luk__25 30.07.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Witam, na jednej ze ścianek działowych na poddaszu lekko opierają się 2 krokwie... tzn murarze a potem tynkarze połączyli ściane z krowkiami. I teraz zauważyłem że sciana ta u podstawy ma na całej długości poziomą rysę. Moja teoria jest taka, że dach pracuje i krokwie "ruszają" ścianą.Mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 30.07.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 masz racje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1907600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.07.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Niekoniecznie.Takie pęknięcie może być spowodowane "pracą" stropu, lub jego dociążeniem np. wylewką. Dlatego ścianki działowe oddziela się od stropu papą lub folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1907796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 30.07.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 na poddaszu... na papie lub folii no to powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1907945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.07.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 skoro ściana pękła u podstawy i na większym odcinku jest to skutek działania siły prostopadłej do ściany - w tym wypadku może to być praca więźby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1907971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.07.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 na poddaszu... na papie lub folii no to powodzenia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.07.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 skoro ściana pękła u podstawy i na większym odcinku jest to skutek działania siły prostopadłej do ściany - w tym wypadku może to być praca więźby Tylko w przypadku, gdyby ta ścianka była wolnostojąca i nie połączona z innymi prostopadłymi do niej. Jeśli taka nie jest, to ruchy więźby mogłyby spowodować pęknięcia raczej w górnej części ścianki. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.07.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 taaak?to jeszcze mi wyjaśnij - jak praca stropu wpływa na ściankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 30.07.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 GL 35 chyba źle zrozumiał problem, stąd nieporozumienieMyślał o stropie nad a nie pod ścianką, ale to już on musi wyjaśnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.07.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 taaak? to jeszcze mi wyjaśnij - jak praca stropu wpływa na ściankę? Drgania, osiadanie przy obciążeniu itd. Ty tego nie wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 30.07.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 taaak? to jeszcze mi wyjaśnij - jak praca stropu wpływa na ściankę? To akurat proste i często spotykane. Jeśli ściana (która pracuje jako sztywna tarcza) jest związana ze stropem, który się ugina (a że się ugina to też normalka, w końcu po to wprowadza się odwrotną strzałkę ugięcia) to u dołu ściany w miejscu największych ugięć stropu powstaje pozioma rysa. Gdyby ściana nie była związana ze stropem, każdy element pracowałby niezależnie i rysy nie powstałyby. I ku takiej teorii bym się skłaniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.07.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 taaak? to jeszcze mi wyjaśnij - jak praca stropu wpływa na ściankę? To akurat proste i często spotykane. Jeśli ściana (która pracuje jako sztywna tarcza) jest związana ze stropem, który się ugina (a że się ugina to też normalka, w końcu po to wprowadza się odwrotną strzałkę ugięcia) to u dołu ściany w miejscu największych ugięć stropu powstaje pozioma rysa. Gdyby ściana nie była związana ze stropem, każdy element pracowałby niezależnie i rysy nie powstałyby. I ku takiej teorii bym się skłaniał. Dokładnie tak. I właśnie papa czy folia ma oddzielać ścianę od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 30.07.2007 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 skoro ściana pękła u podstawy i na większym odcinku jest to skutek działania siły prostopadłej do ściany - w tym wypadku może to być praca więźby Tak jest Barbossa... ścianka pękła przy samej podstawie na praktycznie całej jej długości, ok 3,5m. Nie jest to wolnostojąca ścianka pojedyńcza. 2 krokwie są nachylone na pionowej (chyba jeszcze ) ściance pod kątem ok 40st, więc cały chwilowy nacisk pochodzący od drgań dachu jest przenoszony na całą powierzchnie ścianki aż do jej styku z płytą żelbetową gdzie następuje pęknięcie. " To akurat proste i często spotykane. Jeśli ściana (która pracuje jako sztywna tarcza) jest związana ze stropem, który się ugina (a że się ugina to też normalka, w końcu po to wprowadza się odwrotną strzałkę ugięcia) to u dołu ściany w miejscu największych ugięć stropu powstaje pozioma rysa. Gdyby ściana nie była związana ze stropem, każdy element pracowałby niezależnie i rysy nie powstałyby. I ku takiej teorii bym się skłaniał." Ale chyba piszesz o ścianach parteru i tam ścianki działowe mam "oddzielone" od stropu 1-2cm szczeliną wypełnioną pianką. Jutro odcinam krokwie od ścianki, zamaluje pęknięcie i zobaczymy efekty. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.07.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 wiecie co? nawet nie wiem co napisać i czy powinienem polemizować, nie na moją wiedzę spory z tarczami, drganiami i ugięciami stropu, ale jestem niemal pewny, że nie macie racjicdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 30.07.2007 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 uuuuu...... ciągnij temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.07.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 uuuuu...... ciągnij temat tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 30.07.2007 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Napisałes pod moim postem że jesteś niemal pewien że nie macie racji... tylko czy to się tyczy tego co napisałem czy miałes na myśli wcześniejsze teorie o tarczach, stropach itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.07.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 a nie lepiej oswoic sie z mysla ze nowy dom osiada i pęka i to normalne,moj brat budowlaniec mówił ze dom 5 lat osiada i on sie wcale nie stresuje jak mu płytka pekła w holu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mfirma 30.07.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Wszyscy macie racje, po trochu. Przy nowym domu, pracuje wiezba jak i strop. Wstrzymal bym sie, od konkretnej diagnozy. Rownie dobrze, sama scianka moze byc zle "postawiona". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1908907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.07.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Wszyscy macie racje, po trochu. Przy nowym domu, pracuje wiezba jak i strop. Wstrzymal bym sie, od konkretnej diagnozy. Rownie dobrze, sama scianka moze byc zle "postawiona". to może Ty wyjaśnisz jak to ściana pęka od siadania stropu? bo mapan i GL35 jakoś się nie kwapią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83744-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-styka-si%C4%99-z-krokwiami-i-p%C4%99ka/#findComment-1909119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
