Hey :)
Czy deski podłogowe należy układać równolegle czy prostopadle do ściany z oknem?...różne sa opinie nawet wśród stolarzy :-? ...
Pozdrawiam cieplutko...:)
Wszystko zależy od tego jak masz położone legary, jesli kładziesz na legary, a nie na np jakąś slepą podłogę drewnianą.
Panele generalnie układa się prostopadle do okien, więc i deski zapewne lepiej będą wyglądać jesli ułożone zostaną w ten sposób. Chyba dobrze kombinuję???
Prostopadle, a swoją drogą wszystko robi się prostopadle do okna tapetuje, maluje pędzlem itp (sufity).Chodzi w tym wszystkim o rozkład cieni na połączeniach desek, tapet, na śladach po pędzlu.
Należy jeszcze uwzględnić kształt pokoju, zwłaszcza jeśli jest mocno podłużny. Ułożenie desek prostopadle do dłuższej ściany powoduje optyczne poprawienie proporcji.
Na ogół okna są na dłuższej ścianie, więc to się nie kłóci z zasadą "deski prostopadle do okien". Ale w przypadku pokoju-kiszki z oknem na końcu warto jednak "zrobić wbrew zasadzie" :wink: , żeby "poprawić" kształt pokoju. Poza tym często w dużych pokojach masz okna na więcej niż jednej ścianie - wtedy też najlepiej kierować się kształtem pomieszczenia.
może troche póżna odpowiedz ale zawsze- prostopadle zawsze promienie słoneczne w przypadku równoległego położenia wykażą wszystkie załamania, nierówności i szpary jak nie teraz to kiedyś. pozatum na różnych deskach światło różnie sie pozałamuje tworząć z desek tarkę. Przy prostopadłym nie będzie tego widać.
wybaczcie , ale bede odzszczepieńcem , moim zdaniewm wrecz przeciwnie , równolegle do okien - ale tylko w sytuacji gdy nie mamy pewności czy materiał jest odpowiednio suchy , jezeli jest suchy dobierał bym to na zasadzie jak chcemy optycznie powiekszyc pokój - w którą stronę
