usunięcia prawie.. Tym sposobem można to zrobić trochę inaczej - fornirem okleić tylko żądany fragment - ale nie zwykłym fornirem tylko fornirem na laminacie - który w sumie ma tą samą grubość co laminat HPL, a resztę okleić najtańszym przeciwprężnym HPLem o tej samej grubości i dopiero na to nakleić HPL w białym połysku - tak żeby zachodził na fornir - estetycznie jest to na pewno najlepsze rozwiązanie, ale koszty za oklejenie i tak podwójne. Wiem że laminat z fornirem o grubości laminatów HPL w swojej ofercie ma firma http://www.profil-habitat.pl, ale może gdzie indziej tez to można znaleźć. Ale jest dużo prostsza i tańsza metoda! Bierzesz 2 warstwy cienkiej wiórówki (~8mm) - w jednej wycinasz otwór na wstawkę - sklejasz razem - wstawiasz wstawkę o odpowiedniej grubości - moze być nawet płytka drewniana, a resztę oklejasz laminatem białym w połysku tak żeby lekko zachodził - sztorce płyty można okleić cienką taśmą obrzeżową białą - bez czarnego kraftu i gotowe - podejrzewam że wszystko dużo taniej niż lakierowany MDF i na pewno wytrzymalsze. Jeżeli chodzi o tanie produkty to jest też płyta meblowa melaminowana w białym połysku - na pewno tańsza od lakierowanego MDF-u - ale ze wstawkami to może być ciężko.. Pozdrawiam PS. A co do ortografii to polecam przeglądarkę firefox - sama sprawdza pisownię wprowadzanych tekstów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
