Witam.
Wziąłem się właśnie do zmiany tapet w jednym z pokoi remontowanego własnymi siłami "domu". Przy zrywaniu starych tapet okazało się, że razem z nimi odchodzi tynk ( na szczęście miejscami). Postanowiłem więc skuć cały tynk w pokoju i zrobić nowy. Gdy doszedłem do okna, razem z tynkiem na ziemię poleciała seria cegieł ( foto poniżej).
http://images26.fotosik.pl/43/126841845409b945.jpg
Aż strach się bać, co będzie dalej ! W pokoju mam jeszcze jedno , większe okno i dwoje drzwi. Jeśli tylko zaczynam kuć nad drzwiami lub oknem, zaraz wszystko mi na łeb leci.
Podpowiedzcie proszę, jak to ugryźć, żeby przez przypadek nie zburzyć chałupy :cry: Podstemplować to jakoś i władować betonowe nadproża, czy jak? Czy gdyby zsypało sie całe istniejace nadproże, grozi to czymś poważnym?
Dołączam jeszcze fotke nadproża nad drzwiami. Z drugiej strony cegły można wyjmować jak klocki, wszystko trzyma sie na " słowo honoru".
http://images26.fotosik.pl/43/5241a6c060a4b5c8.jpg
Pozdrawiam i czekam na cenne porady.
https://forum.murator.pl/topic/83873-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/
Z tego co widać na zdjęciu nad oknem nie ma w ogóle nadproża a powinno być. Nie wiem jak to wygląda na zewnątrz domu.W starych domach robiono nadproża z cegieł ale były one układane najczęściej łukowo i to w pionie. Moim zdaniem obowiązkowo trzeba założyć nadproża. Tak samo skułabym tynk nad drzwiami i sprawdziła czy tam jest nadproże. Także bardzo istotne przy ścianach nośnych.
https://forum.murator.pl/topic/83873-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1923947
Ten otwór okienny był tam od zawsze czy na nowo wybijany? Bo wygląda to tak jakby ktoś tam wstawił to okno po wykuciu otworu i olał nadproże. Chyba że okno było powiększane w górę i nadproże zostało zlikwidowane a nowe nie zrobione nie wiedzieć czemu. Moim zdaniem nadproże musi być KONIECZNIE. Zresztą nie masz chyba wyjścia , bo mogą te cegiełki kiedyś komuś na kark pospadać.
https://forum.murator.pl/topic/83873-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1924876
Tynki do skucia wszystkie, ale najpierw:
- podstempluj otwory,
- ja bym też podstemplował ten strop (na wszelki wypadek) na 50 cm z obu stron szerokości okna- nie wiem co jest wyżej ale te cegły nie wyglądają ciekawie.
- wyjmij to okno szkoda go zniszczyć,
- zanim przygotujesz bruzdy pod nadproża sklamruj mur ponad nadprożami ( klamry stalowe w kształcie wydłużonej litery C , w spoinach) i obrzuć zaprawą,
- dopiero potem nadproża,
Będzie dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/83873-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1932179
