Tomalx 31.07.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Witam! Czy odległość grzejników (aluminiowych-członowych) od podłogi może być mniejsza niż zalecane przez producentów ~10 cm ? Planuję zlecić zamontowanie grzejników na wysokości 5-6 cm nad poziomem podłogi. Niestety w moim remontowanym domu z lat 70 okna są umieszczone stosunkowo nisko (ok 65 cm od podłogi) i inne zamocowanie standardowych grzejników wydaje się bardzo problematyczne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.07.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Wysokość posadowienia grzejników nad posadzką ma na celu umożliwienie cyrkulacji powietrza. Przy mniejszej wartości niż 10cm powietrze oczywiście też przepłynie tylko być może trochę wolniej. Jeśli instalacja jest przeliczona co do Wata (wielkość grzejnika) to być może będą konieczne wyższe parametry wody. Jeśli dobierany był tak jak z reguły (na oko, z obliczeń z zapasem...) to nie będzie żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1909506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomalx 31.07.2007 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 dziękuję za odpowiedźgrzejniki dobrane są z zapasem +10%w budynku będzie także zamontowane na oddzielnym obwodzie ogrzewanie podłogowe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1909539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 31.07.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 A może zaistalujesz niższe grzejniki, ja na dole mam 60 a na górze 50 - właśnie ze względu na odległość od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1909554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomalx 31.07.2007 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Niestety grzejniki które podobają się mojej żonie (RAYCO Magno) http://www.rayco.com.pl/gfx/dr3.jpg w wersjach innych niż 580 mm są dużo droższe (promocja dotyczy tylko tych 580mm) Mam nadzieję że ogrzewanie podłogowe skompensuje "przytkanie" niżej zamontowanych grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1909564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik i Gosia 31.07.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Ja mam 8 cm nad podłogą i nie ma kłopotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83818-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnik%C3%B3w-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1910499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
