mapatut 27.07.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Witam !Pomóżcie! Mam kupioną rurę izolowaną fi 125mm. Z obudowy kominka pójdą w górę przez strop dwie takie rury. Jedna pójdzie aż na strych aby dojść do najdalszego pokoju na poddaszu i wyjść kratką/anemostatem z sufitu, a druga "rozwidli" się od razu nad stropem przy ściance działowej aby wejść do jednego pokoju (kratka 30cm nad podłogą) i przez ściankę działową do drugiego pokoju (kratka nad podłogą), przynajmniej tak sobie kombinuję. Teraz pytania: 1. Na taką rurę fi 125mm kupić trójnik 90 stopniowy też o średnicach 125mm i rurę nałozyc na trójnik i zacisnąc opaską?trójnik : http://www.allegro.pl/item220017249_trojnik_t_125_ocynk_w_kominek_kominki_gratis.htmlopaska : http://www.allegro.pl/item217309285_opaska_slimakowa_dystrybucja_goracego_powietrza.html 2. Czym połączyć wylot trójnika z kratką, ktorą widac już ma być w pokoju przy podłodze ? Czy takie specjalne przyłącze jak w linku do tego własnie będzie dobre ? Czy ma być ono zlicowane ze ścianką działową ? przyłącze: http://www.allegro.pl/item219695853_przylacze_do_kratki_dgp_kratka_na_rura_gratis.htmlkratka z jakąś kieszenią:http://www.allegro.pl/item217744837_kratka_kominkowa_17x17cm_z_zaluzja_biala_gratis.html Ta kieszeń, która jest w komplecie z ramką to chyba wchodzi w to przyłącze z linku ? No i tak przy okazji, w tym najdalszym pokoju w którym nawiew będzie z sufitu ma być anemostat czy kratka? Jak będzie lepiej ? sękju z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.07.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 Zastanowiłbym się, czy ten trójnik jest Ci potrzebny. Mam u siebie kanały "naturalne" (bez rur). Tj. przepust prostokątny przez strop przy kominie i dalej kanały obudowane bloczkami z betonu komórkowego, wkomponowane w ściankę działową, Kratki dałem trochę za nisko, bo nie mieszczą mi się pod nimi listwy cokołowe. Może kiedyś je wymienię na mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/#findComment-1904026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.07.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2007 No i tak przy okazji, w tym najdalszym pokoju w którym nawiew będzie z sufitu ma być anemostat czy kratka? Jak będzie lepiej ? sękju z góry sęk, że z góry, co nie ma znaczenia (anemostat pewnie lepiej wygląda) nie da rady tego nawiewu dać niżej niż na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/#findComment-1904118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 28.07.2007 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 No i tak przy okazji, w tym najdalszym pokoju w którym nawiew będzie z sufitu ma być anemostat czy kratka? Jak będzie lepiej ? sękju z góry sęk, że z góry, co nie ma znaczenia (anemostat pewnie lepiej wygląda) nie da rady tego nawiewu dać niżej niż na suficie? muszę go doprowadzić strychem do trzeciego pokoju, inaczej już się nie da. W związku z tym wejść rurą muszę do tego pokoju sufitem. Mógłbym wejsc sufitem i w dół przy scianie i wtedy wylot byłby ze sciany ale wtedy grawitacyjnie to juz na 100% by nie zadziałało, a tak to jeszcze są szanse na to - odległość w poziomie wyjdzie ze 3 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/#findComment-1905010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 28.07.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 Jeszcze jedna sprawa. Kominek na 100% będzie Tarnava 14kW. Ma ona wylot spalin 150mm. Wlot u mnie w kominie (Schiedel) natomiast jest 200mm. Przeglądając internet w poszukiwaniu rury spalinowej nie znalazłem żadnych przejściówek ze 150mm na 200mm. Skłaniam się ku zakupowi rur spalinowych firmy Bertrams bo wszystko idzie ładnie wtedy dopasowac bo kolana są nastawne, jednak nie znalazłem u nich tych przejściówek. Czyżby nie było ? Jakiego typu wogole montuje się takie rury spalinowe ? Jakie Wy macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/#findComment-1905038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.07.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Montując rury Betramsa do Tarnawy musisz mieć dodatkowy adapter pomiędzy piecem i rurą. Rury w Tarnawie montuje się do środka wkładu czyli kielichami w górę. Taki adapter dostałem z wkładem ale specjalnie o niego poprosiłem dealera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83590-kto-mi-podpowie-w-sprawie-rozprowadzenia-dgp/#findComment-1908833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
