gmak 29.07.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Potrzebuję wyrównać takie schody wewnętrzne z dużą dokładnością, czyli niektóre są za niskie (to łatwo skorygować jakimś klejem lub wylewką), a niektóre za wysokie (tu jest problem). Mam więc następujące pytania: 1. czy taki beton na schodach jest twardszy niż np. szlichta?2. jakich narzędzi użyć? w necie widzę szlifierki, ale kątowe czyli trudnochyba nimi operować w rogach, albo frezarki ale te są raczej za duże napojedynczy stopień3. czy jest jakiś sposób, żeby oszczędzić okolice schodów niestety już wykończone i pomalowane? Mile widziane także wszelkie sugestie dotyczące wykonawców, wypożyczalni narzędzi, etc. (Warszawa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.07.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 jakie róznice?kiedy zalewane (ale skoro ściany wykończone, to pewnie dawno)? młot/wiertarka z funkcją samego kucia, szeroka, ostra łaopatka i wio pytasz o róznicę betonu i szlichty - kwestia jaki beton był użyty, ale standardowo będzie twardszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1905961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmak 29.07.2007 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 dzięki za odpowiedź! takim młotem faktycznie łatwiej się dostać w każde miejsce, tylko mam obawy że to się będzie odłupywać nieregularnymi kawałkami i powstanie znowu bardzo nierówna powierzchnia wylewane ze dwa lata temu, na pojedynczych stopniach do skucia nawet ponad dwa centymetry, na innych kilka milimetrów ile czasu może zająć jeden schodek przy braku wprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1905969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.07.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 klej załata wszystko jak dobra wiertara/młot to idzie całkiem szybko szlifierkę odradzam - utytłasz całąc hałupę, a efekt będzie mizerny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1905988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 30.07.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 nie wiem czy to sie sprawdza, ale ktoś podobno robił to strugiem elektrycznym (czesto wymieniał nożyki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1907035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 30.07.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 nie wiem czy to sie sprawdza, ale ktoś podobno robił to strugiem elektrycznym (czesto wymieniał nożyki)Chyba BARDZO często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1907272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.07.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Można (moim zdaniem, ale nie wiem co mówi norma)) dopuścić nieznaczne różnice wysokości stopni. Nogi tego nie zauważą.A mianowicie : 0,5cm in plus, 1cm in minus.Kiedyś bywając w firmie Mabetex, ostatni, najwyższy stopień był o 2 cm wyższy od pozostałych. Wiedziałem o tym, a zawsze się tam przy wchodzeniu potknąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83683-szlifowanie-betonowych-wylewanych-schod%C3%B3w-pilne/#findComment-1907933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
