Mam zamiar położyć kable w ogrodzie, które będą zasilać niskim napięciem (12V) oświetlenie. Czy jest zabronione (jeśli tak to przez co) zakopywanie kabli w pobliżu wodociągu i gazociągu? Z tego co słyszałem nie można zbliżać się do wodociągu z instalacją 230V...
https://forum.murator.pl/topic/83557-instalacja-12v-a-gazoci%C4%85g-i-wodoci%C4%85g/
-pw-,
Moim skromnym zdaniem, a jestem elektrykiem nie powinieneś się tym przejmować, jest to napięcie bezpieczne, jak kupisz do tego celu ziemne przewody z wypełnieniem to nie nasz się czym przejmować.
https://forum.murator.pl/topic/83557-instalacja-12v-a-gazoci%C4%85g-i-wodoci%C4%85g/#findComment-1913272
Tyle że z naszym prawem nigdy nic nie wiadomo. Może trzeba mieć projekt albo co... Jest norma, która o tym mówi, ale normy nie są upublicznione. Można kupić tanio, ale uważam, że dostęp do takich informacji powinien być zapewniony za darmo.
Skoro jesteś elektrykiem, czy mógłbyś pomóc mi wyborze kabli? Zamierzam oświetlać halogenami, (może w przyszłości LED jak stanieją i zaczną lepiej świecić). Na stronie http://www.allweatherlighting.co.uk/technicalinformation.htm#voltage%20drop%20chart
przestraszyli mnie grubością przewodu jakiej trzeba użyć (potrzebuję kilkudziesięciometrowe odcinki, po kilka świateł na kablu). Myślałem, że będę mógł sobie położyć jakąś skrętkę i będę miał cztery w jednym i elastyczne sterowanie, a tu wychodzi, że będzie trzeba kupować tłusty kabel i oszczędzać na nim... Czy mógłbyś polecić jakieś dobre i możliwie ekonomiczne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/83557-instalacja-12v-a-gazoci%C4%85g-i-wodoci%C4%85g/#findComment-1914263
