Witam.
Przeglądam forum i nic takiego nie znalazłem. Czy pomiędzy pokojami konieczne są listwy rozdzielające te pomieszczenia. oczywiście będą drzwi. Podłaga na całym poddaszu z tych samych paneli. I stąd moje pytanie. Czy muszę ( ze względów technologicznych lub estetycznych) rozdzielić pokoje czy można ciągnąć panele tak żeby tworzył jedną całość.
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/
Witam.
koniecznie rozdzielić
muszą być dylatacje pomiędzy pomieszczeniami
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1901906
od 10 lat mam panele w mieszkaniu NA CAŁEJ POWIERZCHNI PODLOGI ok 60 m2 salon, 2 sypialnie przedpokoj i czesc kuchni - "0" problemów
wszystko jest sklejone w 1 wielka całośc bez progów !
nie wiem czemu maja być progi ? i do końca nikt tego sensownie do tej pory nie wytłumaczył - dyletacjie na wylewkach - a i owszem - ale tez mam pewne watpliwosci po ostatnich problemach z ich uginaniem :roll: (pomijam koniecznośc dyletacji przy podlogowce konieczna
ale na podłodze panelowej ? :roll:
przy ścianach zrob maxymalne dyletacje zeby listwa przykryla, reszte klej w całości nic się nie stanie tylko pamietaj zeby nigdzie paneli "nie blokowało" zeby miały luz przy scianach i przejsciach
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902072
Mógłbym się z tym zgodzić.
Trzeba by znaleźć dane o ile moze rozszerzyć się 10mb podłogi w normalnych domowych warunkach (przy standartowych wachaniach temperatur i wilgotnosci)
Rozszerzalność (od temperatury) będzie raczej pomijalnie mała - ewentualnie większe znaczenie miało by pęcznienie czy wpływ ruchu na podłodze.
Niemniej jednak przekonany nie jestem do końca.
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902109
No czyly od wilgotnosci.
Mysle że wyjdzie 1cm na 10m wiec da się robić bez dylatacji.
Zresztą jak chłop tak ma i działa to nie można tego podważać
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszysko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorią z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902194
co do temperatury nie ma problemu mieszkam na poddaszu temp. powietrza w ciagu dnia zmienia sie nawet o 5 C - podłogi jeszcze bardziej - narazona jest na nagrzewanie przez okna połaciowe.
co do wilgotność - no to sory ale jak ktos ma wilgoć w domu to lepiej niech
kupi gres, płytki - kamień generalnie
- a nie drewno podobne COŚ ;) bo wszelkie drewno mu będzie pęcznieć 8)
ale w "normalnych" warunkach wszystko będzie ok
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902201
DOSKONAŁE!!! :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902283
Dokładnie tak samo - mam 60 m w jednym kawałku. Widziałem na siłę robione dylatacje pod drzwiami "bo tak trzeba" i te listwy. Dramat.
Warunek jest jeden: panele dookoła muszą być zdylatowane od ściany 10-20 mm. Ten wielki placek ma wtedy szansę popracować
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1902471
Może nie 10 a od 3 lat mam panele (chyba Tarkett) na "zatrzaski" bez kleju i nie zaobserwowałem nic niepokojącego a mam 2 pomieszczenia po ok 16 m2 i przedkopój o pow ok 10 m2 - łącznie ok 45-50 m2, dylatacja między panelem a ścianą ok 1 do 1.5 cm - oczywiście podłogi przed połozeniem panli wyprowadzone idealnie (wylewki smopoziomujące) ale musiałem to robić bo tego wymagał remont. Progi nam się nie podobały od początku :)
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-1904631
  • 8 months później...
nie wiem czemu maja być progi ? (...) tylko pamietaj zeby nigdzie paneli "nie blokowało" zeby miały luz przy scianach i przejsciach
Odświeżam temat, bo interesuje mnie jes\den szczegół: czy w przyjściu też trzeba zrobić odstęp od futryny 1cm? Trzeba by wtedy dawać tam listwy, a to kupe zabawy. Z kolei jak się ich nie da to średni wygląda...
Czyli czy można w przejściach dociąć prawie równo do futryny, a odstępy 1cm zrobić tylko przy ścianach.
Niech się odezwą użytkownicy paneli, którzy mają je położone bez progów.
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-2409028
w mieszkaniu mialem progi (listwy), w domu zaryzykowalem i nie mam: cale poddasze, ok. 80m2 to jednolita plaszczyzna bez dylatacji - w sumie trzy pokoje i korytarz,
pisze, ze zaryzykowalem, bo oczywiscie slyszalem o rozszerzalnosci, kurczliwosci i wilgotnosci paneli ;-) .... podloga leży od ponad pol roku .... i nic, kompletnie nic sie zlego z nia nie dzieje ....
https://forum.murator.pl/topic/83501-progi-pomi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-2410009
  • 3 weeks później...
