andrzejek 26.07.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Piwnica już wymurowana.Podloze gliniaste, póżniej będzie wykonany drenaż opaskowy. izolacje i obsyapanie ziemią.W projekcie mam izolację pionową scian piwnic z Superflexa 10 Deitermanna.Sciana murowana z bloczkow betonowych jest dosc nierowna, kostropata sporo miejsc z ubytkami zaprawy w spoinach itp.Zanim poloże bardzo drogą izolację pionową postanowilem scianę otynkowac , by ją wyrownac ze wszystkich ubytkow, dziobów itp.Tynk robiony jest z zaprawy cementowej.Mój dylemat polega na tym, czy ten tynk wytrzyma tak dlugo jak izolacja na nim, czy nie skruszeje, czy nie bedzie opadac razem z polozoną na nim izolacją?Jeśli nie tynkowac, czy mozna jakoś inaczej wyrownac scianę, jakąś zaprawą wyrownujacą wyszpachlowac?Jesli tynkowac, to czy warto dac pod ten tynk cementowy siatkę? Podloże niby nierowne, stanowi mocne oparcie, ale siatka trzymała by może ten tynk w kupie, mniejsze ryzyko jego luszczenia i dopadania płatami, a co za tym idzie, odpadanie izolacji.Każda rada praktykow mile widziana.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.07.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 tynk bez siatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 mysle podobnie - Barbossa ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 26.07.2007 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Ok. Jeśli tynk, to bez siatki.Czy jest jakiś inny sposob oprocz tynku na wyrownanie sciany z bloczkow pod smarowanie izolacją? mam na mysli jakieś szpachlowanie, szczegolnie miejsc z ubytkami, by lekko wyrownac, lecz by warstwa izolacji opierala siej ednak na litym podlożu, jakim są bloczki?Caly czas obawiam sie jednego, że po jakims czasie tynk przestanie byc jednorodną strukturą a przez to, polozona na nim izolacja przestanie byc ciągłą. Niestety, liczne ubytki w spoinach, liczne zaschniete i ostre kawalki zaprawy na scianie praktycznie uniemożliwiają dokladne polozenie izolacji.Czy warto, czy można, czy lepiej zamist tynku cementowego stosowac jakieś gotowe zaprawy wyrownujace np. Atlasu (adher czy filer) badz Ceresitu.Przeczytalem akurat ich strony, lecz wiem, że chca wszystko sprzedac i nie wiem, czy to warte.Jesli nie, zostane przy tynkowaniu....ale jakie proporcje cement-piasek..woda dac, by tynk byl optymalny?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.07.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 taniej jak tynk nic nie znajdziesz, no chyba że, jak piszesz, jakieś kleje znajdziesz (kwestai jak duże są nie równości)w systemie D.., który masz, są szpachle do wyrównywania ale te puszczą Cię z torbami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 j.w. Ok. Jeśli tynk, to bez siatki.Czy jest jakiś inny sposob oprocz tynku na wyrownanie sciany z bloczkow pod smarowanie izolacją? mam na mysli jakieś szpachlowanie, szczegolnie miejsc z ubytkami, by lekko wyrownac, lecz by warstwa izolacji opierala siej ednak na litym podlożu ... a kto powiedział ze masz tynkowac wszystko i narzucac kielnia zamiast szpachelką chcesz to kombinuj ... Czy warto, czy można, czy lepiej zamist tynku cementowego stosowac jakieś gotowe zaprawy wyrownujace np. Atlasu (adher czy filer) badz Ceresitu.Przeczytalem akurat ich strony, lecz wiem, że chca wszystko sprzedac i nie wiem, czy to warte.... niestety, ja nie pójde do sklepów w Twojej okolicy aby Ci to sprawdzić ... ...jakie proporcje cement-piasek..woda dac, by tynk byl optymalny?Pozdrawiam. popytaj jakiegos pomocnika murarza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.07.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 popytaj jakiegos pomocnika murarza ... albo poszukaj w samym muratorze (na stronie) - są tam gdzieś składniki i recepty na betony i tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1902779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 26.07.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Ja też chciałem najpierw rapówkę ale mi to odradzono.Kazałem wyrównać spoiny zaprawą cementową i skuć czasami bardziej wystającą zaprawę tak by nie było dużych nierówności. Potem na to kładłem warstwy izolacji.http://www.profus.republika.pl/izolacja.jpgMalowane było parę razy potem styro, siatka z klejem i na to znowu ze trzy razy malowane.Czy się sprawdzi ...... zobaczymy za parę lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1903330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 26.07.2007 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Ja też chciałem najpierw rapówkę ale mi to odradzono. Kazałem wyrównać spoiny zaprawą cementową i skuć czasami bardziej wystającą zaprawę tak by nie było dużych nierówności. Potem na to kładłem warstwy izolacji. Z jakiego powodu odradzono Ci rapówkę? No cóż, otynkowaną mam już jedną scianę i kawalek drugiej, ale resztę chyba postaram sie zrobic jak wyzej.Jak praktycznie wyrownywaleś spoiny..szpachlą? Czy zaprawa cementowa 1:2 (cement :piasek ) bedzie ok.Nie za bardzo chce mi sie wierzyc w to, że tynk przez dziesieciolecia nigdzie nie odprysnie, nie odpadnie a wraz z nim naklejona na nim izolcja.Dzięki za odpowiedzi wszystkim.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1903347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 26.07.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Wyrównane było zaprawą cementową taką jak do murowania. Proporcji dokładnie nie znam, ale cement, piasek i plastyfikator zamiast wapna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83528-sciana-zewnetrzna-piwnicy-tynkowac-czy-nie-na-siatce-czy/#findComment-1903352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
