Witam!
Mam gotowe wylewki i zauważyłem jeden niepokojący problem. W rogach szczególnie małych pomieszczeń gdy lekko podskakuje albo "huśtam" wylewką widze i słyszę jak ona pracuje. Są to ruchy przy dylatacjach ścian max 1mm pod moim ciężarem 75kg :o Tak ma byc? Dodam, że styropianu jest na chudziaku 7cm a wylewki 4-6cm. Wylewka była gęsto zazbrojona siatką fi3,5mm.
Czy jeżeli tak ma nie być - co teraz mogę zrobić?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/
  • Odpowiedzi 48
widżę, że Cię dręczy
nic nie powinno się stać niedobrego
bylebyś niw skakał, huśtał się, stawiał bufora ciepła o poj. 1m3 na jednej nodze akurat w samym rogu
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1914126
Och Barbossa dręczy mnie to:) Słuchaj problem nie tyle w tym czy ta wylewka pęknie itd ale w tym, czy np cokolik z płytek nie będzie się odrywał od ściany ..czy od podłogi i czy np nie będe miał popękanej wiecznie fugi.
Najlepszy numer jest w garażu. Było tam tylko 3cm styropianu, na niego 8cm wylewki zazbrojonej drutem fi6 co 50cm i na to wszystko siatka 3,5mm. I w garażu w rogach też skrzypi wylewka!!! Kur... mać tak ludzie mają? :o
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1914132
myślę, że wszyscy tak mają, ale nie każdy się tym przejmuje :wink:
jaki jest powód ? skurcz spowodowany szybszym wysychaniem wylewki od góry
w efekcie narożniki i krawędzie podwijają się do góry - nawet do 0,5cm
problemy z tym związane są dwa:
1. wylewka sprężynuje = problem z kładzeniem kafli
2. narożniki są uniesione = brak poziomu
sam zastanawiam się jak sobie z tym poradzić:
Ad1
spotkałem się z na forum z pomysłem, żeby podwiercić otworki i wtrysnąć piankę lub wstrzyknąć zaprawę
Ad2
można zeszlifować
niestety prawidłowa pielęgnacja jastrychu (7 dni pod folią) i zbrojenie włóknami w moim przypadku nie pomogło - i tak się podwinął :evil:
pzdr
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1914296
Dzięki za info.
Mnie najbardziej nurtuje kwestia płytek na takiej wylewce typu "panel" - przecież to musi pękać... Czy potem podłoga trzeszczy i skrzypi przez ocierającą wylewkę o np przyścienną dylatacje? :o
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1914313
Nie przejmuj się :D Ja ten nproblem przeżywałam rok temu, wzywałam wykonawcę, inspektora nadzoru i różnych ludzi obeznanych w tym temacie. Huśtałam się na prawie wszystkich rogach, uspakajanie, że to przjedzie nie łagodziło mojego przerażenia. Niestety nie było innego wyjścia jak czekać. Sprawy z budową przeciągnęły się znacznie i teraz po roku kładłam parkiet, fachowcy podziwiali równość wylewek :D
Nie martw się, sprężynowanie minie .
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1914811
Czy 10 cm eps100 i 7 cm wylewki z włoknami to dobry pomysła na podłogę w garażu? :-?
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1915271
Do garażu 0cm styropianu i dobrze ocieplone fundamenty. Teoretycznie zimą ziemia powinna grzać a latem chłodzić garaż.
Poczytaj wątki o ogrzewaniu garażu.
Odnośnie wylewek to u mnie też się ruszały na rogach. Już chciałem obić chłopaków co kładli styropian ale przypomniałem sobie że w łazience kładłem osobiście (b. dokładnie - zboczenie zawodowe) a tam ruszało się tak samo jak wszędzie inndziej...:-?
Teraz po paru miesiącach ugina się już coraz mniej.
Pozdrowienia
Dariusz Mikołajczyk
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1915541
A co to znaczy, że to mija ? Czy przypadkiem ten styropian nie spłaszcza się jakoś i wtedy faktycznie już nic nie sprężynuje?? Wolałabym, żeby się nic nie spłaszczało.. Zaznaczam, ja nie wiem, tylko wydaje mi się dziwne..
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1915601
ile zamierzacie lub macie styropianu i wylewki na poddaszu uzytkowym?
wiem ze nie potrzeba tam grubo dawac styropianu ale ile trzeba dac styropnu zeby przykryc wszelkie insatlacje ktore beda w podlodze?
wylewki bede robil znacznie pozniej ale robie schody i nie wiem ile wystawic stopien zeby byly rowne
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1916729
Zobacz ile potrzebujesz grubości aby wszystko przykryć. Z reguły wystarczy 3-5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1916815
a na to ile wylewki zeby bylo dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-1916979
  • 5 months później...
witam
mnie też dotyczy ten problem, 6 tygodni po wylewkach, podłoga w narożnikach rusza się razem ze mną i słychać trzeszczenie styropianu. Tylko ja waże tylko 45 kg. a nie 75 jak założyciel wątku. Podłoga była zbrojona siatką i włóknami, gr. ok 6 cm styropian 11 cm. Czy mogę to zostawić czy coś z tym robic??? Proszę o pomoc, dodam jeszcze że jesteśmy po zrywaniu wylewek i za pierwszym razem takiego problemu nie było.
POMOCY!!!
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-2213122
u mnie tez tak jest...choc z czasem beton ladnie wyschnal i nie wszedzie juz rogi lekko sie uginaja.Problem mam taki,ze dalem styro 2 cm, jako dylatacja...Za grubo ale coz...W salonie celowo-moze i 1 cm wystarczylby ,zamierzam kiedys pod listwami poukaldac kabelki...Na razie nie mam pojecia co bedzie i gdzie...ale lepiej wydlubac styro troszke niz kuc.....
https://forum.murator.pl/topic/84004-wylewka-na-styropianie-quotrusza-si%C4%99quot/#findComment-2213163
