Czy mogę wysypać trociny pod krzewy porzeczek i malin? Po lekturze wątków zawierających słowo kluczowe "trociny" mam mętlik, bo z jednej strony podobno trociny wyciągają z ziemii azot, a z drugiej rozkładając się tworzą próchnicę. Czy to prawda, że trociny nadają się wyłącznie pod iglaki? Są to trociny świerkowe.
https://forum.murator.pl/topic/83565-jak-to-jest-z-trocinami/
Jeśli NIE MOŻESZ CZEKAĆ to, wysyp na grządki teraz ale daj na nie nieco Azofoski lub mocznika.
Jeśli MOŻESZ POCZEKAĆ, to przekompostuj choć 2-3 miesiące z mocznikiem/ azofoską lub innym azotowym.
Świerkowe są kwaśne i zwykle do kwasolubnych ( w tym róz) ich się używa :D
https://forum.murator.pl/topic/83565-jak-to-jest-z-trocinami/#findComment-1904084
Dzięki, dzięki za odpowiedź :) :D
https://forum.murator.pl/topic/83565-jak-to-jest-z-trocinami/#findComment-1904730
