darekw127 09.06.2009 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Na ławy majster kazał zamówić 28 sztuk prętów fi12 długich na 12m i 350 metrów pręta gładkiego fi6. O ile pamiętam, to dwunastki dokupowałem jeszcze trochę. Wieńca nie robiliśmy. To majster nie wie ile trzeba pręta zamówić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybaxx 10.06.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Przesyłam link Naszego domku http://www.w2112b.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresab 10.06.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Rybaxx - gratuluję postępów w budowie Darek - mam pytanie - jaki styropian i jakiej grubości styropian kładłeś pod ogrzewanie podłogowe? Jaką folię zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybaxx 11.06.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Budowa tego stanu który widać na zdjęciach trwała 2 miesiące :)Skończyli instalacje wodno-kan , c.o. i elektryczną . Obecnie ocieplają dach wełną mineralną a 22 czerwca tynkujemy także mam nadzieję że pod koniec września się wprowadzamy Mam pytanie jakiej firmy styropian wybieracie na ocieplenie zewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrobar2 11.06.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 no witam, wiatm jak postepy na budowach moi mili ???? mamy już pełnie sezonu i mam nadzieję że gonicie do przodu z robotą??? ja kńcze podłogi i w czerwcu jesczce będe miał schody zamontowane potem jesczce reszte odrzwi i istatnie malowania i montaz łazienek i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 14.06.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Rybaxx, jestem pod wrażeniem tempa. Powodzenia w dalszej budowie! Teresa, miałem do dyspozycji 15cm. Na początku chciałem dać 10cm styropianu i 5cm wylewki, ale w końcu zrobiłem proporcję 9+6cm. Ocieplenia nie za dużo, szczególnie pod podłogówką, ale doszedłem do wniosku, że 5cm wylewki to za mało. Styropian jaki używałem, to Styropmin posadzka. Na elewacji zresztą też jest materiał tej firmy. Nie wynikło to z jakichś głębokich przemyśleń, ale z faktu, że lokalny dystrybutor dał mi na niego dobrą cenę. Folia jakiej jest marki, nie wiem. Zdałem się na hydraulika. Do wylewki dodałem włókna polipropylenowe, a w garażu i kotłowni, także siatkę. My też idziemy do przodu, chociaż ostatnio tempo spadło. Może roboty za bardzo pracochłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 15.06.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Rybaxx, jestem pod wrażeniem tempa. Powodzenia w dalszej budowie! Teresa, miałem do dyspozycji 15cm. Na początku chciałem dać 10cm styropianu i 5cm wylewki, ale w końcu zrobiłem proporcję 9+6cm. Ocieplenia nie za dużo, szczególnie pod podłogówką, ale doszedłem do wniosku, że 5cm wylewki to za mało. Rozumiem, ze do tych 16 cm liczysz jeszcze +- 2 cm na parkiet lub terakote tak - terakota pewnie nieco mniej? U mnie liczyli 19 cm posadzek na gotowo i tez mysle zeby dac wylewke 6 cm a nie 5 jak radzi hydraulik. czyli styropianu by wypadalo dac 11cm - jest wogole taka grubosc... hmm? Jeszcze jedno co dawaliscie jako izolacje przeciwilgociowa pozioma? Papa termozgrzewalna? I na jakim etapie to kladliscie - mi sie wydaje ze najlepiej po elektryku, hydrauliku /piony/ i tynkach - inaczej potna to rusztowaniami itd? I jescze jedna kwestia ile dawaliscie styropianu na poddaszu? Interesuje mnie wariant z podlogowka w lazience jak rowniez tych ktorzy nie dawali podlogowki na gorze. Ja sie waham jeszcze ale chyba zrobie podlogowe w tej na gorze. Wtedy myslalem zeby dac 3cm styro , 6cm wylewek i max 2 licze na parkiet lub panele. lacznie 11cm - musze podjac decyzje szybko bo od tego zalazy wymiar drzwi balkonowych. Ehhh czasami za duzo rzeczy sie zazebia Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarot 16.06.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 do darekw127 na razie sam jestem sobie majstrem. zamierzam budować systemem mega gospodarczym ps. a propos wieńca na fundamentach, czy jest on konieczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 16.06.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 do darekw127 na razie sam jestem sobie majstrem. zamierzam budować systemem mega gospodarczym ps. a propos wieńca na fundamentach, czy jest on konieczny? Jak masz stabilny i suchy grunt przez caly rok to mozna sobie podarowac, jesli stawiasz lawy na glinie to wienca bym nie odpuszczal w zadnym wypadku. Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrobar2 17.06.2009 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 witam STRIX ja bym ci proponował zrbic ten styropian na zakładkę na posadzkach nie zró błędu i nie daj pojedynczego. co do izolacji poziomej ja mam 2 folie 12 cm styropianu i więcej nie zrobiłem tak się zastanawiam czy dobrze czy źle, w stropie mam tez 12 jesli chodzi o strop tam wogle jak nie muisz nie dawaj styropianu nie jest kończny chyba że chesz wyciszyc, przeciez i tak sam to grzejesz więc najwyżej będziesz miał cieplej u góry. pozdrawiamw fundamentach ja mam tylko jedną belkę wywiązaną na dnie fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 17.06.2009 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 zastanawiam czy dobrze czy źle, w stropie mam tez 12 jesli chodzi o strop tam wogle jak nie muisz nie dawaj styropianu nie jest kończny chyba że chesz wyciszyc, przeciez i tak sam to grzejesz więc najwyżej będziesz miał cieplej u góry. pozdrawiam w fundamentach ja mam tylko jedną belkę wywiązaną na dnie fundamentów. Podobno pod wylewki zawsze trzeba dac styro zeby oddzielic wylewki od stropu i jego ruchow ktore wykonuje (skurcze zima, lato, nagrzewajaca sie strefa przy kominie itd) - tzw plywajaca podloga. Na stropie moze go byc jednak minimalna grubosc np 2-3 cm. Co do izolacji poziomej to ja chyba musze dac pape termo taka specjalna do wnetrz i polaczyc z zakladami wystajacymi spod scian - mam mokry okresowo teren i chyba musze to porzadnie odciac mimo, ze i tak wynioslem fundament wysoko. Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 17.06.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Strix, u mnie jest 15cm surowej posadzki (9cm styropianu w dwóch warstwach 4 i 5cm oraz 6cm wylewki). Do tego zakładam 2cm na wykończenie (terakota z klejem, panele z gąbką). Na stropie dawałem 4cm styropianu. A jako izolację podłogi na gruncie dałem folię 0,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 17.06.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Jeszcze kwestia lazienki na gorze. Dzis biegalem z elektrykiem mowiac co gdzie ma byc i do tej pory myslalem o kibelku, bidecie i pisuarze (a co! na scianie po prawej zaraz po wejsciu. Im jednak dluzej patrze to wolalbym miec na tej scianie jednak umywalke i jakas szafke z boku ewentualnie a cala ta piekna porcelane umiescic na scianie na przeciwko wanny (na przeciwko tej wneki gdzie nie ma sciany kolankowej. Wiem ze Lhea tak mniej wiecej ma chyba z kibelkiem - nie wiem tylko czy umywalki ma wlasnie na tej scianie po prawej od wejscia zaraz /nie pamietam/ Jaki uklad macie w lazience na gorze. Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lhea 18.06.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Jeszcze kwestia lazienki na gorze. Dzis biegalem z elektrykiem mowiac co gdzie ma byc i do tej pory myslalem o kibelku, bidecie i pisuarze (a co! na scianie po prawej zaraz po wejsciu. Im jednak dluzej patrze to wolalbym miec na tej scianie jednak umywalke i jakas szafke z boku ewentualnie a cala ta piekna porcelane umiescic na scianie na przeciwko wanny (na przeciwko tej wneki gdzie nie ma sciany kolankowej. Wiem ze Lhea tak mniej wiecej ma chyba z kibelkiem - nie wiem tylko czy umywalki ma wlasnie na tej scianie po prawej od wejscia zaraz /nie pamietam/ Jaki uklad macie w lazience na gorze. Pozdr strix Po prawej od wejścia mam wannę - zajmuje ona cała wnękę. Umywalka jest na dużej ścianie łazienka/garderoba, reszta porcelany we wnęce koło komina. Pozdrawiam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresab 18.06.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Strix ja mam zaplanowane 2 umywalki na ścianie po prawej stronie od wejścia, wannę narożną we wnęce pomiędzy kominem a ścianką kolankową, kibelek na lewo od wejścia. Podobnie zzresztą ma wykonane "belin" (strona chyba 5 na tym wątku) więc wejdź na jego galerię i zobacz jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 18.06.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Strix ja mam zaplanowane 2 umywalki na ścianie po prawej stronie od wejścia, wannę narożną we wnęce pomiędzy kominem a ścianką kolankową, kibelek na lewo od wejścia. Podobnie zzresztą ma wykonane "belin" (strona chyba 5 na tym wątku) więc wejdź na jego galerię i zobacz jak to wygląda Patrzac na zdjecia belina nie moge zakumac - to tak jak na obrazku ponizej bez numerka czy z numerkiem 2? http://sloik.pl/laz1.gif http://sloik.pl/laz2.gif Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresab 18.06.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 tak jak na zdjęciu bez numerka, tylko kibelek zamieniony z umywalką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 18.06.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 tak jak na zdjęciu bez numerka, tylko kibelek zamieniony z umywalką Czyli dokladnie jak przewiduje projekt przynjamniej u mnie tak bylo wrysowane - no ja wlasnie chcialbym tak jak na tym bez numerka zeby nie wchodzic na klopa i bidet, ale musze pogadac z hydraulikiem o tym jeszcze Podrawiam strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarot 18.06.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam, czy ktoś może napisać, ile zużył m3 betonu na zalanie ław fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 19.06.2009 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Witam, czy ktoś może napisać, ile zużył m3 betonu na zalanie ław fundamentowych? akurat przegladam kwity - identycznie jak wyzej - 2 gruchy - 9m3 + 8m3 poszlo w glebe. Garaz powiekszony - 7,44 x 4,4 m liczac po zewnetrznych wymiarach. Pozdr strix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
