g/k na ruszcie aluminiowym czy drewnianym??? (pilne)
Ruszty stalowe (ocynkowane) do montażu gipskartonu na poddasza mogą być dwóch systemów : Knauff'a (tańszy), lub Rigips (o 30% droższy).
Rigips ma groszkowe przetłoczenia i jest sztywniejszy, a przy tym przy mocowaniu do krokwi długich sztywnych wieszaków pozwala na grubszą warstwę wełny.
Czy jest może gdzieś więcej wiadomości na ten temat? A co będzie gdy do ułożenia jest 2x10cm wełny?
Nie chciałbym mówić potem, np klientowi, że tak można rozłożyć wastwy bo można i już, dobrze się zawsze podeprzeć dobrym opracowaniem na ten temat.
pozdrawiam
Należałoby zrobić analizę warunków cieplno wilgotnościowych wyznaczając dla róznych przypadków punkt rosy.
Skorzystaj np. z programu SALTA 1.1 dostępnego pod adresem :
http://www.atlas.com.pl/atlas/index.htm?11 (Obliczenia cieplno-wilgotnościowe).
Rigips jest ok ale ma jedną wadę. Nie da sie przykleić do niego taśmy dwustronnej do mocowania folii paroizolacyjnej.
Do wszystkich profili sufitowych CD 60/28 są wieszaki o których mowa. Są to tzw wieszaki do poddaszy.
pawel.k2,
Folię opóźniacza pary (paroizolacji) możesz dać między warstwami izolacji cieplnej TYLKO I WYŁĄCZNIE, kiedy wewnętrzna warstwa, ta od ciepłej strony, nie będzie grubasza niż połowa warstwy zewnętrznej.
OK, dzięki. Rozumiem jednak,że w pomieszczeniach mokrych - podwyższonej wilgotności nie wchodzi to wogóle w rachubę.
