I.W. 30.07.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Zastanawiam się czy by nie dało się zrobić tak: Między krokwie w skosach na poddaszu standardowo wełna a na to dodatkowo zamiast 5 cm wełny + stelaż + płyty GK dać 5 cm styropianu z frezem(eps 70 albo 100) i na to tynk na siatce tak jak się to robi na zewnątrz. Czy ma to sens (użytkowy i ekonomiczny)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.07.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Sens uzytkowy takiego rozwiązania chyba bez sensu. Nie boisz sie że ta siatka z klejem spadnie ci na głowe? Ekonomicznie natomiast kuszące rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1908264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.07.2007 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Nie boisz sie że ta siatka z klejem spadnie ci na głowe? Tego się nie boję zrobiłem ze styropianu ozdobne gzymsy w garażu grube na 16 cm. Mozna walic pięściami i nic. Jestem prawie w 100% zdecydowany na taka opcję że między krokwie wełna a na krokwie styropian. Cena styropianu jaka mogę dostać bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i stąd ten pomysł. Dojścia do wełny w takiej cenie nie mam. Dodatkowo gdybym to zabudowywał płytami mogę dac jeszcze tańszy styro EPS 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1908316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mfirma 30.07.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 W jaki sposob ten styropian ma sie trzymac krokwi? Na klej? Poza tym, gdyby mialo to jakikolwiek sens, sadze, ze ktos wpadlby na to przed Toba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1908934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 31.07.2007 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Ja natomiast słyszałam o takim rozwiązaniu - styropian na krokwie i tynk na siatce, ale nie widziałam tego osobiście. Podobno osoba, która mieszka jest zadowolona. Niemniej nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, mimo, że pewnie tańsze, więc właśnie też się boję ,że coś w tym musi być nie tak. Może dlatego, że styropian jest za szczelny i nie magazynuje i nie oddaje wilgoci jak gips? Przy trochę gorszej wentylacji może być problem - tak sobie myślę. Nie wszyscy mają mechaniczną wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1909005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 31.07.2007 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 W jaki sposob ten styropian ma sie trzymac krokwi? Na klej? A jak się na krokwiach trzyma wełna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1910084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 31.07.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 A czy na takiej ścianie ze styropianu można coś zawiesić? Np oświetlenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1910230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 31.07.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Z wieszaniem rzeczywiście byłby kłopot. W domach z termomuru (kształtki stryropianowe wypełniane betonem) trzeba dowiercić się do betonu, a tu chyba do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1910638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 31.07.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 A czy na takiej ścianie ze styropianu można coś zawiesić? Np oświetlenie? Tak, pod warunkiem, że nie jest to żyrandol z XIX wieku o wadze 100kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1910698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mfirma 31.07.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 W jaki sposob ten styropian ma sie trzymac krokwi? Na klej? A jak się na krokwiach trzyma wełna ? Welna lezakuje sobie na sznurkach i stelazu, styropian tez tak ma wisiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1911049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 01.08.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 ykk... paranoja jakaś jezeli ktokolwiek kiedykolwiek wprowadzil by taki system do budownictwa nie musial byś się teraz pytac czy tma to sens ... dla mnie bzdura jakaś... ale POWODZENIA ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1912133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 01.08.2007 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Co do styropianu na ocieplenie poddasza, to wyczytałam niedawno, że sa specjalne płyty styropianowe do tego celu - jakby nacinane i utrzymują się same pomiędzy krokwiami. Ale służą tylko jako ocieplenie, a poddasze wykańcza się kartongipsem jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1913020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mfirma 02.08.2007 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 Co do styropianu na ocieplenie poddasza, to wyczytałam niedawno, że sa specjalne płyty styropianowe do tego celu - jakby nacinane i utrzymują się same pomiędzy krokwiami. Ale służą tylko jako ocieplenie, a poddasze wykańcza się kartongipsem jak zwykle. To akurat zadna nowowsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1913057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola i Jarek 02.08.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 Ja natomiast słyszałam o takim rozwiązaniu - styropian na krokwie i tynk na siatce, ale nie widziałam tego osobiście. Podobno osoba, która mieszka jest zadowolona. Niemniej nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, mimo, że pewnie tańsze, więc właśnie też się boję ,że coś w tym musi być nie tak. Może dlatego, że styropian jest za szczelny i nie magazynuje i nie oddaje wilgoci jak gips? Przy trochę gorszej wentylacji może być problem - tak sobie myślę. Nie wszyscy mają mechaniczną wentylację. Jak będziesz uładał styropian na poddaszu - pamiętaj że styropian nie odddycha jak wełna - to będzie wilgoć w poddaszu - chyba że masz wentylację na poszczegulnych pomieszczeniach (sądzę że w łażieńce masz weltylacja a reszta???) Jeśli nie masz to daj spokój ze styropianiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1913200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 02.08.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 Ja natomiast słyszałam o takim rozwiązaniu - styropian na krokwie i tynk na siatce, ale nie widziałam tego osobiście. Podobno osoba, która mieszka jest zadowolona. Niemniej nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, mimo, że pewnie tańsze, więc właśnie też się boję ,że coś w tym musi być nie tak. Może dlatego, że styropian jest za szczelny i nie magazynuje i nie oddaje wilgoci jak gips? Przy trochę gorszej wentylacji może być problem - tak sobie myślę. Nie wszyscy mają mechaniczną wentylację. Jak będziesz uładał styropian na poddaszu - pamiętaj że styropian nie odddycha jak wełna - to będzie wilgoć w poddaszu - chyba że masz wentylację na poszczegulnych pomieszczeniach (sądzę że w łażieńce masz weltylacja a reszta???) Jeśli nie masz to daj spokój ze styropianiem teraz to nie trafiłeś nie napisze ze to jakies farmazony są ...... przepraszam a folia paroizolacyjna która daje się na wełne a pod płyty gips karton to wilgoć przepuszcza HĘ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83779-styropian-na-poddaszu-tynk-zamiast-p%C5%82yt/#findComment-1913209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
