Ma dylemat jak w wyżej w temacie. Czy stelaże w łazience mogę obudować płytami OSB 18mm i założyć na to glazurę? Oczywiście mogę obudować stelaże bloczkami z betonu komurkowego, ale płyta jest cieńsza i trochę mi jej zbywa.
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/
Plyta OSB jest wodoodporna.
Ja nie dawalem paroizolacji, ale na wszelki wypadek malowalem folia w plynie.
Musisz pamietac ze ze zbiornika woda paruje i musi gdzies znalezc ujscie. Jesli zastosujesz folie paroprzepuszczalna to para wodna przeniknie pomiedzy folie a OSB ale nie zniknie ! Jesli nie wyparuje to sie skropli, a skropliny opadna na dno. Istnieje mozliwosc, ze OSB zawilgotnieje na dolnej krawedzi. Krawedz w plycie jest akurat najmniej odporna na zawilgocenie - wiec zaizoluj ja wyjatkowo starannie.
Z drugiej strony ile moze byc tych skroplin? bo przeciez nie litry.
W moim przypadku stalaz jest przykrecony do sciany, ktora z drugiej strony ma wneke, wylozona plyta GK. Zrobilem z tego szafke i jest w niej sucho. Polaczen GK nie szpachlowalem i pewnie tamtedy ucieka para wodna.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/#findComment-127904
jeśli chcesz obudować tym stelaż kibelka to moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł. Po pierwsze spłuczka do zabudowy nie jest hermettyczna a to znaczy że pod płytą będzie dość duż wilgotność-to raczej niejest środowisko dla płyt OSB. I nie pomoże tu raczej malowanie już prędzej impregnat od grzyba.
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/#findComment-127907
jeśli płyta OSB to mam propozycję. Nie kładz płytek na samą płytę połóż najpierw na nią siatkę z tworzywa np taką jak do ociepleń i pociągnij warstwą kleju do płytek. drewno zawsze pracuje, siatka tworzy stałą powierzchnię nawet gdy punktowo odparzy to płytki nie odlecą.
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/#findComment-127927
Żadna z płyt OSB nie jest w pełni wodoodporna.
Są trzy rodzaje płyt OSB:
- OSB/2 - do zastosowania w pomieszczeniach suchych, tj. nie narażonych na działanie wilgoci - ma raczej zastosowanie w meblarstwie,
- OSB/3 - płyta wilgociouodporniona - do stosowania w budownictwie,
- OSB/4 - płyta konstrukcyjna - ma zastosowanie przy produkcji np. belek dwuteowych.
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/#findComment-128068
Wojtku wrócę do pierwotnego pytania, jeżeli mam płytę OSB/3 to czy mogę zastosować ja jako obudowę do stelazy w łazience (WC, bidet, umywalka) czy też nie?
https://forum.murator.pl/topic/8369-pyta-osb-jako-obudowa-stelay-wiszcych-w-zience/#findComment-128089
