panda 29.07.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Już po bólu, dzięki za pomoc, rozwierciłem. Wymieniłem. w sumie prosta czynność, tylko wiertło dobrej jakości trzeba mieć. I 2 dni zleciało Dowolny klucz byle tylko pierwszy ząbek był wysoki, do tego tzw. pasek dentystyczny, kilka minut i otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1905906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 29.07.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Już po bólu, dzięki za pomoc, rozwierciłem. Wymieniłem. w sumie prosta czynność, tylko wiertło dobrej jakości trzeba mieć. I 2 dni zleciało Dowolny klucz byle tylko pierwszy ząbek był wysoki, do tego tzw. pasek dentystyczny, kilka minut i otwarte. I trzy dni szukania paska dentystycznego Od dzisiaj nosze pasek dentystyczny w kieszeni!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1905992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 29.07.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Już po bólu, dzięki za pomoc, rozwierciłem. Wymieniłem. w sumie prosta czynność, tylko wiertło dobrej jakości trzeba mieć. I 2 dni zleciało Dowolny klucz byle tylko pierwszy ząbek był wysoki, do tego tzw. pasek dentystyczny, kilka minut i otwarte. I trzy dni szukania paska dentystycznego Od dzisiaj nosze pasek dentystyczny w kieszeni!! Podałem najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Sposób a'la McGayver - użyj paska wyciętego z żyletki. Jeśli używasz maszynki do golenia to tam też jest cieniutka blaszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1906168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 29.07.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Filmów sie naoglądałeś koleś??!! I nie wymądrzaj sie za mocno bo smutni panowie mogą to forum też przeglądać i możesz mieć u drzwi "załogę G" za nakłanianie do przestępstwa(taka nauka otwierania zamków to chyba pomoc no nie??) I raczej zbędne są te Twoje mądrości jak już sobie gościu poradził. Gdzie byłeś te dwa dni wcześniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1906254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 29.07.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Filmów sie naoglądałeś koleś??!! I nie wymądrzaj sie za mocno bo smutni panowie mogą to forum też przeglądać i możesz mieć u drzwi "załogę G" za nakłanianie do przestępstwa(taka nauka otwierania zamków to chyba pomoc no nie??) I raczej zbędne są te Twoje mądrości jak już sobie gościu poradził. Gdzie byłeś te dwa dni wcześniej?? Jak już jesteśmy kolesie to niech Ci będzie - wyluzuj koleś, wyluzuj Na filmach to używają kart płatniczych. Natomiast jak będziesz kiedyś takich mądrości potrzebował to polecam chociażby książkę telefoniczną - szukaj pod hasłem "awaryjne otwieranie zamków". Cały wykaz przestępców. Piotr J. poradził sobie rozwiercając zamek (a propos to co opisywano w wątku to też jest instruktaż popełnienia przestępstwa w Twoim rozumieniu problemu), on mógł sobie na to pozwolić. Jeśli natomiast ktoś zatrzaśnie sobie drzwi z kluczami w środku to można je otworzyć bez demolki, samemu lub czytając ksiązkę telefoniczną, panoramę firm. Co od nakłaniania do przestępstwa (to się podżeganie nazywa) to zgodnie z art. 18 par. 2 kk musi się ono charakteryzować bezpośrednim zamiarem aby inna osoba podjęła bezprawne zachowanie. Od kiedy to otwarcie własnego zamka w sposób inny niż kluczem jest działaniem bezprawnym? A te dwa dni? - obserwowałem wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1906316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 29.07.2007 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Bez przesady , nie dwa dni , może pół godziny. Paska w domu nie miałem Zdobyłem natomiast nowe doświadczenie. A klucze zgubiłem , więc i tak wkładka do wyrzucenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-1906533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nataw 17.04.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Przepraszam za odświeżanie starego wątku, ale mam pytanie - czy można rozwiercić sejf? Wynająłem lokal, w którym jest sejf pozostawiony przez poprzedniego najemcę. Właściciel nie ma klucza, zostawił mi wolną rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-3212276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.04.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Przepraszam za odświeżanie starego wątku, ale mam pytanie - czy można rozwiercić sejf? Wynająłem lokal, w którym jest sejf pozostawiony przez poprzedniego najemcę. Właściciel nie ma klucza, zostawił mi wolną rękę. Wsadź tą rękę do formaliny bo zaczniesz ją czuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-3212284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.04.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 kurcze... z niecierpliwością czekam kiedy pojawi się pytanie gdzie należy wiercić w bankomacie, który przypadkowo połknął wraz z kartą płatniczą zegarek i teraz koniecznie trzeba rzeczony bankomat jakoś otworzyć A najbardziej ciekawią mnie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-3212331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 17.04.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 handgranatem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-3212387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 17.04.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Zapukać!! Może ktoś siedzi i otworzy?? Co byś Ty nie "siedział" przy próbie otwarcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-3212406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audioholic 07.06.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Witam Ja mam taki problem...otóż w drzwiach wejściowych bocznych pewnego dnia zepsuł się zamek obiawiający sie przekręcaniem kluczyka 'wkółko' [tzn przekręcanie go dowolnie nic nie zmienia...tak jakby się coś urwało?]....co zrobić? Czy rozwercenie go pomoże ? wkładka wygląda tak:http://img688.imageshack.us/img688/4964/zamek003copy.jpg firma ta to BKS....niestety konkretnej nazwy modelu nie znam...jedynie co znalazłem w sieci to rysunek/przekrój podobnie wyglądającej wkładki:http://img215.imageshack.us/img215/3716/zamekbks.jpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-4732656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audioholic 07.06.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 ok już nieistotne...jak się okazało nie tyle wkładka była problemem co pęknięty zamek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-4733069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLN 11.11.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Tylko bez złotych łopat,wiem że odgrzebuję kotleta.Co jeśli klucz mam,drzwi zamknięte,bębenek w środku się kręci,ale zatrzask nie odbija.Ten który z zamka idzie do futryny,dodam że drzwi masywne,metalowe,jak mało kolizyjnym sposobem dobrać się do tej nieszczęsnej śruby trzymającej wkładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83552-jak-usun%C4%85%C4%87-wk%C5%82adk%C4%99-z-zamka/page/2/#findComment-5583470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
