Ogrzewanie podłogowe - czy konieczna jest folia aluminiowa ?
Tomalx
  • Odpowiedzi 91
Ja wolałbym raczej zrezygnować ze styropianu, niż z folii. Trzeba
zrozumieć, że folia nie jest zwykłym izolatorem, jest lustrem
odbijającym promieniowanie podczerwone (ciepło) do góry, czyli
tam gdzie trzeba: na nas. Odczucie ciepła bedzie wtedy większe,
a i nasze własne ciepło będzie także odbijane od podłogi z powrotem do góry.
Twierdzę, że dobrze wykonana izolacja podłogi, ż wykorzystaniem styropianu
i właśnie folii może z powodzeniem służyć jako zastępstwo ogrzewania
podłogowego.
Przemyślałeś ten problem? :roll:
Rozważasz przecież przestrzeń nieizotropową. a odnosisz swoje doświadczenie do tego, co możesz dotknąć i co znasz.
Jak lubisz, to policz sobie zyski jakie będą. Może ze 4 waty Ci wyjdzie w skali całej instalacji.
Oczywiście, jak wiesz "lepiej" to zrób tak, jak wiesz.
Rozważamy tu różnicę pomiędzy 28stC płyty i 36,6stC mieszkańca ubranego (zazwyczaj) o temperaturze "powłoki" bliskiej temperaturze wnętrza obiektu-22stC. Co tu ma się odbijać?
Zmiana gęstości ośrodka po drodze do lustra to także zjawisko Czerenkowa. Wiem. Policz ile czasu pobiegnie fala podczerwona w ośrodku o grubości kilku cm.
Tylko weź dobry kalkulator, bo ten z Windowsa to nie ma tylu miejsc po przecinku, ile potrzeba.
To naprawdę efekt pomijalnie mały, choć faktycznie występuje. Ułamki watów.
Pozdrawiam Adam M.
Jeszcze coś. Uwzględnij też w obliczeniach grubość tej folii. Liczysz zjawiska zachodzące w ciałach stałych na granicy dwuch ośrodków o dużej, choć zbliżonej gęstości.
Ja wolałbym raczej zrezygnować ze styropianu, niż z folii. Trzeba zrozumieć, że folia nie jest zwykłym izolatorem, jest lustrem
a i nasze własne ciepło będzie także odbijane od podłogi powrotem do góry.
Przyznam, że nierozumiem (pogrubienia moje) :oops: To jakieś nowatorskie rozwiazanie? :oops:
Bo wynika ztego ,że:
- folia aluminiowa położona bezpośrednio na chudziaku, na to rurki ogrzewania, na to wylewka co w sumie da lepszy efekt (koncowy) ogrzewania i oszczedności energii, niż zastosowanie klasyczne : chudziak, styropian, rurki grzewcze, jastrych
- folja aluminiowa jest izolatorem termicznym ( do tej pory żyłem w przekonaniu, że raczej przewodnikiem cieplnym) + posiada właściwości "lustra" (tu akurat zgoda - w pewnym sensie)
- folia "odbija" nie tylko promieniowanie z rurek grzewczych (to rozumiem), ale również promieniowanie - no jakie, bo tego nie rozumiem,
A tak powaznie. Moim zdaniem zastosowanie dodatkowo folii na styropianie może teoretycznie przynieść jakiś tam efekt oszczedności, ale praktycznie jest on chyba znikomy i pomijalny w obliczeniach.
Adamie, wierzę, że kiedyś zostaną wynalezione tak doskonałe materiały
izolacyjne, że będą zatrzymywać ciepło prawie w calości. Intuicja podpowiada
mi, że będzie tam wykorzystana próznia i wlaśnie folia odblaskowa ( czy mi
sie wydaje, czy podobnie jest zrobiony termos ? )
Dla uproszczenia przyjmijmy, że nie mamy ogrzewania podłogowego.
Wtedy każdy zastosowany materiał, który spowoduje, że mniej ciepła
naszego własnego ciała ( to JEST promieniowanie podczerwone, co widać
na zdjęciach kamer termowizyjnych) ucieknie do podłoża, jest korzystny.
Jasne, że podłoga sama z siebie, jak nie mamy podłogówki, nie grzeje, ale
szczególnie wtedy musimy nasze własne ciepło "odbić" od podłogi, inaczej
zmarzną nam nóżki.
To to wiem (i chyba pozostali także - z zastrzezeniem, że folia leży na podłodze, a nie pod nią)), ale jak to sie ma do problemu folii alu w ogrzewaniu podłogowym i innych tezach zawartych w Twojej wypowiedzi? Najbardziej interesuje mnie fragment odnosnie "zastapienia" warstwy izolujacej tj. styropianu - folią aluminiową.
zmarzną nam nóżki.
jak byś miał ogrzać w chłodnym wyrze kobitkę li tylko swoim promieniowaniem to by zamarzła, co inego przytulić - i tu mamy do czynienia chyba z tym drugim;
jak przenikliwe jest promieniowanie podczerwone?
Jest mały problem natury praktycznej: najlepiej gdyby można bylo na
podlogę położyć tylko styropian i na to folię odblaskową i po tym chodzić,
ale nie ma tak dobrze, tak nikt nie zrobi , bo to głupie. Więc trzeba to
czymś przykryć i jednocześnie pogodzić się z tym, że znaczna część zalet
folii i styropianu będzie utracona ( cały czas rozważamy brak podłogówki).
Rodzaj pokrycia będzie b. ważny, bo tu juz działa pojemnośc i przewodność
cieplna materiałów, ale to już następny duży temat. W skrócie- dobrym
byłby materiał o jak najmniejszym przewodzeniu i pojemności ciepla.
zaraz się dowiesz ile to promieniowania jest w podłogówce
Panowie- jeżeli nie chcecie na temat, darujcie sobie wycieczki osobiste
A tematem było "rola folii aluminiowej, na styropianie w ogrzewaniu podłogowym"
"Kobitka wyszła" sprowokowana zmiana tematu. :cry:
Spokojnie, odbija, odbija, niewiele, ale też niewiele nam trzeba.
Kafelki na posadzce łazience to prawie konieczność, ale mają wady- przewodzą
ciepło ( czyli zabieraja z naszych nóg ) i mają sporą pojemność cieplną.
Stąd prawie konieczność stosowania podłogówki. W innych miejscach
jestem za metodami mniej brutalnymi.
Już to kiedyś przerabialiśmy, ale jeszcze raz: tak jest- wylewka przewodzi
to cieplo, które m. in. zostało odbite od folii pod rurkami. Między innymi, bo
główna część ciepła dostarczana jest do wylewki przez przewodzenie.
W pozyskiwaniu i kierunkowaniu energii liczy się każdy procent.
Napisalem wcześniej, że taka folię widziałbym bardziej w zastosowaniu
BEZ podlogówki, bo w tym widzę większy sens.
