Blat kuchenny z płytek - na czym mocować płytki?
Gagata
Okruchy i inne śmieci wpadają między płytki, trudno je wydobyć (w porównaniu ze zwykłym blatem). Podłoże jest nierówne i to mi też przeszkadzało. No i fuga oczywiście się brudzi. Przemyśl to jeszcze, pozdrawiam :D
rowniez tak uwazam, mam pewne, choc przyznaje ze male doswiadczenia w tym zakresie ;-)
poza tym jednak plytki "wychodza" raczej z mody kuchennej, zarowno jako blaty i jako material na sciany.
ale coz, o gustach sie nie dyskutuje !! ;-)
pozd.
J.
  • Odpowiedzi 54
pozd.
J.
Gusty gustami ale kasa kasą.
Mając do wyboru blaty z MDF czy nawet drewniane zdecydowanie lepsze są pod każdym wględem są z płytek. Co do okruchów wszystko zależy od tego jak fuga i z czego jest zrobiona. Fuga sylikonowa do tego w miarę ciemna jest beż zarzutów. Taki blat jest dużo bardziej odporny na krojenie i mycie tudzież wilgoć niż blat z MDF lub drewna. No i koszt zrobienia (materiał + robocizna) jest zdecydowanie zachęcający.
  • 1 year później...
Mam do rozwiązania problem , jak zamocować podwieszany zlewozmywak w blacie oklejanym płytkami ceramicznymi. Problemem jest rozwiązanie kwestii wykończenia krawędzi. A bardzo mi zalezy na właśnie tym zlewozmywaku , gdyż jest unikatowy , a nie ma go w wersji nakładanej.
A bardzo mi też zalezy na blacie z płytkami .
Jednak nie wiem co zrobić z krawędzią , przeciętych płytek i płyty wiórowej nośnej , do której są płytki przyklejone.
Może jakiś kołnierz uszczelniający albo coś innego?
W ostatczności dam blat granitowy , ale wolałabym tego uniknąć
Znacie jakieś rozwiązanie?
No chyba nie bardzo - przy zlewozmywaku podwieszanym widoczna jest cała krawędz po przecięciu blatu , a dopiero pod blatem zaczyna sie zlewozmywak.
I chodzi o zasłonięcie tego całego przekroju.
Po pierwsze ze wzgledow estetycznych - przekroj przez plyte wiórową i płytki na niej nie wygląda ładnie , a poza tym ze wzgledu na osłonięcie przed wodą.
Bez tego wszytsko monentalnie namoknie i zniszczy się
No chyba ze masz na myśli aby zlewozmywak zamontowac tak aby jego górna krawędz była na poziomie góry blatu ( płytek )
Ale nie wiem czy to mozliwe , generalnie zlewozmywaki podwieszane są montowane do spodniej płaszczyzny blatu
Na ile się orientuję, to zlew podwieszany można montować tylko do blatu z kamienia/konglomeratu/kompozytu lub drewna klejonego sztorcowo.
Na pewno nie do blatu z płytek. Właśnie ze względu na zabezpieczenie krawędzi wycięcia.
Trociu, ale zawsze zostaje kołnierz widocznej płyty pomiędzy zlewem a płytkami.
Nie miałam takiego problemu, ale przyszło mi do głowy wykoczenie tej luki i na zewnątrz jakimś kołnierz z drewna lub innego materiału. Taki kołnierz z drewna możne ładnie się wkomponować, widziałam tow którymś numerze "Kuchnia i Technika).
Lepszej jakości drewno, albo coś drewnopododnego, ale odpornego na wodę można przykleić na płycie pomiędzy zlewem a płytkami. Może być cieńsze i służyć tylko do zasłaniania tej krawędzi.
Właśnie znalazłam coś, o co mi chodzi, choc nie do końca jest to to zdjęcie - http://bi.gazeta.pl/im/8/3489/z3489198X.jpg .
To właśnie zależy jak chcesz go zamontować. Z tego co piszecie, to rozumiem, że chcecie aby ten zlew był jakby pod blatem. I wtedy rzeczywiście jest problem jak zabezpieczyć te krawędzie. Czyli byście chcieli mieć coś takiego: http://www.roca.pl/temp/upload/ceramika/umywalki%20rozne%201/bema%20umywalka%20podblatowa.jpg
A ja myślę o zrobieniu z niej umywalki takiej:
http://www.roca.pl/temp/upload/ceramika/327898xx0.jpg
zdjęcia odwołują się do witryny firmy Roca (http://www.roca.pl) i prezentują umywalki oferowane przez tą firmę
Trociu, nie chodziło mi o zlew, bo tego zdjęcia akurat nie znalazłam, ale o samą idę takiego wykończenia. Czyli płytki i do tego listewka lub coś podobnego, co można zamontować aby zasłonić tą część połączenia zlewu z blatem. To nie musi być takie duże i grube, nie musi być wykończone jakoś fikuśnie. Ale aby coś takiego było mniej więcej ;)
Jeżeli do tego na zewnątrz blatu by coś takiego się znalazło, to ładnie by się to komponowało. Jeżeli zlew jest okrągły, to musi być to materiał elastyczny. Przy kwadratowym można już użyć wielu innych materiałów.
Myślalam też o rozwiązaniu takim - płyta, na niego zamontować zlew podwieszany (jak wpuszczany), i na to ułożyć płytki. Przy płytkach cienkich można jeszcze się pobawić, ale przy grubszych to już naprawdę spora zabawa, choć dla chcącego :D Ale to już takie moje przemyślenia. I jak w poprzednim wypadku - przy okrągłym będzie ciężko, przy kwadratowym łatwiej coś takiego urządzić. Kłania się tu kwestia dobrego uszczelniania ostanich płytek przy zlewie przy jednoczesnym ich dobrym "przyklejeniu"...
Majstrowie podobno mogą czynić cuda (i to prawda), zatem? :D
No właśnie mi też nie chodziło o same umywalki ale sposób ich umiejscowania względem blatu. Bo piszesz o jakimś kołnierzu widocznej płyty między zlewem a płytkami. Więc dlatego przyszło mi do głowy, że chcesz rozwiązanie z rysunku pierwszego. Bo tam rzeczywiście ten problem się pojawia. W przypadku rozwiazania z rysunku 2 już jest łatwiej.
OK - zrobilam kilka szkicow przekrojow , tez takie ze kolnierz jest grubszy.
Wyslalam zapytania do kilku firm :
- z corianem i kompozytami nie ma kloporu aby to zrobic , ale cena mnie zabila : 3000 zl , bo to jest kilka dni recznej roboty , bo zaprojektowalam opaske , kolnierz , o przekroju katownika.
Choc teraz jak mysle to mogla by byc plaska opaska - pierscien , wyciety z corianowej plyty
- wpadlam tez na pomysl aby to zrobic z drewna , z teaku , jest totalnie odporne na wode. Wyslalam zapytanie , czekam na wycene. Klopotem jest to ze opaska ta , musi miec ksztalt kwadratu ale z mocno zaokraglonymi naroznikami.Wiec z drewna ciezko , frezowanie , klejenie itd ale zobaczymy.
