kuchnia + bojler
witam!mam problem proszę o pomoc.mianowicie mam kuchnię węglową, w której jest wężownica i chcę kupić podgrzewacz wody (bojler), tylko nie wiem jaki, bo są bojlery z wężownicami i bez i proszę o poradę jaki mam wziąć i jak podłączyć. z góry dziękuje
Jedna wężownica znajduje się w palenisku, a druga w bojlerze (oddaje ciepło do wody).Obie wężownice trzeba połączyc grubymi rurami i koniecznie w najwyższym punkcie tej instalacji podłączyć naczynie wzbiorcze (otwarte). Ja z 15 lat temu robiłem coś takiego - bez żadnych obliczeń - na żywca. Dałem rury bodajże calowe, w najmiższym punkcie spust, w najwyższym naczynie wzbiorcze i zawór do napełniania. Miałem bardzo dobra nagrzewnicę w palenisku i zagrzanie bojlera 120 l trwało max 2 godziny słabego palenia pod blachą.
owszem
mozna zrobic to w dwojaki sposób
- zmierzyc w sklepie rozmiar "podkowy" i podac zdunowi
- kupic podkowe /nie znam aktualnych cen ale kiedy kupowałem oscylowała między 30 - 50 PLN/ i zdun wykonuje odpowiednio duze i wyprofilowane palenisko do otrzymanego "wzornika"
p.s.
nietypową podkowe /do danego juz wykonanego paleniska/ moze wykonac hydraulik dysponujacy giętarka do rur i spawarką
No wiesz stal podrozala okropnie !
a po drugie mysle , ze ty mowisz o wymiennikach o przekroju rurowym, a te sa tansze.
tak, mówiłem o wymienniku o przekroju rurowym, ze stosunkowo cienkosciennej rury - taka seryjna minimalistyczna produkcja do której końcówki gwintowane powinien dospawac sobie sam hydraulik
uwazam, ze mimo to kilka lat taka podkowa wytrzyma
a ze wzgledu na to, ze jest to typówka - bez problemu można ja bedzie dokupic w dowolnym momencie
z opini fachowców głoszonych na forum, wynikało ze dla ochrony stali dobrze jest
- utrzymywac temperatury powyzej 60*C /wtedy nie osadza sie dziegć i sadza/
- palic węglem I gatunku /niezasiarczonym/
- przepalac dwoma gatunkami paliwa na zmiane
węglem /którego spaliny maja odczyn zasadowy/ i drewnem /którego spaliny maja odczyn kwaśny/
stosując te zasady - wydłuzamy zywotnośc stali majacej kontakt z ogniem i spalinami
A co sądzisz, zeby z kuchni pociągnac ogrzewanie podlogowki ? oczywisci etylko w pomieszczeniu kuchennym
nie wiem jak z podłogówką /prawdopodobnie nie pojdzie na grawitacje i wymaga stosunkowo niskiego parametru czynnika grzewczego/
ale mozliwe jest ogrzewanie grzejnikiem pomieszczenia zasilanego z podkowy
co do podłogówki - rozmawiaj jeszcze z hydraulikiem
w temacie butli - mam takie dane
Zasady instalowania butli:
- butla musi znajdować się w odległości conajmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło
- butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie urządzeń powodujących iskrzenie, takich jak: gniazda wtykowe, włączniki elektryczne, liczniki bądź inne urządzenia elektryczne
- butle muszą być ustawiane pionowo i zabezpieczone przed uderzeniem lub przewróceniem
- temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie powinna przekraczać 35 C
jesli w kotłowni wygrodzisz kacik, który spełnia te kryteria ...
acha jeszcze to:
- jeżeli przechowujemy butlę z gazem nie podłączoną do żadnego urządzenia, musimy umieszczać ją poza pomieszczeniem mieszkalnym, zawsze powyżej poziomu otaczającego terenu (gaz propan-butan jest cięższy od powietrza)
