agneska 27.07.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Czy wiecie jakie sa uregulowania prawne dotyczące ogrodzenia? Czy można stawiać je w granicy (słupki murowane) czy tylko na własnej posesji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 27.07.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Jeśli chcesz stawiać ogrodzenie w osi, to musisz porozmawiać z sąsiadem. Sąsiad może się nie zgodzić, a wtedy ogrodzenie stawiasz po swojej stronie nie przekraczając granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1903804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suire 27.07.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Dodam jeszcze jedno: Jeśli ogrodzenie sąsiaduje z droga gminną,to musisz zgłosić w urzędzie ,razem z projektem.Przepisowo stawia się wtedy 70 cm od granicy.Chyba,że uzyskasz zgode w Gminie na mniejsza odległość od granicy. Ale to dział dot. wnętrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1903846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 27.07.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Przepisowo stawia się wtedy 70 cm od granicy 0,7m od granicy? Jesteś pewien?, to wychodzi, że przy długości obwodu np.100m jestem do tyłu 70m2. Możesz potwierdzić??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1903939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suire 27.07.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Na pewno.Gmina górą! I nic na to nie poradzisz. My tez jesteśmy do tyłu.42m x 0.7 !!!!! Na tej długości graniczymy z drogą.Reszta normalnie w granicy. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze działki.Człowiek uczy sie na błędach.Na dodatek mamy wąską i małą działke. Nie jestem pewna,czy w każdej gminie jest tak samo.U nas na pewno. cyt"Ogrodzenie budowane od strony ulicy wymaga zgody gminnego wydziału architektury. Do wniosku o wydanie zgody dołączamy szkic ogrodzenia, mapę z zaznaczonym jego przebiegiem i oświadczenie o prawie do gruntu. Również zamiar budowy ogrodzenia między posesjami, wyższego niż 220 cm, musi być zgłoszony do gminnego wydziału architektury. Budowę można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1904009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agneska 27.07.2007 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Dziekuję za odpowiedź. Właśnie mi o tego sąsiada chodziło. A forum faktycznie o ... wnętrzach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1904544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 29.08.2007 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Dodam jeszcze jedno: Jeśli ogrodzenie sąsiaduje z droga gminną,to musisz zgłosić w urzędzie ,razem z projektem.Przepisowo stawia się wtedy 70 cm od granicy.Chyba,że uzyskasz zgode w Gminie na mniejsza odległość od granicy. Ale to dział dot. wnętrz Nie - co do 70cm Czasem nawet gmina ma w planie zagospodarowania napisane wprost: ZEZWALA SIĘ NA OGRODZENIE W OSTREJ GRANICY, tak jak u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83576-przepisy-prawne-dot-ogrodzenia/#findComment-1963973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
