mieczotronix 13.07.2003 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Czy ktoś ma praktyczne doświadczenia na ten temat? Mam ścianę licową z klinkieru. Klinkier ma być piaskowy, a spoiny szare. Czy muszę murować tą ścianę zaprawą, a potem wykonać spoinowanie fugą? Dlaczego tak trzeba robić? A może wystarczy sama zaprawa? Czy ktoś wie co to za zaprawa do klinkieru, którą sprzedaje PSB pod swoją marką? Jest narysowana na tej stronie(Czy to jakiś no-name? czy jakaś porządna zaprawa?) Kosztuje to coś 10,50 zł za 25 kg worek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 13.07.2003 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Witaj. Tez mam elementy elewacji z klinkieru w kolorze piaskowym. Sa juz gotowe i wygladaja super. Zaprawa do klinkieru nie moze zawirac wapna i dlatego trzeba je zastapis specjalnym plynem bezwapiennym. Ja ponadto zastapilem zwykly cement szary - bialym i dodalem barwnik bo spiony tez chcialem w kolorze piaskowym, ale w troche ciemnieszej tonacji. Niezbyt ciemnej bo nie chcialem efektu kratki na scienie. Pilnuj murarzy by nie pochlapali klinkieru zaprawa z innych fragmentow sciany. Mozna to ocywiscie delikatnie wyskrobac, le plamy pozostaja. Najlepiej oslon folia i dobrze przyklej. Gotowa zaprawa do klinkieru tez pewnie jest OK i nie bedzie powodowala wykwitow wapiennych. Nie wiem jak z cena. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-127533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 13.07.2003 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Z zaprawą do klinkieru jest tak,że powinna być tej samej firmy co klinkier.Możliwości wystąpienia wykwitów patrząc od strony zawartych zwiazków chemicznych w zaprawie czy też w cegle jest wiele. Każdy producent klinkieru ,jak sądzę wie na co zwrócić uwagę w przypadku swoich cegieł.Dlatego tez zaprawa jedynie firmowa to według mnie najlepsze rozwiązanie.Warto tez zdawać sobie sprawę ,że nawet najbardziej poprawna zaprawa nie zapobiegnie wykwitom w przypadku braku zachowania zasad sztuki murowania klinkieru-warto zapoznać się z zaleceniami producenckimi.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-127590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 13.07.2003 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 ja skorzystałem z zaprawy gotowej sopro i jak na razie (rok) jest super, ale jest droga ok.30zł za worek. http://www.sopro.pl (chyba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-127601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.07.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Klinkier powinien być murowany na barwioną zaprawę. Późniejsze fugowanie jest bardzo pracochłonne (jeśli ma być wykonane ładnie i dokładnie) i jest to dodatkowa czynność do wykonania, za którą trzeba zapłacić. Poza tym klinkier może się przy tym ubrudzić. Najlepiej kupić gotową zaprawę w danym kolorze. Barwienie cementu może mieć zgubne skutki. U mnie murowali dwa słupki przy bramie i w jednym zaprawa jest jaśniejsza, a w drugim ciemniejsza, bo murarzowi "się mniej wsypało" Nie jest to bardzo widoczne, ale jestem pedantem i zawsze mnie to będzie denerwowało Na ścianie wyglądało by to jeszcze gorzej. Trzeba przypilnować murarza, żeby murował na metalowe pręty o przekroju np. 10 x 10 mm, a nie na drewniane listewki. Przy metalowych prętach fugi są równe, a przy drewnianych listwach, niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-127769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 14.07.2003 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 czy te pręty mają zostać w murze?Jeżeli nie to jak widzisz fugowanie "od razu"HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-127988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.07.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 ZBYCHU! Jeśli murarze ci brudzili klinkier a ponadto nie potrafili zachować proporcji barwnika to powinienieś ich wygonić z budowy bo to papraje, a nie profesjonaliści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.07.2003 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Ja bede stosowal zaprawe Optiroca do murowania klinkieru M200.Jutro ja odbieram w hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 15.07.2003 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 a co to za zaprawa ten M200? Ja u nich znalazłem w katalogu M100/600. Gdzie mogę coś poczytać o tej 200-tce? Czy jest tańsza od M100/600? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 15.07.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Z wyższymi kosztami zaprawy barwionej można sobie poradzić następująco: 2 kielnie + sztaflik z zaprawą barwioną + sztaflik z zaprawą normalną.Murarze tego raczej nie lubią (wiadomo utrudnienie) niemniej jest to praktykowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 15.07.2003 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Czyli można murowac klikier od razu na zaprawie w kolotrze docelowym bez fugowania. Właśnie mój wykonawca upiera się, że fugowanie musi być i już, inaczej się nie buduje. A ja sobie tak po cichu myślę, że może jednak wystarczy kupić zaprawę w kolorze docelowym (gafit) i to wystarczy ? Klinkier ma być na cokole i narożnikach domu, plus strefa wejściowa i taras. Co o tym myślicie?Pozdrawiam,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.07.2003 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 czy te pręty mają zostać w murze? Jeżeli nie to jak widzisz fugowanie "od razu" HEJ! Widziałem, jak się muruje słupki z cegły klinkierowej. Pręty układa się, na poszczególnych warstwach cegieł, zlicowane z cegłami. Nakłada się do środka barwną zaprawę i kielnią rozprowadza tak, aby przylegała wszędzie do prętów. Na tym układa się kolejną warstwę cegieł, itd. Po ułożeniu czterech warstw cegieł - przerwa na wysychanie (bo prętów było za mało ). Takie wykonanie eliminuje konieczność fugowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.07.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 ZBYCHU! Jeśli murarze ci brudzili klinkier a ponadto nie potrafili zachować proporcji barwnika to powinienieś ich wygonić z budowy bo to papraje, a nie profesjonaliści. Klinkieru mi nie brudził, ale barwienie mu nie wyszło . Czynnie uczestniczyłem w operacji stawiania głównego słupka, bo stawiał je jeden murarz - ok. 70-letni. W jednym ze słupków miały być obsadzone dwie przelotowe, aluminiowe skrzynki na listu i pozostawione wnęki na domofony i zamek szyfrowy do otwierania bramy, a także rozprowadzone odpowiednio peshle. Jak zobaczyłem "precyzyjne" wycinanie cegieł szlifierką kontową z tarczą o średnicy 250 mm, to nie wiedziałem czy mam się śmiać, czy płakać, ale zakasałem rękawy, wyjąłem swoją szlifierkę (do robót precyzyjnych ) i sam powycinałem kształty w cegłach oraz wymurowałem słupek w części obsadzenia urządzeń. Drugi słupek stawiał już sam i stąd ta różnica w kolorze zaprawy . Wygonić nie miałem sumienia, a poza tym wygonić to nie problem, tylko gdzie szukać dalej murarza do dwóch słupków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.07.2003 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Czyli można murowac klikier od razu na zaprawie w kolotrze docelowym bez fugowania. Właśnie mój wykonawca upiera się, że fugowanie musi być i już, inaczej się nie buduje. A ja sobie tak po cichu myślę, że może jednak wystarczy kupić zaprawę w kolorze docelowym (gafit) i to wystarczy ? Klinkier ma być na cokole i narożnikach domu, plus strefa wejściowa i taras. Co o tym myślicie? Pozdrawiam, Gaga2 Widocznie Twój wykonawca ma swoją technologię, ale ponieważ to Ty płacisz, żądaj, aby wykonanie było takie, jak sobie życzysz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-128616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaKa 16.07.2003 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 a co to za zaprawa ten M200? Ja u nich znalazłem w katalogu M100/600. Gdzie mogę coś poczytać o tej 200-tce? Czy jest tańsza od M100/600? Sorki, to bylem ja. Pomylilem sie - biore M100/600. Ma kolor szary i z zapraw do murowania Optiroca jest najtansza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8360-%C5%9Bciana-z-klinkieru-jaka-zaprawa/#findComment-129073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
