KLEJ DO STYROPIANU
no ale sie wstrzeliles coulignon :) cenowo Henkel i Weber podobnie do 190S a podlinkowana przez Ciebie tabelka jasno mowi gdzie sie ktory klej jakosciowo znajduje.... the winner's elefant. A co do tej ceny 7,50 netto to taka farse rozpoczely markety budowlane, bo maja gdzies jakosc,liczy sie cena i tony tony tony, chwile pozniej zeby nie wyleciec z rynku nacisnely hurtownie. No i mamy jak mamy..... 0,4 MPa przyczepnosci.... przy wymaganym 1,0
ewbuxxxo wywolales wilka z lasu.... czujnym trzeba byc :)
Nie jestem zbyt aktywnym pisarzem ale czytam z zainteresowaniem. Obecnie jestem na etapie wyboru chemi na elewacje. Tabelke z wynikami testow przegladalem juz jakis czas temu i brakowalo mi tam klejow DRYVIT. Zastanawiam sie czy nie sa przereklamowane...?
W lolalnych skladach zaproponowano mi system KABE, MAPEI oraz KRAISEL (interesujaca cena). Ten ostatni wg tabeli powinien byc dobry ale ma duze ALE... producent przy kazdym kleju bez wzgledu na powierzchnie/wysokosc scian do osieplenia przewiduje kolkowanie. KABE wg ITB wypadl slabo, natomiast MAPEI bardzo przyzwoicie.
fighter1983 bede sie pewnie z toba kontaktowal osobiscie bo myslalem rowniez o systemie CAPAROL, ktory jednak wcale nie wykazuje wyzszosci nad konkurencja i chcialbym abys ta kwestie rozwinal.
coulignon a czy ja dobrze zrozumialem, ze zastosowales klej DRYVIT do styropianu? Nie pamietam czy kolkowales...
  • Odpowiedzi 162
Nie są przereklamowane. Ale są zdecydowanie za drogie :-)
Ja uzyłem kleju produkowanego przez byłogo pracownika Dryvitu. Ma własną firmę produkująca chemie budowlaną. Jakośc podobna tylko ceny lekko inne.
Kołkowałem - dałem się namówić wykonawcy ale był to krok bez sensu. Teraz na pewno bym nie kołkował.
  • 3 weeks później...
  • 9 months później...
W nawiązaniu do tematu polecam przeczytanie artykułu przygotowanego przez Związek Producentów Materiałów Budowlanych którzy dokonali analizy klejów do przyklejania styropianu. Cieszę się, że nasz produkt znalazł się po tej pozytywnej stronie - gdzie wyniki spełniły normy. Poniżej link do artykułu:
http://www.dlabudownictwa.pl/index.php/inicjatywy/badania-2012
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
  • 1 month później...
Ale starucha odgrzebałam :D
Ale pytanie mam właśnie o klej do styropianu. Stoję przed wyborem atlas czy kreisel? Cenowo bardzo podobnie. Słyszałam (czytałam?) że kreisel lepszy. Ale na opakowaniu wyraźnie pisze: TRZEBA KOŁKOWAĆ. A my kołkować nie mamy zamiaru. Na atlasie nie pisze że trzeba kołkować, tylko czy to znaczy że naprawdę nie trzeba czy po prostu o tym nie napisali?
Co wybrać?
Polecam przejrzeć wyniki badań wykonane na rynku klejów do ociepleń
http://dlabudownictwa.pl/
jest lista klejów przebadanych spełniających wymogi deklarowane przez odpowiednich producentów
co do kołkowania to zgodnie z instrukcja ITB 447/2009 nie trzeba kołkować jeśli budynek jest niższy niz 12m
przyczyna jest prosta zgodnie z prawem budowlanym każdy budynek wyższy niz 12 m powinien mieć projekt termomodernizacji
do budynków niższych ten wymóg się nie odnosi
ja bym kołkował z wcześniejszym frezowaniem i zatyczkami wszystko można znaleźć na google
https://encrypted.google.com/search?q=frez+do+styropianu&hl=pl&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d_L_T6aCDsjBhAfM9JWNCA&ved=0CEYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
Ja słyszałem że wykonawcy są zwykle zadowoleni z pracy z Mapei'em.
Do "szarego" styropianu podobno powinno się używać również do klejenia styropianu kleju "do siatki" a nie kleju do styropianu, bo jest bardziej elastyczny i zapobiega ewentualnemu odklejaniu. Tak słyszałem i tak zrobię, ale czy to prawda...?
Styropian szary (grafitowy) zawiera dodatki grafitu który jest hydrofobowy tzn nie lubi wody, (dodajmy wodę do klejów cementowych)
Zaleca sie używać do tych styropianów klejów do siaki ponieważ maja większa przyczepność i do podłoża i do płyt EPS
Dodatkowo z tego co się orientuję co najmniej jeden duży producent EPSu sprzedaje płyty grafitowe z formy i co za tym idzie zaleca przetarcie tarką, odpylenie i dopiero nałożenie kleju lub wtarcie jak w wełne
jeśli można spytać, to gdzie takie zalecenia się znajdują?
Do tej pory stosowałem przy graficie klej do przyklejania firmy Greinplast i nie miałem problemów. Fakt... nie jest tani.
Witam, kleiłem grafit austrotherm na webera 111 potwierdzam przetarcie każdej płyty tarką. Ja początkowo nie zrobiłem tego i następnego dnia 3/4 płyt na ścianie było luźnych. Po solidnym przetarciu płyt tarka do styro i odpyleniu powierzchni trzyma b. dobrze a jest to podstawowy klej webera. Teraz czeka mnie siatka i niestety całość również do przetarcia ;-) Powiem szczerze że drugi raz nie zdecydowałbym się na grafit, pracy zdecydowanie więcej a cena... ponad 200 pln/m3. Teraz wydaje mi się że ta inwestycja nigdy mi się nie zwróci i zamiast 18 cm grafitu nakleiłbym 18 cm białego oczywiście austrotherm.
Początkowo zaplanowałem klejenie w pianie bo to szybko i łatwo.... do pierwszej złamanej płyty przy próbie poprawki. Klej w pianie zwróciłem i zabrałem sie za mieszanie webera. Producent zaleca klejenie na ramkę i 3 packi w środku, ja moje ciężkie grafitowe "18-stki" kleiłem na 11 pacek i wszystko jest ok.Ramki podobno powodują że ewentualna wilgoć zamykamy w płytach a przy packach cyrkuluje po całej powierzchni ściany.
Piana jest pewnie ok. ale nie wybacza żadnych błędów a poprawki jak przy tradycyjnym kleju są raczej nie możliwe.
-pozdrawiam
Michał
-pozdrawiam
Michał
ja kleiłem austrutherma grafitowego na webera ks125 i nic nie przecierałem ani nie kołkowałem... wszystko się trzyma drugi rok. Kładłem 20cm w dwóch warstwach, tę drugą kleiłem na klej w piance soudala i trzyma bardzo mocno, robiłem wcześniej próby i przy obu tych klejach podczas prób oderwania od ściany rozerwanie następowało w warstwie styropianu
Producent zaleca ramki ,a ty zrobiłeś na packi .Bo ramki,,podobno powodują...... .I takim oto sposobem wydałeś kasę na styro grafitowe 18-tkę ,a efekt taki jakbyś założył 10-tkę na ramkę.Tak że ściany nie będziesz miał już tak ciepłej jak planowałeś.Szkoda zwłaszcza,że to inwestycja na dziesiątki lat i konsekwencje finansowe na dziesiątki lat.
Możesz mi podać jakiś numer aprobaty na ten system???
Ja wiem, że każdy Polak ma laboratorium w domu i jest w stanie "wymyślić" swój system docieplania ścian, ale...
- dlaczego dwie warstwy?
- jaki wpływ na U ściany ma warstwa piany między styropianami?
- więcej pracy włożonej w zamocowanie styropianu ( zamiast jednej warstwy + pianka wypełniająca szczeliny) to podwójna robota z dwoma warstwami styropianu..., pomijając zwiększenie kosztów materiałów
