minioiminio 31.07.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Na połączeniach wanny lub brodzika prysznicowego uszczelnionych silikonem "do łazienek" (czyli niby zawierający środek przeciwgrzybiczny) pojawiają się po czteroletnim użytkowaniu grzyby, po kolejnym roku grzyby opanowaly również fugi pomiędzy kafelkami tuż nad wanną i brodzikiem. Jak sobie poradzić z istniejącą sytuacją w obecnej łazience i jak uniknąć tego problemu w przyszłości w nowej łazience? Czy ktoś ma na to jakieś sprawdzone rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 31.07.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Problemu pozbedziesz sie tylko poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Rozwiazania sa dwa: 1. Sprawny kanal wentylacji grawitacyjnej, odpowiednich rozmiarow szczelina pod drzwiami i nawiewniki w oknach. Kratka na kanale wentylacyjnych nie moze byc zaslonieta! 2. Wywiewny kanal wentylacji mechanicznej. Idealem byloby tutaj dolozenie czujnika, ktory zwiekszylby obroty wentylatorow przy wzroscie wilgotnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1910349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 31.07.2007 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 A jak zlikwidować już istniejące grzybki? Czy tylko pozostaje zrywanie kafelek i od początku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1910352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.07.2007 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 ogólniedostępne środki zawierające chlor lub specjalistyczne do kupienia w marketach sieciowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1910371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik i Gosia 31.07.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Ja grzybki usunąłem w 3 tygodnie, właśnie z fug.A faktycznie wentylacja to podstawa. Zrobiłem lepszy cug i od ponad roku kłopotu nie ma.Teraz będę budował dom i wiem już jak istotna jest wentylacja. Wydatek niewielki, a unika się brzydkich kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1910504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 01.08.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Świetny jest np. zwykły Domestos, tylko trzeba uważać, bo potem fugi mogą żółknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1911190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 01.08.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 1. mechaniczne usunięcie2. odkażenie preparatami chlorowymi, opcjonalnie na organicznych zasadach tzw. quat 3. nowy silikon - markowy z konserwantem4. oczywiście dobrze wietrzyć5. po zakończeniu kąpieli obsuszeniu gąbką, ścierką wodę zawierającą mydło, naskórek i inne smaczne dla pleśni rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1912501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 16.08.2007 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 Dzięki serdeczne. U mnie sprawdził się chlor. Wymienimy silikon. Poprawiliśmy wentylację i może będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83864-ple%C5%9Bn-w-%C5%82azience/#findComment-1938300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
