Wiech 30.07.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Planuje wykonac zadaszenie tarasu o wym. 3.5x3.5.m(dach 2 spadowy , z 1 strony mocowany do wieńca ściany domu ) . Krokwie co 90 cm 7x16 cm. spięte jętkami 5x15cm oparte na podłużnych belkach 10x10cm i na końcach 4 pionowe słupy 10x10cm.Dach kryty dachówką cement.Zastanawiam się czy wystarczą te 4 pionowe słupy na końcach zadaszenia ,czy może dac ich więcej do podparcia dachu? Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 30.07.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Witam Zakładam że: - kalenica zadaszenia tarasy bedzie prostopadła do płaszcztzny dachu "bazowego: (mówiąc inaczej zadaszenie tarasu przylegac bedzie "szczytem" do dachu. - belki nośne zadaszenia (dwie) prostopadłe do "sciany". Jeżeli tak to: 1. słupy optymalniej byłoby przesunąć "ku sobie" tak aby można było podeprzeć końce i srodki belek mieczami (ZA: usztywnienie konstrukcji, efekt wizualny. PRZECIW: mogą przeszkadzać (uwaga na głowę )) 2. Jętki możliwie nisko (a nie jak jetki w 1/3 długości krokwi najlepiej na poziomie belek nośnych - znacznie lepiej zabezpieczą przed "rozpychaniem" a krokwie na długości ok 2 m (nie znam pochylenia dachu) jezeli nawet sie ugną - to niezauwazalnie) 3. Wytrzymałość słupów i belek Belki - jak bedą z zastrzałami - to bedzie ok - jak bez zastrzałów - to trzy metry pomiędzy słupami lekko (konstrukcyjnie) siądzie pod obciążeniem. Słupy - przydałaby się jeszcze wysokość, osobiście takie elementy robię z 12x12 (bo mi bardziej pasują do wyglądu) Dodatkowo - po dodaniu zastrzałów w jednej z płaszczyzn możnaby jakość ładnie usztywnić konstrukcję w drugiej płaszczyżnie. Obydwa uszcztywanienia, w związku z "mocowaniem do wieńca domu" raczej mogą być bardziej reprezentacyjne niż konstrukcyjne (daszek nie bardzo ma się jak się "złożyć") P.S Zastrzały "wbrew sztuce" robię z "lżejszych" przekroi niż słupy i belki, bo wyglądaja "za ciężko" - chyba że kogoś stać na żeżbienie (albo sam w wolnych chwilach odpreża się snycerką. Pozdrawiam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1907865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.07.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 St x dzieki za podpowiedzi. Kąt nachylenia dachu ok 30 st wysokość pionowych słupów ok 3 m. wysokość kalenicy ok 3.8 m.Najbardziej boje sie braku słupa pionowego nad kalenicą przy końcu zadaszenia szczytu.Z jednej strony mocuje do wystających z wieńca kątowników a z drugiej brak podparcia dla pionowej belki .Wolalbym zastosować miecze w celu usztywnienia konstrukcji jak ten środkowy pionowy słup podporowy .Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 31.07.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Kąt nachylenia dachu ok 30 st wysokość pionowych słupów ok 3 m. wysokość kalenicy ok 3.8 m. Wysokość akurat zeby 2 m nad ziemią wpasować miecze - wiekszość ludzi nie bedize zawardzać o nie głową. Najbardziej boje sie braku słupa pionowego nad kalenicą przy końcu zadaszenia szczytu. SIe pogubiłem - słp NAD kalenicą ?? , nwet jak POD to wypada tak na srodku rozpietości jednej z płaszczyzn szczytowych Z jednej strony mocuje do wystających z wieńca kątowników a z drugiej brak podparcia dla pionowej belki .Wolalbym zastosować miecze w celu usztywnienia konstrukcji jak ten środkowy pionowy słup podporowy .Pozdrawiam Wiech Tu też sie gubię Może jakiś szkic "sytuacyjny" np na stronie z linku ułatwiłby rozmowę. Podparcie belki kalenicowej od storny NIE ŚCIANY mozna ładnie zakomponować: / \ / H \ / H \ / H \ / H \ / H \ /__________ H_________\ /------------------------------------------\ / H / \ H \ H / \ H H / \ H H H H H H H H H H H H H Jeżli coś da się z tego "rysunku" zrozumieć ))) - widok "od frontu" czyli oś "spojżenia" prostopadła do ściany do której zadaszenie jest dostawione. Pionowy słup - podpora szczytu opiera się na poziomej belce "wiążącej" konstrukcję wiaty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 31.07.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Planuje wykonac zadaszenie tarasu o wym. 3.5x3.5.m(dach 2 spadowy , z 1 strony mocowany do wieńca ściany domu ) . Krokwie co 90 cm 7x16 cm. spięte jętkami 5x15cm oparte na podłużnych belkach 10x10cm i na końcach 4 pionowe słupy 10x10cm.Dach kryty dachówką cement.Zastanawiam się czy wystarczą te 4 pionowe słupy na końcach zadaszenia ,czy może dac ich więcej do podparcia dachu? Wiech A uważasz, że dadzą ci to zrobić na zgłoszenie? Według mnie - nie bardzo. Bedziesz musiał zrobić projekt. A skoro tak, to i zapłacisz za niego. Więc czemu myślisz za projektanta? Nie chcialbym, aby wyszło, że się czepiam. Po prostu takie jest życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.07.2007 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 St x sprubuje narysowac za pomoca kresek / / / ------------ ; ; ; ; Patrząc od przodu to ukośne kreski to krokwie o rozstawie co 90 cm (ostatnia tylna mocowana do wieńca ściany,ktore spięte są jetkami na wysokości poziomych belek czyli ok 3m od podłogi .Wysokość kalenicy ok 3.8 m.Pionowe kreski to 4 słupy podtrzymujące konstrukcje(tył słupa odsunięty od ściasny ok60cm i przód tak samo ok 60 cm do tyłu ).Wtedy rozstaw podparcia bedzie o 120 cm mniejszy czyli bedzie ok 2.3m.Najbardziej boje sie o środek pod kalenicą gdzie nie będzie żadnego słupa nośnego.Od tyłu mocowanie do wieńca i stabilność bedzie zachowana a z przodu czy wystarcza same jętki ? . ps. Retrofood nie chce zaczynac od początku z pozwoleniem na budowe .Dom jest po odbiorze. Pozdrawiam Wiech . Widze że nic mi nie wyszło ze szkicem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 31.07.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Planuje wykonac zadaszenie tarasu o wym. 3.5x3.5.m(dach 2 spadowy , z 1 strony mocowany do wieńca ściany domu ) . Krokwie co 90 cm 7x16 cm. spięte jętkami 5x15cm oparte na podłużnych belkach 10x10cm i na końcach 4 pionowe słupy 10x10cm.Dach kryty dachówką cement.Zastanawiam się czy wystarczą te 4 pionowe słupy na końcach zadaszenia ,czy może dac ich więcej do podparcia dachu? Wiech Takie słupy 3 metrowe będą wyglądały chyba niezbyt dobrze - proponuję zmniejszyć kąt nachylenia dachu do np 20 stopni. Ja mam u siebie kąt dachu 25 a taras 17,5 - zdjęcia w dzienniku. Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.07.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Ludzie , nie możecie odpalić PAINTA na 30 sekund i narysować... Potem w ciagu nastepnych 30 sekund we\rzucic na np. http://www.imageshack.us i po minucie mieć pełny obraz a nie katować innych....kreseczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1909986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.07.2007 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Geno wybacz ale jestem gamoń komputerowy i nie znam znaczenia tych słów. Postaram sie poprosić kolege o wklejenie skicu. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1910037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 01.08.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Ludzie , nie możecie odpalić PAINTA na 30 sekund i narysować... Potem w ciagu nastepnych 30 sekund we\rzucic na np. http://www.imageshack.us i po minucie mieć pełny obraz a nie katować innych....kreseczkami. No i się zdenerwowałem )))) http://img524.imageshack.us/img524/7606/zadaszenieny9.th.jpg Konstrukcja jest "brzydka" - bo dosc nieproporcjonalna . Szegóły konstrukcyjne - chyba widać. Pozione spiecie belek nosnych od sciany i zastrzały (czerowne - od sciany nie narysowane) nie sa niezbędne (o ile belki kotwione w scianie). Podparcie kaleniecy - poniewaz nie ma belki kalenicowej - kazda para krokwi podparta wspornikiem o jetkę (narysowany "wiązar"). Wymiary są "prawdziwe" - daje pojęcie o proporcjach itp (chociaz może troche odbiegaja od rzeczywistych).. GENO: Ładny domek i ładne zadaszenie CO DO POZWOLENIA: Drewutnia lub wiata na narzędzia (lub inny obiekt architektury ogrodowej) - nietrwale (srubami) związny z podłożem tylko przypadkiem przykrecony do sicany. A tak na prawdę - wszystko zalezy od sasiadów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1911271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.08.2007 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 http://img235.imageshack.us/my.php?image=zadaszdx4.jpg może teraz cos wyjdzie.Ta czerwona cieńka kreska to problematyczna podpora z przodu na środku pod kalenicą .ktora zastanawiamm sie czy dać.Mam jeszcze naczołek cofnięty ok 90cm od frontu. Wymiary zadaszenia to 3.5 x 3.5m .Z tyłem zadaszenia nie mam problemów bo mocowany jest do ściany wieńca i na pionowych podporach . Przepraszam wszystkich za zamieszanie szkicowe.Wiech[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83760-konstrukcja-zadaszenia-tarasu/#findComment-1911453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
