Najlepszy pustak ceramiczny?
No i? A od kiedy to Wikipedia jest wykładnią wszelkiej wiedzy? Uwierz, że na dzień dzisiejszy w Europie przyjęte jest nazewnictwo, wedle którego oba te ceramiczne produkty określane są jednym terminem. Zresztą sprawdziłem sobie w internecie na stronach producentów odpowiednie dokumenty, co też możesz zrobić - nazewnictwo pochodzi z normy EN 771-1.
I żeby jeszcze byo śmieszniej - klinkier też pod to podchodzi, nie ma oddzielnej nazwy cegła klinkierowa :-)
Tak samo, jak na swojej stronie firma Fiat mogłaby napisać, że jest producentem Fiata Panda, Fiata 500, Fiata Linea itd., co nie zmienia faktu, że nie ma nigdzie definicji produktu o nazwie Fiat Panda, a wszystkie te produkty definiuje dopiero określenie samochód osobowy.
Ja nie twierdzę, że ktoś nie może sprzedawać produktu pod nazwą cegła, a innego pod nazwą pustak Max. Mówię tylko, że nie jest to zdefiniowanie towaru, a jedynie nadanie mu nazwy handlowej. I pod taką jak najbardziej może występować na rynku, ale nie możesz już twierdzić, że coś nie jest cegłą. Bo inny producent może określić Maxa mianem cegła Max i też będzie wszystko OK, póki będzie to nazwa handlowa. A na etykiecie i tak musi podać, że jest to murowy element ceramiczny HD lub LD (w zależności od gęstości) i podać jego wymiary. I eto tyle :-)
Było już takie pytanie na forum odnośnie top listy Maxów . Pamiętam ,że w czołówce był Max z Hadykówki i jeszcze jakaś wytwórnia koło Warszawy Plecewice czy coś takiego
ja muruję z Plecewic cegła U-220 i mam już jedną paletę do reklamacji, pustaki źle wypalone nie trzymają wymiaru a do tego kilka jest ze sobą sklejonych, przy próbie rozdzielenia rozsypują sie
cegłę D-2 mam z kozłowic, materiał 100 razy lepszy, równiejszy lepiej wypalony, nawet paletowany 100 razy lepiej
a co na to powiedział mój murarz, panie i tak wszystko się wymuruje, od środka pójdzie tynk na zewnątrz styropian i za rok nikt już nie będzie pamiętał że plecewice były nierówne
Ja też mam podobne doświadczenia z Plecewicami - ich materiał z hukiem wywaliłam.
Za moich czasów (2 lata temu) dobre były Markowicze, Hadykówka i Harasiuki, jak dojechały niepotłuczone. Przy tej ostatniej cegielni maja problem ze stłuczkami - fatalne drogi :evil: . Jakbys kupował bezpośrednio u nich - uwaga - nie biorą odpowiedzialności za transport i uszkodzenia z tego tytułu. Lepiej jednak w składzie - widzisz co bierzesz.
Murarz bzdury gada - z jego punktu widzenia nierówny mur to rzeczywiście nic takiego - z twojego - już nie - zapłacisz za tynki jak za zboże. Czymś przecież trzeba wyrównać 8)
Jak budujesz ścianę warstwową, ważne, żeby materiał był dobry i równy, przepuszczalności sobie daruj ;)
  • 8 months później...
przeszukałam forum w nadziei ze znajde jakies rzeczowe wypowiedzi na temat wyboru ceramiki ale wiekszosc postow "mija sie z tematem" (oczywiscie sa tez wypowiedzi rzeczowe i pomocne). Dlatego jeszcze raz prosze doswiadczonych budowniczych o opinie na temat ceramiki budowlanej? Rozumiem ze nie da sie poelcic tej jednej najlepszej ale moze jakies uwagi negatywne/pozytywne?
Cześć
Ze swojego doświadczenia na razie, obojętnie jak byśmy nie nazywali "materiał na ściany :wink: :
- PTH ( u mnie 38 ) - zależy od partii, jedna miałem równą i mocną, inna była już nie tak dokładna i łatwiej pękała, widać było nawet po różnicy w kolorze...
- MAX Harasiuki - bez-na-dziej-ny :evil: - bardzo łatwo pękał, nierówny ... miałem sporo odpadów
- cegła pełna z cegielni "Konstantynów" - idelana, mocna, "dźwięczna" :)
pozdrawiam, majki
ceramika budowlana ogólnie - opinia negatywna.
Czemu ludzie upieraja się na ceramikę?? Bo czerwona??
Cześć
pozdrawiam, majki
Poroton robena 24 - na cały dom wiadro odpadów. Sam nie chciałem uwierzyć. materiał dobry zarówno na nośne, jak i na działówki. Prosty, wytrzymały, bo niemiecki. Do tego jeszcze tani - luty 2008 - 61 zł/m. mnie pasuje, a na niego dam 15 cm styro i po bólu.
Każda firma ma lepsze i gorsze partie. Ja murowałem z Max Plecewice i jestem b.zadowolny, inni jak widać nie do końca. Zatem wybierz się do składu i obejrzyj towar. Jak nie popękany, dobrze wypalony, równy to bierz.
pewnie moje pytanie wyda wam sie dziwne ale i tak sprobuje:
czy pustaki max maja jakis standardowy wymiar? czy sa dwa rodzaje? tzn chodzi mi o grubosc scian: czy z nich mozna wybudowac sciany tylko o grubosci 29 cm? czy pustaki z ktorych sie buduje sciany o grubosci 25 cm to juz nie sa maxy?
Są dwa rodzaje:
to 29cm. na 19 cm. na 22 cm. ( w zaokrągleniu do pełnych milimetrów, bo tak teoretycznie to 288*188*220 )
Można z tego zbudować ścianę o grubości 29 cm. lub 19 cm.
Natomiast 25 cm. ścianę możesz zbudować z pustaka U ( wymiary 250*188*220 lub 188 )
Pozdrawiam.
  • 5 years później...
