Wszystkich chcialem sie dowiedziec od Was czy na takiej scianie gipsowej (Promonta) moge zawiesic bez problemow Tv o wadze 40kg ?Czy ona wytrzyma jego wage ,jakich kolkow mam do tego uzyc .Lub podajcie mi jakis sposob jak to najlepiej zrobic .Za odpowiedzi z gory serdecznie dziekuje .
https://forum.murator.pl/topic/83945-p%C5%82yty-gipsowe-%C5%9Bciennepromonta/
Też tak sądzę. 40 kg to za dużo, chyba żeby dać dużo kołków :-)
Każdy niech utrzyma po 4 kg, dajemy 10 i trzyma nam 40 kg.
Ale raczej zamontowałbym stelaż pod płytami (jeśli jeszcze się da).
https://forum.murator.pl/topic/83945-p%C5%82yty-gipsowe-%C5%9Bciennepromonta/#findComment-1912773
przecież tv nie wiesza się tak jak obrazu- na kołku, są do tego odpowiednie uchwyty montażowe, a te da radę zamontować do promonty i 40 kg to nie jest coś przerastającego "udźwig" takiej ściany
a producent promonty chyba określa możliwości - co można
https://forum.murator.pl/topic/83945-p%C5%82yty-gipsowe-%C5%9Bciennepromonta/#findComment-1912811
Witam wlasnie mam taki stelaz i tam podane jest ze najlepiej montowac jest go do sciany z betonu cegly lub kostrukcji drewnanej .Moja sciana ma tylko 80mm grubosci czy dobrze bedzie jak z tylu tej scianki dzialowej dam deske o grubosci 30mm(od podlogi do sufitu)i prymocuje srubami na wylot .
https://forum.murator.pl/topic/83945-p%C5%82yty-gipsowe-%C5%9Bciennepromonta/#findComment-1914195
