Najlepszy pustak ceramiczny?
Witam!
mam uprzejme pytanie dotyczące cegły ceramicznej - jaka waszym zdaniem cegła jest najlepsza?
Sam dopiero "raczkuję" w tematach budowlanki a niedawno usłyszałem taką tezę
cegła Unipor jest lepsza od Porotermu (który chyba jest zamiennie nazywany winebergerem?)
A dlatego że ma znacznie lepsze parametry przepuszczalności
- unipor waży 19 kg/szt. a poroterm 15 kg/szt.
przy założeniu ich wymiarów na 11szt./m2
Co wy uważacie o tym stwierdzeniu? Czy to prawda czy lepiej jednak uzyć innej cegły ceramicznej? Z zupełnym pominięciem innych rodzajów materiałów budowlanych.
Świetnie!
Jak już udowodnidniłeś moją indolencję (grastulacje i oklaski)
i wszyscy wiemy że to czerwone, ceramiczne o co pytam to PUSTAK a nie cegła - bo w sumie nikt chyba by tego nie wywnioskował
ale ok
to może z minimalną uprzejmością wyjawisz swoje zdanie na ten temat? :o
oczekuję z niecierpliwością 8)
przepuszczalności ciepła prawdopodobnie :-)
Generalnie jako doświadczony budowniczy (właśnie kończę budowę) stwierdzam, że nie ma sensu spędzać długich godzin na deliberowaniu który pustak ceramiczny jest the best. Którykolwiek. Pojeś na skład, obejrzyj czy jest mocny, nie spękany i nie kruszy się w rękach. Czyli czy dobrze zrobiony po prostu. Firma nie ważna, ale kupując np. osławiiony Porotherm - w cenie zawarty jest koszt reklam, których wszędzie pełno.
Jeśli chodzi o przepuszczalność ciepła - mniej więcej 10cm muru jest jak 1cm steropianu. Więc daj 2 cm styropianu więcej zamiast rozmyślać który pustak ma jakie labda.
W końcu i tak ściany otynkujesz... i zapomnisz jaki masz pustak...
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Z pewnością łatwo zrozumieć, że przed takim przedsięwzięciem "nowy inwestor" chcąc zabezpieczyć się na wszystkie strony łatwo może zauroczyć się magią liczb i wskaźników.
W każdym razie teraz rozumiem,że to nie ma sensu.
Ja dałem POROTON 24 Robena i jestem bardzo zadowolony.
Pustak produkowany jest w Niemczech - solidny, równy.
Tak jak wyżej wspomniano nie ma co kombinować z wyborem. Jeżeli ściana jest dwuwarstwowa to pustaki pełnią głównie funkcję nośną. Dam na to 12 cm wełny i będzie OK.
na początek nauki raczkowania - cegła to coś takiego co ci panowie układają:
A powiedz mi szanowny kolego, według czego twierdzisz co jest cegłą, a co nie? Jakiś dokument odniesienia, poza nazwą handlową? Nazwać cegłą możesz i pieluchę. A wg obecnie obowiązującej nomenklatury jest to po prostu element murowy ceramiczny, w każdym z przytoczonych tu przypadków. Obejrzyj sobie etykietę kupowanego produktu, to taką definicję powinineś tam znaleźć...
? Pierwszy raz słyszę....
Max to też cegła? :)
Należy patrzeć na to z innej strony. To co rozumiesz pod pojęciem cegła, może być nią tylko z nazwy handlowej. Po prostu ani Max, ani wszelkiego rodzaju Termocośtam ani właśnie te cegły są według obowiązujących przepisów ceramicznym elementem murowym i tyle. Czyli krótko mówiać cegła to też nie cegła :-)
Z ciekawości zajrzę w knigu popołudniu i sprawdzę co to jest cegła.... :D
Wikipedia podaje:
Cegła - materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną.
Pustak ścienny - jest to wyrób ceramiczny lub betonowy (z betonu zwykłego lub na kruszywie lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Proces produkcji pustaków ceramicznych jest analogiczny do produkcji cegły ceramicznej, pustaki betonowe wytwarza się przez wypełnienie form masą betonu, zagęszczenie, rozformowanie. Pustaki poprzez proces wiązania i twardnienia uzyskują wymaganą wytrzymałość mechaniczną. Pustaki charakteryzują się zazwyczaj większymi wymiarami i otworami o różnym układzie. Otwory często usytuowane są mijankowo, co minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Większe gabaryty pustaków przyśpieszają wykonywanie robót murarskich oraz zmniejszają ilość spoin, które także mają mniejszą izolacyjność niż pustak. Izolacyjność termiczna ścian jest najistotniejsza przy wykonywaniu ścian zewnętrznych. Do wyrobów ceramicznych należą także specjalne pustaki do murowania przewodów dymowych. Pustaki te, z zewnątrz sześcienne, mają wewnątrz przelotowy, okrągły otwór. Pustaki, podobnie jak i inne materiały używane do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynku produkowane są o różnej, określonej wytrzymałości mechanicznej. Cechę tą określa za pomocą klasy, np. klasa 15 oznacza wyrób o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa.
Czyli rozróżnia cegłę od pustaka
