tak - taki kociol podgrzewa wodę użytkową warunkiem jest dokupienie - bojlera (cena zalezna od wielkości czyt. pojemności, ilości wezownic ew. grzałki, jakosci izolacji itp.) w którym ta woda będzie podgrzewana niezależnie czy to będzie lato czy zima..
to to po prawej
http://www.marcin.pinnex.pl/public_html/albums/DOM/b5.JPG
https://forum.murator.pl/topic/83964-kociol-na-ekogroszek-a-podgrzewanie-wody-uzytkowej/#findComment-1913255
Kaczorek
Jaki masz kocioł?? Widze, że wymiarowo całkiem mały a takiego poszukuje, napisz jakieś szczegóły
pozdr
Gelas
oj całkiem maly to on nie jest powiedział bym nawet ze jeden z wiekszych
25 kw elektromet
http://www.elektromet.com.pl
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/83964-kociol-na-ekogroszek-a-podgrzewanie-wody-uzytkowej/#findComment-1913698
A jak wygląda podgrzewanie wody latem?
Jak należy ustawić kocioł, że nawet przy braku poboru ciepłej wody kocioł nie wygaśnie z jednej strony i nie zagotuje wody z drugiej?
U mnie kocioł na ekogroszek chodził dobrze, dopóki pracowało ogrzewanie. Gdy zrobiło się cieplej i głowice na grzejnikach pozamykały się piec gasł. Dom jest ciągle w wykończeniówce, więc zaglądałem co kilka dni. Czy można coś z tym zrobić czy pozostaje tylko grzałka elektryczna w boilerze?
https://forum.murator.pl/topic/83964-kociol-na-ekogroszek-a-podgrzewanie-wody-uzytkowej/#findComment-1915946
nie napisze jak to u mnie bo brak mi doswiadczenia (kocioł nie jest odpalony)
ale u tescia wszystko gra i działa bezproblemowo lato i zima
w lecie zamyka zawor i kociol podgrzewa tylko cwu z przegrzewanim nie ma problemu - kwestia ustawian pieca
https://forum.murator.pl/topic/83964-kociol-na-ekogroszek-a-podgrzewanie-wody-uzytkowej/#findComment-1915979
Witam, podzielę się doświadczeniami z używania kotła na ekogroszek (defro) do ogrzewania i ciepłej wody:
- w zimie grzanie ciepłej wody działa super - żadnych zastrzeżeń
- w lecie jest problem. Generalnie w tej chwili dom ma 2 mieszkańców, którzy w godzinach roboczych są poza domem - czyli zużycie cwu minimalne. Jeśli włączę piec na grzanie tylko ciepłej wody, to są dwie możliwości, obie z wadami
-- tzw. tryb letni, czyli grzanie wyłącznie cwu. Tutaj piec przy braku zużycia wody po prostu się przegrzewa (utrzymuje temperaturę wyższą od zadanej) - dlatego że aby nie zgasnąć dość często się włącza no i cały czas chodzi pompka cwu. Rezultat jest taki że w większości niepotrzebnie zużywa węgiel no i prąd na kręcenie tą pompką. Myślę że ten program 'tryb letni' w sterowniku mógłby być bardziej dopracowany właśnie w celu obsłużenia tego przypadku.
-- tryb 'normalny', czyli grzanie co i cwu. Oczywiście nie grzeje co, bo jest sterownik pokojowy który cały czas jest wyłączony- czyli w rezultacie grzeje tylko cwu. Tutaj pompka cwu chodzi tylko podczas grzania wody, a jak się nagrzeje to piec przechodzi w tryb podtrzymania. Sytuacja była by idealna gdyby nie to że po dłuższym podtrzymaniu piec po prostu zgaśnie. Nie jest w stanie wytrzymać kilku godzin wyłacznie w podtrzymaniu. Do tej pory nie znalazłem dobrych ustawień które by oszczędzały węgiel i prąd a jednocześnie zapewniły ciągły dostęp do ciepłej wody, dlatego chcę zamontować mały ogrzewacz elektryczny do ciepłej wody na lato.
Sprawa trzecia - na zdjęciu wyżej widzę piękny, błyszczący kociołek w kotłowni czyściutkiej jak łazienka. Być może dlatego że jest nowy i nieużywany, a może właściciel ma cudowny sposób na utrzymanie tego w czystości. U mnie po roku cała kotłownia jest pokryta czarnym pyłem, który powstaje przy czyszczeniu pieca, wyciąganiu popiołu no i przy zasypywaniu węgla. Nie jest to w żaden sposób cecha kotła, po prostu taka jest obsługa tego rodzaju pieców. Czy macie jakieś sposoby żeby było czyściej? To też przemawia za tym aby piec wyłączyć na lato i wysprzątać kotłownię - niech choć parę miesięcy będzie czysto.
RG
https://forum.murator.pl/topic/83964-kociol-na-ekogroszek-a-podgrzewanie-wody-uzytkowej/#findComment-1916248
