cyprinus 13.07.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Kupiłem właśnie mineralny tynk firmy Kreisel z zamiarem położenia go w sierpniu ( nie zdążyłem tego zrobić w zeszłym roku, w nowym domu już mieszkamy ). Na opakowaniu przeczytałem, że po wyschnięciu należy tynk pomalować farbą egalizacyjną, w przeciwnym przypadku firma nie uzna reklamacji. Nie wiem, co to za farba (wiem tylko, że po francusku egale znaczy równo) i czemu ma służyć malowanie. Planowałem pomalować dom farbą lateksową, ale w przyszłym roku. W tej sytuacji nie wiem, czy farbę lateksową można kłaść na farbę egalizacyjną. A może pod tą nazwą kryją się po prostu farby elewacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 13.07.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Ostatnio wszyscy producenci maja swoje strony internetowe i dodatkowo na wyrobach podaja jakieś numery infolinii - spróbuj tam zadzwonic - zabajerować ,że jestes duzym imnwestorem- budujesz fabryke czy cos większego a na pewno udzielą odpowiednich informacji ( z małymi to co niektóre firmy za bardzo nie chcą rozmawiać ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-127486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2003 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Skojarzenie prawidłowe. Farba egalizacyjna ma za zadanie wyrównać (zwykle minimalne zresztą - przy zgodnym z technologią położeniu tynku) różnice w odcieniach poszczególnych fragmentów elewacji. Niestety każdy system (Kreisel, Bayosan, Weber - te znam) ma "własne" farby egalizacyjne. Bez wątpienia kontakt z doradcą systemu jest konieczny.Janu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-127502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 13.07.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Ja właśnie kończę malowanie farbą egalizacyjną tynku mineralnego Kreisel. Moim zdaniem warto ją zastosować - ujednolica barwę i fakturę tynku a dodatkowo jak w moim przypadku maskuje mikro-pęknięcia efekt nie optymalnych warunków pogodowych podczas tynkowania. Maluje się dość wolno ale można skutecznie pokryć tynk jedną warstwą. Ważne ! Farbę egalizacyjną powinno się stosować jedynie do końca czwartego tygodnia od tynkowania, ponieważ w tym okresie wiąże ona z tynkiem a nie tylko go pokrywa. Po związaniu tynku powinno się stosować klasyczne farby renowacyjne. Farba egalizacyjna zbliżona jest do silikonowej i jak ona oparta jest na specjalnych żywicach. Z pozdr, Filo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-127585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 13.07.2003 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Dzięki za informacje. Czy ktoś wie co mi grozi (a raczej tynkowi) jeśli nie pomaluję go farbą egalizacyjną, a dopiero za rok farbą lateksową?Zakładam , że Kreisel ma taką farbę w systemie- czy wiecie ile kosztuje litr i jakie jast jej zużycie na m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-127599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 tu sa informacje o farbie egalizacyjnej i wypowiedz Filo potwierdza to co tam pisza - co do odczekania roku (czyli w rzeczywistosci okresu gdzie obowiazuje ewnetualna reklamacja - ktora tutaj rozumiem rowniez jako reklamacje na jednorodnosc koloru otrzymaniu ktorej wlasnie ma sluzyc ta farba) to wtedy i tak juz nie bedzie cie obejmowala reklamacja za to jak widac jest potrzebna na ten rok wlasnie; skontaktuj sie z doradzta technicznym KREISELa - na pewno udzieli ci porady jak to zrobic (nie musisz byc duzym inwestorem - TWOJ przypadek na pewno sie kwalifikuje do rozmowy z DORADCA TECHNICZNY - oni wlasnie po to sa aby na takie pytania odpowiadac - zreszta dlatego numery do nich sa tez z tego powodu powszechnie dostepne) a tu znajdziesz odpowiedni telefon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-127843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durysz 17.07.2003 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Jeszcze trochę, a producenci materiałów budowlanych będą wymagali zastosowania swojej firmowej pacy do zacierania tynku albo wykorzystywania konfekcjonowanej przez firmę wody do wyrobienia zaprawy tynkarskiej. Oczywiście tylko wtedy gdy chcemy aby została uwzględniona ewentualna reklamacja wyrobu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-129722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 18.07.2003 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Jeszcze trochę, a producenci materiałów budowlanych będą wymagali zastosowania swojej firmowej pacy do zacierania tynku albo wykorzystywania konfekcjonowanej przez firmę wody do wyrobienia zaprawy tynkarskiej. Oczywiście tylko wtedy gdy chcemy aby została uwzględniona ewentualna reklamacja wyrobu. Dokladnie tak - dlatego pisze o tym bo wiem troche jak to wyglada od kuchni a wielu sprzedawcow - patrzac krotko terminowo i doraznie - nie informuje klientow o takich "detalach" co moim zdaniem jest po prostu nie dobre! P.S. Co do pac to sa pewne materialy wykonczeniowe do wnetrz gdzie aby uzyskac specjalne efekty zatarcia tynku DOBRZE jest kupic packi specjalnie od producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-129760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Jeszcze trochę, a producenci materiałów budowlanych będą wymagali zastosowania swojej firmowej pacy do zacierania tynku albo wykorzystywania konfekcjonowanej przez firmę wody do wyrobienia zaprawy tynkarskiej. Oczywiście tylko wtedy gdy chcemy aby została uwzględniona ewentualna reklamacja wyrobu. Dokladnie tak - dlatego pisze o tym bo wiem troche jak to wyglada od kuchni a wielu sprzedawcow - patrzac krotko terminowo i doraznie - nie informuje klientow o takich "detalach" co moim zdaniem jest po prostu nie dobre! P.S. Co do pac to sa pewne materialy wykonczeniowe do wnetrz gdzie aby uzyskac specjalne efekty zatarcia tynku DOBRZE jest kupic packi specjalnie od producenta Oczywiście mam tego świadomość. Przykład pacy jest przykładem ogólnym i może w tym kontekście niestosownym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8354-farba-egalizacyjna-co-to-takiego/#findComment-130301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
