skrzydelkomexico27 01.08.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Witam,Czy ktoś z was orientuje się ile wyniesie koszt ogrodzenia działki o wymiarach 40m na 40 siatką z podmurówką bez robocizny i bez bramy i furtki dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarasD 01.08.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Zależy jakie ogrodzenie. U mnie działka o wymiarach 70x40 m robię właśnie ogrodzenie z siatki na wysokość 1,25m. Dwa boki 70m kosztują ok 7500 zł, na słupki kupiłem rurę w hurtowni, pomiędzy słupkami dałem gotowe obrzeże betonowe o wymiarach 90x25x8 cm siatka 3,2 mm powlekana 1,25 m kosztowała 10 zł/m "majster" za ułożenie krawężnika i ustawienie słupków wziął 1200 zł, cement kosztował ok 800 zł, piasek 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/#findComment-1912204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzydelkomexico27 01.08.2007 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Dzięki za odpowiedz ale coś drogo ci wyszło, my mysleliśmy że wyrobimy się w 6 tałzenach, przy czym mamy w rodzinie murarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/#findComment-1912275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.08.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 ja placilem 100zl/mb, w cenie: - wykop pod lawe 25x40cm, - zalanie tegoz betonem i osadzenie slupkow, - murek w szalunku metalowym, - naciagniecie siatki, drutow itp., wszelkie materialy po stronie wykonawcy, siatka ocynk 3mm (powlekana). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/#findComment-1912901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 02.08.2007 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 witam ... ja robiłem sam sobie ogrodzenie... z siatką, ze słupkami które sam malowałem i spawałem, cemet na podmurówkę, piach, trochę żwiru......na 120 mb wyszło 4100 zł, dam wszystkim dobrą radę jesli macie gdzieś blikso elektrownię kupcie od nich rurki ....często po remontach letnich mają ich tam sporo...ja kupiłem rurki po cenie złomu, stalowego, fi 55 i o grubości ścianki 5 mm także zanim sie rozpadną prędzej ja się rozpadnę )) , nastepnie udało mi się załatwić za 100 zł paiskowanie wszystkich rurek....także wyszłu jak nówki po wymalowaniu...i do tego grubościenne a nie jak w sklepach jakieś 1,5 mm lub 2 mm słupek że jak mocniej pchniesz to się złamie... do tego kupiłem kątownik który pociąłem na daszki i dospawałem do rurek... koszt słupków 600 zł za 60 szt wraz z piaskowaniem siatka 1,5 m wys. 1400 zł wraz z pretem naciągowym , do tego piach który jeszcze mam 500 zł żwir 300 zł elektrody 25 zł cement ok. 1000 zł, także wszyztsko coś koło 4.100 zł polecam nie ma co przepłacać za śłupki... podmurówkę mam 30 cm w gruncie i 20 cm ponad grunt. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/#findComment-1913070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 02.08.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 Witam, Czy ktoś z was orientuje się ile wyniesie koszt ogrodzenia działki o wymiarach 40m na 40 siatką z podmurówką bez robocizny i bez bramy i furtki dzięki za odpowiedź Grodziłem 2 m-ce temu działkę na długości 100mb. Siatka powlekana pcv, słupki z kształtowników stalowych, podmurówka- pełne betonowe przęsło ogrodzeniowe. Orientacyjny koszt za same materiały wyniósł 3500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83926-ogrodzenie/#findComment-1913166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
