tomasz19700 31.07.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 zamiezam sam tynkowa dom od wewnatrz.dajcie kilka wskazówek jak powinno odbywa sie tynkowanie .od czego zacząc.chciałbym poprostu spróbowac.jak przygotowc sciane jak narzucac tynk itp.albo dajcie linki do stron gdzie moge znalezc takie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.07.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Najpierw to wypadałoby określić czym chcesz tynkowac bo to nie Uganda,że jest jeden rodzaj tynku.... Dwa, znajdź sobie jakąś stodołed o poćwiczenia bo od razu "miszczem" nie zostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 31.07.2007 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 ok .kupiłem zaprawe murarską firmy atlas,a bede eksperymentował na pomieszczeniu zwanym kotłownia oczywiscie w moim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 31.07.2007 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 sprostowanie zaprawe tynkarską taki ze mnie nowicjusz he he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 31.07.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 najprosciej mówiąc i w miare przystępnym językiem -jeżeli pytanie dotyczy tynku cementowo wapiennego kat III narzucanego ręcznie to:-wykonananie obrzutki pod tynk z zaprawy cementowej (bez dodatku plastyfikatora, piasek tzw.ostry)-zamocowanie listew prowadzących (w piwnicy nie konieczne)-wykonanie warstwy narzutu z zaprawy cementowo wapiennej -wypelnienie nierówności - no i trzecia warstwa końcowa z zaprawy najlepiej wapiennej na drobnym piasku zatarta na gładko packa styropianową Przestrzegam raczej przed samodzielnymi próbami wykonywania tynków - najlepiej podpatrzeć jak to robia fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 31.07.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 zastanów się co wyjdzie taniej w przypadku jak cos pójdzie nie tak i zniszczysz materiał, ale... świat nalezy do ludzi odważnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 31.07.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 nie jest to wcale trudne - ale trzeba znać parę prostych kruczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 31.07.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 jutro zaczynam albo dzis po południu dam znac. w niekturych miejscach miedzy pustakami wystaje zaprawa.trzeba to wyrównac.tak.jak przygotowac sciane do tynkowania czy cos trzeba znią zrobic .a jeszcze sa miejsca gzie murarzom przesunoł sie szalunek chyba. przy suficie i troche odstaje czym to wyrównac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 31.07.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 drugą warstwą narzutu z zaprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 31.07.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 nie jest to wcale trudne - ale trzeba znać parę prostych kruczków może podaj te kruczki - też najprawdopodobniej będę tynkował sam - i najprawdopodobniej też zacznę od pomieszczenia gospodarczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1909963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 31.07.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 1. obrzucac od dołu do góry - uwaga na kołnierz - pierwsze próby nie beda przyjemne dla ciala:)2. Nie dopuszczac do calkowitego wyschnięcia wartwy poprzedzającej (a jeżlei już do takiego czgoś dojdzie) warstwe poprzedzającą solidnie zwilżyc3 prowadnice możnazatynkowac lub też wyjąć. Ja zatynkowalem.4. zacierac dopiero po przystygnięciu zwilżając sciane delikatnie szcoztka moczona w wodzie z wapnem. delikatnie jak z kobietą wszystko9 z wyczyciem. nie podnoście na ścieną tego co zostaje z zacierania. wszystko co na podłodze do ponownego przerobu - ale nie wcierac w ścianę. Po zatarciu można całośc przefilcować (czyli packa z filcem woda i delikatna przecierka) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1910095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 31.07.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 gdybys decydował się na gipsowe to tu jest instrukcja : http://www.nowa-dolina.pl/main.php/poradnik/jak_to_zrobic/instrukcja_wykonywania_tynkow_gipsowych_narzucanych_recznie gipsowy jest chyba łatwiejszy do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1910185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz19700 01.08.2007 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 sebo8877 własnie takich rad mi trzeba dzieki wczoraj troche połozyłem .jest troche chropowate,czy teraz na to gładz gipsowom mam połozyc czy docierac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-1911350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutekgg 21.01.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Odgrzebuję dość stary temat ale też mam zamiar tynkować sam garaż i kotłownię.W zadzie wiem na czym polega tynkowanie i widziałem jak to robi tynkarz ale czy mógłby mi ktoś napisać jak "krowie na miedzy" jak się tynkuje.Tynkowanie tradycyjne z wapnem hydro, albo może wygodniej kupić gotowe mieszanki.Mam jeszcze pytanie odnośnie listw w narożnikach, jak mam ścianę szerokości 50 cm z jednej strony sa drzwi a z drugiej narożnik z drugą ścianą to jak przymocować listwy?Proszę zapiszczcie jakie proporcje piasku wapna i cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-2242008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opell 22.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Witam gutekgg ja najpierw zaczynałem od założenia listew tynkowych są różnej grubości od 0.5 cm do 1,5cm jak dobrze pamiętam, ja tynkowałem trochę inaczej brałem pace styropianową o szer. 50cm na nią nakładałem zaprawę przykładając pacę do ściany ruchem zygzakowatym nakładałem, na początku trochę nie wychodziło mi ale później szło jak burza. Zawsze zaprawy trzeba dać więcej później jak miałem nałożoną zapr.między listwami to brałem szer. poziomice i ściągałem nadmiar zaprawy i następnie zacierałem pacą. Zaprawę robiłem: 2 łopaty cementu 5 łopat wapna i później piach. wszystko w zależności jaka jest betoniarka w moim przypadku mam jakąs o poj. 60l taka mała i robiłem w takich proporcjach. Pozdrawiam[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-2244367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutekgg 22.01.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Teraz jest nie odpowiednia temperatura na tynkowanie ale wczoraj nie mogłem wytrzymać i kupiłem gotową zaprawę Atlas do ręcznego tynkowania. Jak się zrobi cieplej to ją wyprobuję. Widziałem też gips do ręcznego tynkowania, nakłada się go raz i powierzchnia jak lustro. Zastanawiam się czy takim gipsem nie jest taniej i szybciej. W zasadzie to mam tynkować tylko garaż ale czy w garażu nie mozna zrobić gipsu . Czytałem że pod gips ścianę trzeba zagruntować specjalną emulsją, moje ściany są z betonu komórkowego. A czy nie można zrobić obrzutki rzadką mocna zaprawą. Obrzutka pod tynk tradycyjny wapienny to podstawa ale zastanawiam się jak to jest z tynkiem z gipsu. Zastanawiam się też nad listwami. Tynk wapienny zawiera wapno czy te listwy nie będą korodować. Widziałem w sklepie dwa rodzaje listew na rogi, zwykły kątownik ocynkowany z dziurkami i kątownik z metalową siatką też ocynkowany. Który się stosuje do tynku z gipsu a który do wapiennego. Czy to nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-2244406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.01.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 gdybys decydował się na gipsowe to tu jest instrukcja : http://www.nowa-dolina.pl/main.php/poradnik/jak_to_zrobic/instrukcja_wykonywania_tynkow_gipsowych_narzucanych_recznie gipsowy jest chyba łatwiejszy do robotyTo czytałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-2244415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutekgg 22.01.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Tak czytałem ten opis jest dobrze napisany w zasadzie to wszystko jest jasne tylko zastanawiam się jak to jest w praktyce. Widziałem jeszcze u jakiegoś faceta na budowie taki bardzo drobny połyskujący piasek robił on nim tynki i mówił że to tynki kwarcowe.Słyszał ktoś z was o takim rodzaju tynku, Wspomniał też że w przeciwieństwie do gipsu czy tradycyjnego ściana po zatarciu ma inna powierzchnię nie taką śliska jak gips i nie chropowatą jak wapienny tylko coś pomiędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83816-jak-sie-tynkuje/#findComment-2244436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
