....... i ocieplać gazem w domu bez tynków, wylewek i ocieplenia zewnętrznego rzecz jasna?
nasz wykonawca doradza nam żeby do stanu surowego wstawić drzwi, okna i ogrzewać go gazem przez zimę żeby szybciej wysechł, ale nie spotkałam się do tej pory z takim rozwiązaniem, zazwyczaj stan surowy stoi otwarty przez zimę i się suszy....
boję się, że po pierwsze ukradną okna i drzwi, a po drugie po co ponosić koszty ogrzewania...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/
bez sensu
otwory jako tako zabezpieczyć, żeby nie wwiewało za bardzo śniegu lub deszczu
zimą (ale tą normalną) powietrze jest bardziej suche i odbierze wilgoć z chałupy
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1915086
pozdrawiam
Jelsi nei masz zamiaru wykańczać wnętrza podczas zimy to zbytecznym wydatkiem będą okna i ogrzewanie.
Ja w najbliższym czasie montuję okna i drzwi zewn. ale zaraz po tym ocieplam styropianem a na strop przychodzi wełna mineralna - potem prtzez zimę będę wykańczał wnętrze.
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1915142
Jak zwykle Barbossa Pięknie i zwięźle wyłożył sprawę.
Podpowiem że ja miałem otwory zabezpieczone okienkami z demobilu otrzymanymi od firmy okiennej. Poszukaj w okolicy a na 100% znajdziesz. Każde podwójne skrzydło rozmontowujesz na pojedyncze szyby i zasłaniasz okna. Tylko nic nie pianuj a wilgoć wyjdzie szparami. Na wiosnę jak mrozik zejdzie wstawisz kozę i możesz zacząć kłaść elektrykę a jak wstawią okna docelowe to Ci majstry za 50 zl. zabiorą stare okna.
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1915287
nie ma sensu marnowanie energii...okna z demobilu faktycznie można dostać bez problemu-problem jest z nietypowymi otworami-u nas murarze zrobili okienne prowizorium z desek (ramy) i gubej folii-sprawdziło się w stu procentach
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1915343
witam,
od developera kupiłem w zimie segment surowy zamknięty (okna i drzwi)
całą zimę mogłem:
- rozprowadzić wełnę na dachu + paraizolację
- zrobić podłogę (OSB3) na poddaszu
- położyć elektrykę
na wiosnę byłem gotowy...
ogrzewanie - kupiona koza (około 100 PLN)
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1915678
Jeśli nie masz zamiaru wykańczać przez zimę to nie ma sensu. Okna na parterze zabić dechami, na górze ramy z desek obciągnięte czarną folią budowlaną. Dechy zabezpieczają przed nasypaniem śniegu do środka i jednocześnie dają wentylację, wiatr hula i pięknie schnie. Przy takim zabezpieczeniu spoko w cieplejsze dni zimą można kłaść instalacje. Przed założeniem okien koniecznie musi zadziaać alarm.
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1916055
mozna i wskazane jest wstawić okna przed zimą tylko w wypadku gdy nasz wykonawca potrzebuje zarobić wstawiając te okna a na dodatek przyjśc w nocy i je zdemontowac czyli pod...pierdolić je
a grzać nalezy tylko w wypadku gdy w naszym domku koczuje grupa bezdomnych
powtórzę za Barbossą - nic nie osusza lepiej budynku jak mrożne powietrze
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1916146
podobno ta wilgoć ma wyjść przez kominy wentylacyjne :lol:
jeszcze raz rozmawiałam z wykonawcą i faktycznie ma to sens tylko jeśli coś się będzie w domku działo zimą... no , gdyby była taka jak w zeszłym roku to faktycznie może warto :D
a jaki czas jest tym minimum od postawienia ścian do zamknięcia stanu surowego?
domek na działce obok (budowany na sprzedaż :roll: ) nie miał żadnego minimum czasowego, wszystko szło taśmowo, zaczął się budować zimą i już jest zamknięty, ocieplony, pomalowany, nie wiem tylko jak w środku ale na pewno gotowy do sprzedaży :roll:
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1916159
przyznaję, że myślę dokładnie jak kapusta :lol: , ale jeszcze się waham.... kusi mnie wstawienie okienek i kontynuowanowanie prac zimą
a ile czasu zajmuje wykończeniówka? 2-3 m-ce? będziemy wprowadzać się z dzidzią więc wszystko musi być dograne i dopiete na ostatni guzik
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1916166
wietrzenie budynku to bardzo ważna rzecz - w okresie zimowym nie nalezy wykonywac robót wykończeniowych w cyklu mokrym w szczelnie zamknietych pomieszczeniach i na dodatek ogrzewanych - wietrzenie budynku daje lepszy efekt niz marnowanie opału na ogrzanie ekipy budowlańców
Nalezy takze odróżnic gdzie leży interes wykonawcy a gdzie nasz własny - to że wykonawca usiłuje sobie zapewnić front robót na zime w komfortowych warunkach nie znaczy że powinien to robić naszym kosztem
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1916705
  • 1 month później...
i ja chyba tak zrobię!!!!!!dzięki za poradę :D
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1994191
a ja mam pytanie takie....
właśnie kończą mi dach w tym roku planujemy jeszcze instalacje, tynki i wylewki. Czy w takim wypadku wskazane jest wstawienie okien czy też można zabic dechami i poczekać do wiosny (w zimie okna mozna kupić dużo taniej :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/84044-czy-warto-zamyka%C4%87-stan-surowy-na-zim%C4%99-oknami/#findComment-1994329
