Yamnik 30.07.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Witam !!! Mam pytanie. Ekipa budująca dom twierdzi, że nie będzie układała rur w podłodze (zrobią tylko przejścia przez ścianę fundamentową), gdyż i tak instalator umieści je wg swojego uznania wiercąc w betonie (kując w posadzce?). Czy rzeczywiście jest to zgodne ze sztuką? Dziękuję za odpowiedzi.Ps. Chudziak robią za tydzień, więc jest jeszcze trochę czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83812-rozprowadzenie-instalacji-w-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog 31.07.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Pod chudziakiem układa się kanalizację. Na chudziaku (w warstwie styropianu) rury do instalacji centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83812-rozprowadzenie-instalacji-w-chudziaku/#findComment-1909101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 01.08.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Pewnie nikt nie odpowiada bo to temat dosyć prosty i oczywisty. Dla mnie jednak żaden nie jest aż tak bardzo jakby się to mogło fachowcom wydawać. Moim zdaniem lepiej ułożyć kanalizację przed wylaniem chudziaka. Oczywiście można i po ale ile to będzie kosztowało to inna sprawa. A jednak trochę tego kucia będzie bo całe rozprowadzenia kanalizacji (to zależy od projektu) może dotyczyć nawet trzech pomieszczeń (kotłownia, łazienka na dole i kuchnia oraz garaż) więc po co lać i potem to kuć. U mnie oczywiście najpierw rozprowadziłem. Nie miałem tylko węża do wody więc nawet przy robieniu chudziaka zostawili mi taki kwadrat 60/60cm żeby potem nie kuć bo to łatwiej (a i tak trzeba zalać). Proponuję zatem powierzyć pracę jakiemuś fachowcowi by rozprowadził tę kanalizację w domu (ja zapłaciłem 700PLN z materiałem - rozprowadzenia i wyjście z domu)pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83812-rozprowadzenie-instalacji-w-chudziaku/#findComment-1912896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
