MarzannaPG 26.07.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Próbuję i nie wychodzi. Chcę aby w stopce pod moimi postami pojawiał się link do dziennika budowy i komentarzy ale nie w formie adresu tylko tytułu np. Mój Dziennik Budowy. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 26.07.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 zaczynamy od otworzenia funkcji urlzaraz po tym słowie a przed końcem nawiasu, dajemy znak równości i po nim wstawiamy linkapo tym opisujemy - już poza nawiasem - tego linka i zamykamy funkcję url powinno to wygladać tak [ url=link do danej strony]opis tego linku[/url] (spacja z przodu do usunięcia, by działało - tu zostawiona, by pokazać konstrukcję takiego linkowania) jeśli wejdziesz w tym moim poście w "Cytuj", obejrzysz konstrukcję poniższego linku:>>> Forum Muratora potem tak przygotowany link [bądź linki - oddzielone pojedynczym lub podwójnym poleceniem Enter] wklejasz w profilu:Podpis:To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów. Ma limit 255 znaków jeśli podpis jest za długi, skorzystaj ze skracania linków [oczywiście skracasz wyłącznie link do konkretnego miejsca na Forum] jak skracać zbyt długie linki ? http://tnij.org http://skocz.pl http://tiny.pl http://got.pl http://tinyurl.pl WAŻNE: w profilu musisz mieć zaznaczone "tak" przy "Zawsze dodawaj mój podpis" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 26.07.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 rozwiązanie wisi od 1,5 roku w dziennikach i komentarzach.... a na skróty to tak: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67202 pozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 OK, dzięki. Zwłaszcza ponuremu który dziś mi już drugi raz pomaga. Zaraz spróbuję tego sposobu, choć zapewne nie obędzie się bez problemów. maksiu - szukałam takiego problemu na forum, nawet za pomocą 'cudownej' wyszukiwarki w googlach, która pozwala dużo szybciej i lepiej niż forumowa znaleźć właściwe tematy, (poruszony problem w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=104718 )ale nie znalazłam. Dzięki wielkie. Już przystępuje do linkowania stopki. Jak się uda to będzie widać, jak nie... to też Wtedy zgłoszę się po pomoc ponownie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 26.07.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 OK, dzięki. Zwłaszcza ponuremu który dziś mi już drugi raz pomaga. Zaraz spróbuję tego sposobu, choć zapewne nie obędzie się bez problemów. maksiu - szukałam takiego problemu na forum, nawet za pomocą 'cudownej' wyszukiwarki w googlach, która pozwala dużo szybciej i lepiej niż forumowa znaleźć właściwe tematy, (poruszony problem w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=104718 )ale nie znalazłam. Dzięki wielkie. Już przystępuje do linkowania stopki. Jak się uda to będzie widać, jak nie... to też Wtedy zgłoszę się po pomoc ponownie! czyżbyś wracała do pisania dziennika, o co prosiłem w komentarzach?? to była by bardzo dobra wiadomość jakby by byly pytania to pisz pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 UDAŁO SIĘ!!! DZIEKUJĘ1 maksiu - wracam do pisania dziennika, mam zaległości i to spore, ale pamięć jeszcze dobra no i zeszyt z notatkami o budowie przypomni coś niecoś. Na nowe wpisy trzeba jeszcze troszkę poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 A dlaczego linki w stopce nie pokazują się przy starych postach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 26.07.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 UDAŁO SIĘ!!! DZIEKUJĘ1 maksiu - wracam do pisania dziennika, mam zaległości i to spore, ale pamięć jeszcze dobra no i zeszyt z notatkami o budowie przypomni coś niecoś. Na nowe wpisy trzeba jeszcze troszkę poczekać Droga Marzenko.. wszystko działa.. jest tylko jedno ale... działa we wszystkich postach napisanych od tej pory... w tych starych nie będzie działać, chyba że wejdziesz w stare posty i zaznaczysz 'Dodaj podpis' juz ciesze sie na nowe wpisy w dzienniku pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 OK, dzięki. We wszystkie to mi się nie będzie chciało, mam ich tam trochę Ciekawe dlaczego podpis nie pojawia się w nowych. Jak zmienię sobie obrazek to przecież w starych też ulegnie zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 26.07.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 OK, dzięki. We wszystkie to mi się nie będzie chciało, mam ich tam trochę Ciekawe dlaczego podpis nie pojawia się w nowych. Jak zmienię sobie obrazek to przecież w starych też ulegnie zmianie. długo by tłumaczyć... polece na skróty.. każda informacja o userze siedzi sobie w bazie i oprócz danych typu nazwa sa tez dane typu logicznego, np. czy chce aby był podpis..... i forum działa tak: pobiera sobie informacje o userze... sprawdza czy jest obrazek... jak tak to pobiera informacje o linku do obrazka (aktualny) i to dotyczy usera... natomiast przy wysłanych wiadomościach w bazie zapisuje sie informacje o autorze (ale nie nazwa, tyko taki specyficzny numerek) i zapisują sie pola logiczne.. czy podpis, czy usmieszki itd... i to dotyczy konkretnego postu, a nie usera, żeby było łatwiej te dane pobierane sa z profilu usera, wiec jesli w chwili pisania wiadomości nie było zaznaczonego że ma byc podpis, to w bazie zapisuje sie informacja ze podpisu ma nie być. no to tak na duże skróty, robiąc duże uproszczenia. pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 26.07.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Ciekawe dlaczego podpis nie pojawia się w nowych. Jak zmienię sobie obrazek to przecież w starych też ulegnie zmianie. jak to, właśnie w nowych widać ? obrazek jest przypisany do Twego nicka [albo nie, kiedy go nie masz] natomiast, jeśli wcześniej nie miałaś zaznaczonej w profilu opcji "Zawsze dodawaj mój podpis" to nie będzie sie wyświetlał to można jeszcze zmieniać podczas pisania postu [bądź jego edycji, jak pisał Maksiu] - dodać podpis bądź nie jeszcze słówko dodatkowe na przyszłość o konstrukcji linków dodałaś do skracania m.in. takie http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=38648&highlight=jones do otwarcia samego linku '&highlight=jones' jest zbędne podstawowy link do tematu to http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=38648 oczywiście to nie przeszkadza [poza tym, że wydłuża link], ale dodawane po '&' funkcje mogą się ciągnąć, zależnie od wydanego polecenia rozwiązanie wisi od 1,5 roku w dziennikach i komentarzach.... a na skróry to tak: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67202 piękny tutorial, brawo nawet go ogladałem, ale potem o nim zapomniałem szukałam takiego problemu na forum, nawet za pomocą 'cudownej' wyszukiwarki w googlach, która pozwala dużo szybciej i lepiej niż forumowa znaleźć właściwe tematy, (poruszony problem w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=104718 )ale nie znalazłam. to czeka na opracowanie, chcę sie dokładniej przyjrzeć możliwościom google ale są takie rzeczy, jakie google potrafią, jak i takie, w których wyszukiwarka forumowa jest lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Mój błąd: jasne że pojawia się tylko w nowych, maksiu już mi wytłumaczył dlaczego Linki dawałam do skracania takie jakie pojawiały się w polu 'adres', nie wiedziałam że wszystko nie musi tam być. W technice nie jestem biegła, dużo rzeczy na piechotę robię, bo nie znam uproszczeń lub metodą prób i błędów. Ale ciekawa jestem, fascynuje mnie internet i jego możliwości (czuję się jak czarodziejka np. wyczarowując stopkę. Nie było a jest! ) A skoro o ciekawości mowa, to choć nie o tym jest ten wątek, zapytam jak można dorzucać rysunek do wstawionego obrazka np. jak tutaj na tym obrazku ciszy1 takie czerwone strzałki (chyba się nie pogniewa za zastsowanie zdjęcia do przykładu) http://images26.fotosik.pl/34/b9775a33a5aa9441m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 26.07.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 W technice nie jestem biegła, dużo rzeczy na piechotę robię, bo nie znam uproszczeń lub metodą prób i błędów. Ale ciekawa jestem, fascynuje mnie internet i jego możliwości (czuję się jak czarodziejka np. wyczarowując stopkę. Nie było a jest! ) mam dokładnie tak samo, bardzo wiele się tutaj nauczyłem to jest właśnie naczelna funkcja Forum - kopalnia wiedzy A skoro o ciekawości mowa, to choć nie o tym jest ten wątek, zapytam jak można dorzucać rysunek do wstawionego obrazka trudniejsze rzeczy w edytorach grafiki >>> http://skocz.pl/edytory chyba najlepszy, a całkiem darmowy jest GIMP a do codziennych - bardzo wielu - zastosowań - wystarczy darmowy, Windowsowy Paint >>> http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1922846#1922846 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 26.07.2007 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Fajnie. Popróbuję. Na razie nie wiem, do czego się mi to przyda, ale kto wie...Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 26.07.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Fajnie. Popróbuję. Na razie nie wiem, do czego się mi to przyda, ale kto wie... no właśnie do dodawania czegoś do zdjęcia - opisu, linii, podkreśleń, zaznaczeń, prostego rysunku [na ile pozwolą możliwości Painta] do zmniejszania zdjęć, ich przerabiania itp. tyle że cała taka operacja odbywa się w komputerze, po czym zapisujesz taki przerobiony obrazek czy fotkę jako nowy plik i wrzucasz go do Internetu powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-1902364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Afrodyta 15.07.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Ponury i maksiu dzięki wielkie Gdybym nie znalazła wewątka to pewnie kogoś na priv bym "molestowała" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-3420817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 24.07.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 A ja mam pytanie, czemu nie mieści mi sie w podpisie nic więcej niż jest w chwili obecnej. Widzę, że forumowicze maja bardzo rozbudowane podpisy, a u mnie wyskakuje komunikat, że podpis za długi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-3440691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 25.07.2009 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 limit w podpisie to 255 znaków już kiedyś pisaliśmy w tej sprawie - można "ciąć" [skracać] linki, można usuwać część znaków z podpisu można też skrócić link podając go w starym zapisie czyli zamiast "tytularnego": http://forum.muratordom.pl/tygodnik-remontowy-szeregowca,t153000.htm linkować wprost do numeru wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=153000 ale sprawdza się to raczej przy długaśnych tytułach ma jednak cenną zaletę - nie przekierowuje do strony skracającej linki [to zawsze dłużej trwa] jeśli coś się nie mieści, pisz - będziemy działać Ponury i maksiu dzięki wielkie nie ma za co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-3441595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boratom 07.12.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Na początek skracam... Przepraszam! Uczę się pilnie skracania ... Zacznę od czegoś prostego, np: Powieść w odcinkach Dzięki, ludzie na forum są świetni! Można się od Was ciekawych rzeczy nauczyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-3755848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojak65 30.10.2017 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 teraz ja test Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83508-link-w-stopce/#findComment-7424085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
