  • Odpowiedzi 162
. Proponuje dobre i tanie produkty:
kleje do styropianu i siatki - izolbet
grunt na klej do siatki - tynkolit z kreisla
tynk mineralny - kreisel lub maxit
juz to pisałem
ma paru znajomych pracujących w tej firmie
kiedy budowali domy wracając po pracy wstępowali po drodze do 2 konkurencyjnych firm STO i Caparol kupujac tam całe systemy nawet 2 x drożej niż we własnej firmie.
jak myślisz dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2088743
W castoramie jest coś takiego jak ABE (marka własna) i klej do styropianu i zatapiania siatki jest właśnie z izolbetu. Cena około 11 i 15 pln z groszami.
Piach z cementem 3:1 wyjdzie jeszcze taniej.
Istnieje kolejna wersja cenowa - można zwiększyć ilość piachu.
Potem nie daje się więcej potanić.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2088969
To klej na piach z cementem albo na sam piach. Może ci się uda.
Bo na ten klej się udaje. Nie wiem jakie cudowne właściwości musi mieć klej do styro poza tym że ma przyczepność do styropianu i do betonu, jest plastyczny a po stwardnieniu rozwarstwieniu ulega nie klej tylko styropian.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2088977
mój blok ocieplano 25 lat temu na piach z cementem, nic nie odpadło do tej pory, mimo że blok 4-ro piętrowy a jeszcze wtedy o żadnych kołkach nikt nie słyszał
Radzę więc zaaplikować na Twoim domu jeszcze raz to wspaniałe rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2090707
Relius, Caparol, Sto - sprzedaje chemie budowlaną ponad 10 lat i niestety nie słyszałam o tych markach...... cóż całe życie człowiek się uczy.
bez komentarza :lol:
tak na marginesie sto ma 150 lat specjalizacja systemy elewacyjne, ścian etc
/ caparol 100 latek - lider branży farb /
basf - relius specjalizacja sytemy elewacyjne
basf pcc chemia udowlana
liderzy w branży chemicznej, profesjonalny kanał dystrybucji przez wykonawców zwłaszcza w inwestycjach
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2090835
jeszcze raz ..... co myslicie o piance? moze ktos mial jakes doswiadczenia z klejem w piance ? ponizej opis producenta
Łatwy w dozowaniu, wygodny w użyciu i superwydajny Nie wymaga wysiłku przy transporcie i przygotowaniu do pracy. Precyzyjne dozowanie pozwala na dokładną aplikację kleju. Znikomy ciężar i plastyczna konsystencja podnoszą komfort pracy. Masa kompletnego opakowania wraz z pistoletem aplikacyjnym to ok. 1 kg. Superwydajny – opakowanie 750 ml pozwala na przyklejenie około 6 m2 styropianu. (worek 25 kg typowej zaprawy klejącej – tylko 5 m2). Superszybki – umożliwia szybki postęp prac Po ok. 20–30 min. od aplikacji klej jest już utwardzony. Po ok. 2 godz. zamocowane płyty styropianowe można szlifować, kołkować, a następnie wykonać warstwę zbrojoną siatką przy użyciu zaprawy Ceresit CT 87 „2 w 1”. W ciągu jednego dnia możliwe jest wykonanie klejenia, kołkowania i warstwy zbrojonej siatką, dzięki temu czas ocieplania Systemem Ceresit Express zostaje skrócony nawet o 5 dni – w stosunku do systemu tradycyjnego. Wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu Przyczepność do podłoży mineralnych, drewna, metali i tworzyw sztucznych jest lepsza niż w przypadku zapraw cementowych. Przyrost wytrzymałości połączenia jest znacznie szybszy. Bardzo dobra izolacyjność Bardzo niska wartość współczynnika przewodności cieplnej λ = 0,035 W/mK. Warstwa kleju pod płytami styropianu dodatkowo poprawia efekt ochrony cieplnej budynku. Brak jakiegokolwiek ryzyka wystąpienia mostków termicznych ze względu na wpłynięcie kleju między płyty styropianu. Umożliwia prowadzenie robót w obniżonych temperaturach i podwyższonej wilgotności Zakres warunków aplikacji jest bardzo szeroki: – temperatura stosowania: 0°C do +40°C, – wilgotność powietrza: nawet powyżej 90%, – wysoka wilgotność nie spowalnia, a wręcz przyspiesza proces utwardzania kleju, – w temperaturze 0°C czas utwardzania kleju to jedynie ok. 3 godz., – w +40°C pełne zamocowanie uzyskujemy już po ok. 10 min. Niskoprężny, stabilny wymiarowo Ekspansja kleju przebiega bardzo szybko i ma niewielki zakres. Po przymocowaniu płyt do elewacji nie następuje dalsze pęcznienie kleju (deformacje <1 mm). Wodoodporny Klej ma strukturę o zamkniętych porach i zawiera środki hydrofobizujące. Nasiąkliwość poniżej 1% objętościowo. Wystąpienie kondensacji pary wodnej w grubości warstwy kleju nie powoduje jakiegokolwiek osłabienia połączenia, w przeciwieństwie do zwykłych zapraw cementowych. Nie zawiera freonu Ekologiczna receptura zapobiega rozwojowi „dziury ozonowej” i efektu cieplarnianego. .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2092496
No właśnie.
Ale te właśnie firmy są motorem postępu w branży i nowoczesnych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2095403
Niestety to nie prawda. Dodawano jeszcze polioctan winylu, który w czasie hydrolizuje i się rozkłada. Kleje z przed 25 lat niektóre były nawet lepsze niż dzisiejsze. Producenci dostawali gotowe receptury od zachodnich dostawców i wtedy nikt nie wpadał jeszcze na pomysły dzisiejszych "wniosków racjonalizatorskich" i ich potaniania. To funkcjonuje do dziś.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2095410
kupiłam Greinplast dostałam 18% rabatu transport gratis,
jednak w Rzeszowie w ich sklepie firmowym niu udało mi się za nic w swiecie wytargować więcej niż 5%
a w zaprzyjaźnionym sklepie na wiosce :wink: dostałam 18% bez wielkiego proszenia 8) :)
Co jest istotne, cena czy wielkość rabatu?
Co jest ważniejsze - jakość czy cena?
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2095416
Przepraszam, ale to elementarny brak wyobraźni...
Postawowe cechy to niepowstawanie rys i odpornośc na cykle pogodowe.
Pozostałe dane - jakie powinien spełniać klej - radzę przecztać z aprobat technicznych.
"Cudowne " własności to adhezja, czas retencji, plastycznośc, zdolność przenoszenia naprężeń itd.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2095427
Ja mam jedno pytanie moze jest tu jakiś fachowic i mi odpowie dlaczego teraz stosuje sie inny klej do klejenia styrpianu a inny do zatapiania siatki ? 10 lat temu był tylko jeden klej do wszystkiego. I domy ocieplone 10 lat temu stoja do dzis i nic sie nie dzieje z elewacja a teraz proponuja 2 kleje jeden do przyklejania tańszy drugo do siatki doroższy.
Wszyscy chcą tanio - producenci się wiec dopasowywują. Klej do siatki musi przenieść więcej naprężeń , ma wyższe wymogi, wskazany jest dodatek substancji lekkich i włókien zbrojących oraz udział niskonaprężeniowych cementów białych.
Zawsze klejem do siatki można kleić rónież do ściany. Odwrotnie niekoniecznie- zależy na ile go "odchudzili".
Stare kleje "kombi" - 2 w jednym - najczęściej szare, na cementach portlandzkich nie miały rezerwy technologicznej w warstwie zbrojącej.
Na dzisiaj chyba jedyną firmą dodającą włokna do szarego kleju do ściany jest Relius z klejem PHS.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2095441
Witam, mam do Was pytanie, jak wykonać warstwę zbrojoną, aby była gładka. Zrobiłem już jedną ścianę, ale nie mogę tego tak wyrównać aby nie było smug. Czy jest na to jakaś metoda? Jaką powierzchnię można uznać za wystarczającą do wykonania później na niej tynku? (wiem że można to później przeszlifować, ale może jest jakiś myk aby to zrobić dobrze od razu)
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2096941
1) dobrze kleić i szlifować styropian, korzystać z łaty - należy usuwać przyczyny, a nie leczyć skutki nierównego przyklejenia.
2) wziąć dobre, plastyczne materiały - klej KAm - Relius,
3) używać właściwych narzędzi - długich gładzielnic inaczej w slangu mówią blichówki lub żyletki, min. 50 cm długości
4) korzystać z 2 m łaty do oceny równości - kontrolę robić metodą "na gwiazdkę".
Wybiera się punkt wokół którego obraca sie łatę co 45 deg i przykłada patrząc ile jest prześwitu pod łatą. Lub delikatnie dotknąć warstwy na świeżo. Gdzie jest wklęsło - krawędź się nie odbije w zaprawie, widać zagłebienia. Dobrze miec do tego łatę trapezową tynkarską
5) wbić gwódź w ocieplenie z warstwą zbrojącą w narożnikach (10 cm od krawędzi ), napiąć żyłkę wędkarską , nierónośći wyjdą - ale raczej te większe, drobne metodą gwiazdki.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2098629
dzięki za podpowiedzi, ale nie do końca o to mi chodziło (choć to tez mi się przyda), otóż styropian mam ładnie równiutko przyklejony i mimo że jest idealnie przyklejony bez klawiszy jest przeszlifowany. Problem tkwi tylko w sposobie zacierania siatki, aby nie powstały smugi. Pewnie jest to jak pisałeś kwestia kleju, ale może też metody. Ktoś mi mówił że robi się to na 2 razy, ja to robiłem na 1 raz starając się aby grubość warstwy całkowicie przykrywała siatkę aby była nie widoczna. Ale tak się zastanawiam, że było by pewnie łątwiej zatrzeć siatkę aż do niej (łatwość równania) i póżniej lekko poprawić aby ją całkowicie ukryć, ale sobie tak tylko gdybam. Mi się wydaje że lepiej to robić na raz bo 2 warstwy to chyba słabsze rozwiązanie niż na 1. Ale przynajmniej u mnie gładkośc pozostawia wiele do życzenia (smugi)
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-2101917
  • 3 years później...
Sorry, ale widziałem a nei moge teraz znaleźć na FM. Jaki klej najlepszy (patrz pewny) do styropianu (ocieplenie) a jaki do wtopienia siatki. Taki, żeby nie było problemu później. Kupiłem (na razie dwa wory na próbę do ocieplenia pod integro) jakiś bez nazwy z napisem po skosie klej do styropianu za 12 pln.
https://forum.murator.pl/topic/83973-klej-do-styropianu/page/4/#findComment-4571430
