Jak usunąć wkładkę z zamka?
Piotr J.
Już po bólu, dzięki za pomoc, rozwierciłem. Wymieniłem. w sumie prosta czynność, tylko wiertło dobrej jakości trzeba mieć.
I 2 dni zleciało :) Dowolny klucz byle tylko pierwszy ząbek był wysoki, do tego tzw. pasek dentystyczny, kilka minut i otwarte.
I trzy dni szukania paska dentystycznego :lol:
Od dzisiaj nosze pasek dentystyczny w kieszeni!!
Podałem najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Sposób a'la McGayver - użyj paska wyciętego z żyletki. Jeśli używasz maszynki do golenia to tam też jest cieniutka blaszka :)
Filmów sie naoglądałeś koleś??!!
I nie wymądrzaj sie za mocno bo smutni panowie mogą to forum też przeglądać i możesz mieć u drzwi "załogę G" za nakłanianie do przestępstwa(taka nauka otwierania zamków to chyba pomoc no nie??)
I raczej zbędne są te Twoje mądrości jak już sobie gościu poradził.
Gdzie byłeś te dwa dni wcześniej?? :cry:
Jak już jesteśmy kolesie to niech Ci będzie - wyluzuj koleś, wyluzuj ;)
Na filmach to używają kart płatniczych. Natomiast jak będziesz kiedyś takich mądrości potrzebował to polecam chociażby książkę telefoniczną - szukaj pod hasłem "awaryjne otwieranie zamków". Cały wykaz przestępców. :)
Piotr J. poradził sobie rozwiercając zamek (a propos to co opisywano w wątku to też jest instruktaż popełnienia przestępstwa w Twoim rozumieniu problemu), on mógł sobie na to pozwolić. Jeśli natomiast ktoś zatrzaśnie sobie drzwi z kluczami w środku to można je otworzyć bez demolki, samemu lub czytając ksiązkę telefoniczną, panoramę firm.
Co od nakłaniania do przestępstwa (to się podżeganie nazywa) to zgodnie z art. 18 par. 2 kk musi się ono charakteryzować bezpośrednim zamiarem aby inna osoba podjęła bezprawne zachowanie. Od kiedy to otwarcie własnego zamka w sposób inny niż kluczem jest działaniem bezprawnym?
A te dwa dni? - obserwowałem wątek :)
  • 1 year później...
  • 2 years później...
Ja mam taki problem...otóż w drzwiach wejściowych bocznych pewnego dnia zepsuł się zamek obiawiający sie przekręcaniem kluczyka 'wkółko' [tzn przekręcanie go dowolnie nic nie zmienia...tak jakby się coś urwało?]....co zrobić? Czy rozwercenie go pomoże ?
wkładka wygląda tak:
http://img688.imageshack.us/img688/4964/zamek003copy.jpg
firma ta to BKS....niestety konkretnej nazwy modelu nie znam...jedynie co znalazłem w sieci to rysunek/przekrój podobnie wyglądającej wkładki:
http://img215.imageshack.us/img215/3716/zamekbks.jpg
  • 1 year później...
Tylko bez złotych łopat,wiem że odgrzebuję kotleta.Co jeśli klucz mam,drzwi zamknięte,bębenek w środku się kręci,ale zatrzask nie odbija.Ten który z zamka idzie do futryny,dodam że drzwi masywne,metalowe,jak mało kolizyjnym sposobem dobrać się do tej nieszczęsnej śruby trzymającej wkładkę.
