gatek1719500909 29.07.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Czy pod schody z żelbetonu trzeba wylewać fundament?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 29.07.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Myślę , że musisz sprecyzować pytanie, bo nie wiadomo gdzie te schody? Na klatce schodowej , przed drzwiami wejściowymi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gatek1719500909 29.07.2007 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 chodzi mi o schody z parteru na uzytkowe poddasze. Mam dość mała klatke schodową, schody sa zabiegowe. Planowalismy że bęa betonowe i tak też jest w projekcie. tymczasem widzę że wykonawcy nie wylali żadnego fundamentu i zasanawiam się co teraz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.07.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 To na czym te schody się opierają? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 29.07.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Czyli Tych schodów jeszcze nie ma? Jezeli tak, to fundament mogą jeszcze wylać , jak nie ma chudziaka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 29.07.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 dołaczam sie do pytania...i jakie powinno byc zbrojenie w takich schodach zabiegowych? jakie prety i jak gesto? czy robi sie tylko siatke z pretowna spod schodow bez zbrojenia wystajacych stopni? w ilu miejscach zbrojenie musi byc powiazane ze stropem na pietrze? bo budowlancy wyciagneli mi tylko 3 prety fi 12 ze stropu ,czy musze rozkuc kawałek stropu(podciagu) zeby wypuscic wieksza ilosc pretow?Schody maja szerokosc 95cm. ps.nie piszcie ze powinien przeliczac to konstruktor bo takie schody własciwie przenosza tylko swoj ciezar + max 2 osoby czyli nie wiecej niz 200kg.Napewno mozna przyjac ilosc zbrojenia z jakims zapasem zeby nie leciec do konstruktora zeby to przeliczal.Moze ma ktos zdjecia z etapow robienia własnych schodow betonowych wew domu(najbardziej interesuje mnie szalunek i zbrojenie schodow zabiegowych)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.07.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 dołaczam sie do pytania...i jakie powinno byc zbrojenie w takich schodach zabiegowych? jakie prety i jak gesto? czy robi sie tylko siatke z pretowna spod schodow bez zbrojenia wystajacych stopni? w ilu miejscach zbrojenie musi byc powiazane ze stropem na pietrze? bo budowlancy wyciagneli mi tylko 3 prety fi 12 ze stropu ,czy musze rozkuc kawałek stropu(podciagu) zeby wypuscic wieksza ilosc pretow? Schody maja szerokosc 95cm. ps.nie piszcie ze powinien przeliczac to konstruktor bo takie schody własciwie przenosza tylko swoj ciezar + max 2 osoby czyli nie wiecej niz 200kg.Napewno mozna przyjac ilosc zbrojenia z jakims zapasem zeby nie leciec do konstruktora zeby to przeliczal. Moze ma ktos zdjecia z etapow robienia własnych schodow betonowych wew domu(najbardziej interesuje mnie szalunek i zbrojenie schodow zabiegowych)? To w projekcie nie było zbrojenia schodów? Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 29.07.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 czy musi być fundament - tak, ale można go wylać nawet jak jest chudziak (trzeba kawałek wyciąć, wybrać z 40 cm i zalać) jak zbroić.. u nas z góry na dół idzie 7 prętów + prety poprzeczne, dodatkowo są co 2 pręt poprzeczny wbite pręty w ścianę, można/trzeba też zrobić bruzdę w ścianie nośnej w która wkłada sie 1 pręt z góry na dół , tworzy to oparcie dla schodów w przypadku naszych schodów kier.bud. stwierdził ze czołgiem można jeździć i jest ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 29.07.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 To w projekcie nie było zbrojenia schodów? Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.07.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 To w projekcie nie było zbrojenia schodów? Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac. Pewnie, tylko często szczegóły stanowią o ogóle Mam nadzieje,że takich schodów sobie nie zrobisz http://img66.imageshack.us/img66/8937/dokumentacjamhc1.th.jpg http://img66.imageshack.us/img66/7027/schodymzb9.th.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 29.07.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 w projekcie mam napisane tylko : schody płytowe o grubosci plyty 14cm z betonu B20 i zbrojenie głowne fi10 klasy AIII o rozstawie 10cm i prety rozdzielcze fi6 stali klasy AI o rozstawie 20cm.Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody.jak to powinno byc zrobione?czyli zrobic siatke z pretow pionowych(z gory na dol po skosie)fi10 zebro w rostawie co 10cm i pretow poziomych fi6 gładkich co 20cm.wyskosc schodow bedzie 2,80pomieszczenie+0,24strop +max 0,1styro i wylewka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.07.2007 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 ...Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody. jak to powinno byc zrobione?... fundament musi byc, natomiast dodatkowe oparcie można ale niekoniecznie /zależy jaka gruba ta sciana nosna, z czego murowana itd/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 30.07.2007 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Geno - niesamowite schody. Jestem elektrykiem ale takiego zbrojenia bym nie wymyślił. Widzę poza tym, że to czeski dowcip ...U mnie pod schody z piwnicy na parter wyrąbali chudziak zrobili fundament. Z parteru na piętro - jest specjalna belka (podciąg) na parterze i na piętrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1906951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 05.08.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 To w projekcie nie było zbrojenia schodów? Rozumiem,że jak tylko 2 ososby to meble przez okno podajemy.... czepisz sie szczegołow! a jakie to ma znaczenie czy te schody beda obciazone dodatkowymi 200kg czy 300kg jak same schody beda wazyc kilka ton(nie wiem ile bo nie chce mi sie teraz liczyc ile betonu pojdzie) ?? przeciez nikt nie robi schodow na styk tylko ze sporym zapasem wytrzymalosci i o to pytam zeby wiedziec jakie dac zbrojenie ale zeby tez zbytnio nie przesadzac. Pewnie, tylko często szczegóły stanowią o ogóle Mam nadzieje,że takich schodów sobie nie zrobisz http://img66.imageshack.us/img66/8937/dokumentacjamhc1.th.jpg http://img66.imageshack.us/img66/7027/schodymzb9.th.jpg Geno jesteś genialny - takich schodów to by nawet szewc nie wymyslił. Ale jaja , to chyba jakich ginekolog robił te schody, żeby nie dać płyty biegowej no no...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1919325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 05.08.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 ...Nic w projekcie nie ma czy łaczyc schody ze sciana nosna wzdluz ktorej ida schody i brak w projekcie fundamentu pod schody. jak to powinno byc zrobione?... fundament musi byc, natomiast dodatkowe oparcie można ale niekoniecznie /zależy jaka gruba ta sciana nosna, z czego murowana itd/ sciana jest z suporexu 24 ...wpuscic troche schody w sciane nosna dla lepszego podparcia? ps.ma ktos moze fotki szalunku schodow zabiegowych i inne z etapow budowy takich schodow? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1919388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 06.08.2007 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 A cosik tam mom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1919457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 06.08.2007 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 A cosik tam mom to podziel sie tym co masz..zawsze lepiej zobaczyc u innych zanim zabierze sie za wykonanie schodow Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1919461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monhub 07.08.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Również dołączam się do gorącej prośby o zamieszczenie zdjęć "podglądowych" . My też sami będziemy robić po raz pierwszy schody i też zabiegowe, a w projekcie informacji jak na lekarstwo. O ile wymurowanie ścian dla mojego męża było proste, tak schody zaczęły się właśnie w samych sobie. Przy okazji-pozdrawiam samodzielnych zapaleńców budowy własnego domku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1922261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 07.08.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 zanim zaczniecie coś zbijać dobrze jest schody olówkiem na klatce rozrysować. podobno też schody zaczyna się zbijać od góry. a tu zdjęcia schodów jednego z forumowiczów, mam nadzieję że sie na mnie nie obrazi. http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077641401765.jpg http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077685601150.jpg http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077695601150.jpg http://www.albumik.pl/albumy/secam/sciany4/1077821303222.jpg dobrze jest wszystko solidnie pozapierać, żeby się schody nie rozeszły bo troche betonu w nie wchodzi, u nas około 1,5 kubika. Na zabiegu trzeba schodkami w osi ładnie powolutku schodzić w dół. Akurat u nas sie murarze nie postarali i schody mają przez to z 50 cm grubości co z grubsza widac tutaj http://www.prv.warco.pl/slides/PICT7274.JPG Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1922779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 08.08.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2007 Schody proste - dobrze zbrojone, posadowione i podparte na fundamentach. http://www.on-line.pl/dom/schody_rysunek.jpg http://www.on-line.pl/dom/schody_przod.jpg http://www.on-line.pl/dom/schody_tyl.jpg PozdrawiamyHalina i Andrzej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83714-schody-betonowe/#findComment-1923592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
